[PCB制造工艺]
真空复膜手板模型加工的优点和缺点
689|0
就某个谁咯|  楼主 | 2022-3-29 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真空复膜手板模型加工的优点和缺点
现在有很多手板模型采用真空复膜的方式加工的,比如塑胶类的汽车手板模型、医疗器械结构件模型、数码通讯类模型、透明类的亚克力、PC等,下面就让专业手板模型厂家为你详解“真空复膜加工”:
手板复模就是先用快速成型机或者CNC做原型,然后用硅胶做模具,用浇注料注入硅胶模,再把模具开出来。真空复模加工是利用产品原型(快速原型件、CNC手板)在真空状态下制作出硅胶模具,并在真空状态下采用如PU、ABS等材料进行浇注,从而克隆出与产品原型相同的复制件。
真空复模手板模型加工优点如下:
1.成本低,产品生产周期短;废料少,加工成本也比CNC加工和3D打印低很多。
2.适用于小批量产品加工和生产;做出一个原版模型后就可以进行复制,而CNC加工需要车床一个个地进行制作。
3.良好的制模操作性。固化成型后的软模皆为透明或半透明状,具有较好的拉伸强度,便于切割分型。
4.失败几率小。只要原版模型没有问题,复制品就不会出错。
5.良好的重复性。制模用的硅胶在固化前具有良好的流动性,可以准确保持模型的细致结构及饰案。
真空复模加工的缺点如下:
1.易缩水变形,真空复模手板经过高温加热再冷却后就会收缩,从而导致变形;一般误差在0.2mm左右。
2.不耐高温,真空复模手板一般只能耐60度左右的高温。
3.在强度和硬度方面低于CNC手板。
以上便是专业手板模型厂家为你详解的“真空复膜加工”相关知识,希望能对你有所帮助。
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
