[电子元器件]
RTC实时时钟IC:FH8563
1393|3
RTC实时时钟IC:FH8563  (内置64字节RAM、32K输出、时钟精度调整寄存器)
■  器件概述
        FH8563是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过6位地址寻址来读写片内64字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用SRAM寄存器)。
        FH8563内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100年;内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,分辨率3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精度的计时功能 ;具有独立的32768hz方波脉冲输出脚。
        该芯片可满足对实时时钟芯片的各种需要,为工业级产品,是在选用实时时钟IC时的理想选择。
■  电气参数
> 低功耗: 1.0μA 典型值(VDD=3.0V,Ta=25℃)
> 工作电压:1.8~5.5V,工作温度:-40℃~+85℃
> 标准IIC总线接口方式,最高速度400KHz(4.5V~5.5V)
> 年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器
> 闰年自动调整功能(从2000年~2099年)
> 可选择12/24小时制式
> 内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器。
> 内置44字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据
> 三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位
> 可设定并自动重置的单路报警中断功能(时间范围最长设至100年),年、月、日、星期、时、分、秒报警共有96种组合方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式
> 周期性频率中断输出:从32768Hz~1/16Hz……1秒共十五种方波脉冲
> 具有独立的、可控的32768HZ方波脉冲输出脚32K
> 自动重置的8位倒计时定时器,可选的4种时钟源(4096Hz、64Hz、1Hz、1/60Hz)
> 内置时钟精度数字调整功能,可通过程序来调整走时的快慢。用户采用外置的温度传感器,设定适应温度变化的调整值,可实现在宽温范围内高精度的计时功能
> 内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性,避免IIC总线挂死问题
> 内置三个时钟数据写保护位, 避免对数据的误写操作,可更好地保护时钟数据
> 内置上电复位电路及指示位
> 内置电源稳压,内部计时电压可低至1.5V
> 芯片管脚抗静电(ESD)>4000V
> 采用 CMOS 低功耗制造工艺
> 软件与ForDevices的FH1307/CF8563/AT8563/HYM8563/BM8563完全兼容
> 封装结构:SOP-8L、MSOP-8L、DFN2*2-8L(可订购)
fordevices|  楼主 | 2022-1-25 14:07 | 只看该作者
FH8563 Datasheet
ForDevices_Product Catalog_MP0100.2020Q4_D.pdf
2.55 MB
fordevices|  楼主 | 2022-1-25 14:08 | 只看该作者
Datasheet
FH8563
FH8563
coody| | 2022-1-25 16:26 | 只看该作者
跟PCF8563完全兼容?
