NRF52810是能替代NRF52832的的
1607|0
DN1139|  楼主 | 2022-1-24 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nRF52832是用于ULP无线应用的功能强大的多协议单芯片解决方案。它结合了业界性能最佳的Nordic最新无线收发器、ARM Cortex M4F CPU和512kB闪存及64kB RAM存储器。nRF52832支持低功耗蓝牙Bluetooth low energy(前称为蓝牙智能)、ANT和2.4GHz专有协议堆栈。该系列还具有用于OOB配对的NFC-A标记接口。
更低功耗和更高性能
     nRF52832采用32-位ARM Cortex M4F MCU,以及广泛的共512kB 闪存,其中400kB用于应用开发。代码密度和执行速度远高于8/16-位平台。具有用于DSP指令和浮点运算的HW支持,使得Cortex M4F的性能超过Cortex M0/M0+/ M3 和M4。可编程外设互连(PPI)系统提供20信道总线,无需CPU介入,即可实现直接和自主系统外设通信。
这一点使得外设和外设之间交互的等待时间是可以预测的,提供了与CPU待机有关的节能益处。该系列具有2个全球电源模式开/关,但是,所有系统模块和外设均具有独立的电源管理控制,可以使系统模块仅仅根据实现具体任务需要/不需要来自动切换运行/待机。
新的无线电构成了nRF52832性能的基础,无线电支持低功耗蓝牙和ANT,并且与Nordic Semiconductor的nRF24AP和nRF24L 系列产品无线兼容。现在,输出功率可从最高+4dBm扩展到-20dBm,每步4 dB。每个级别的灵敏度均会增加,灵敏度范围从-96 - -89dBm(取决于规范数据率),其中低功耗蓝牙的灵敏度是-96dBm,ANT是-92.5dBm。
NRF52810是能替代NRF52832的:
主要是FALSH和RAM有点不一样。
先给大家说说它的特征
关键特性
64 MHz的手臂®Cortex-M4
192kb Flash + 24kb RAM
蓝牙5准备2.4 GHz收发机
y 2 Mbps
y广告扩展
y多协议并发操作
y +4 dBm TX次方
y - 96dbm灵敏度
y 4.6 mA TX在0 dBm处
y 4.6 mA RX
y综合变压器50Ω单端输出
1.7-3.6 V供电电压范围
集成直流-直流调节器
0.3µA系统
1.5µA RTC的系统
全范围的数字接口与EasyDMA
12位200ksps ADC
小尺寸
应用领域
灯塔
网络处理器
一次性医疗传感器
电脑外围设备
遥控器
健身传感器
玩具
物流和标签
Airfuel无线充电
个人签名:姓名:动能世纪赵** QQ号:2355239052 手机:13682541
67
