21ic电子技术开发论坛 综合技术交流 模拟技术论坛 PCB生产时如果把地层和电源层弄反了会怎么样
发新帖我要提问
返回列表
[经验知识]
1096|9
2287312853|  楼主 | 2022-3-29 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyj9490| | 2022-3-30 11:12 | 只看该作者
看你顶层走什么线,高速线,阻抗线,高精度的模拟线,肯定有大问题,低频线可能没有问题,前提是网络都对,没有问题。
jjjyufan| | 2022-3-30 14:55 | 只看该作者
一般来说没啥问题
但是如果你有必然DDR 等长啥的 需要做阻抗 参考的  多少会有点影响
但还不至于板子跑步起来
如果都是些常规的 4层板 那没啥问题
2287312853|  楼主 | 2022-3-30 16:00 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2022-3-30 11:12
看你顶层走什么线,高速线,阻抗线,高精度的模拟线,肯定有大问题,低频线可能没有问题,前提是网络都对, ...
SAR运放的模拟线,也有数字线,不是高速的
2287312853|  楼主 | 2022-3-30 16:04 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2022-3-30 14:55
一般来说没啥问题
但还不至于板子跑步 ...
我有个基准电源,走的是内电层,但是这个平面的top放了个电源芯片,由于厂家搞反了层叠,导致这个直流的基准电源串扰进去了这个电源芯片的驱动信号,一个2MHz的方波信号,但是拿了之前层叠正确的板子,就没有这个信号,改版的时候这块我没动,所以问题很奇怪
jjjyufan| | 2022-3-30 16:08 | 只看该作者
你试试基准电源用了磁珠啥的?试试磁珠拿掉
zyj9490| | 2022-3-30 16:19 | 只看该作者
低频小信号线,就是利用平面地作屏BI用的。没有的话,噪声会增加。看你允许的下限是多少而已。
2287312853|  楼主 | 2022-3-31 08:24 | 只看该作者
但是用示波器确实测到了电源芯片的方波串到基准电源了,第一版的层叠结构正确时,确实量不到
zyj9490| | 2022-3-31 08:35 | 只看该作者
2287312853 发表于 2022-3-30 16:04
我有个基准电源,走的是内电层,但是这个平面的top放了个电源芯片,由于厂家搞反了层叠,导致这个直流的 ...
说明了,电源层是不是个低阻抗的电源层,对交流信号没有起旁路作用)。必须用地层作参考。
jjjyufan| | 2022-3-31 09:12 | 只看该作者
2287312853 发表于 2022-3-31 08:24
但是用示波器确实测到了电源芯片的方波串到基准电源了,第一版的层叠结构正确时,确实量不到 ...
你的原理图 实物图发来看看?
关闭 热门推荐
