如何降低整流桥损耗和温升
824|12
目前正在正在一台1200W电源产品,使用的是普通的单相4二极管整流方案,但是要求样机自然散热,不能有风扇。
最早使用的整流桥是GBU1510,温度较高更换GBU2510后测试二者温度相当,测试整流桥温度90℃,散热器60℃。环境温度到40℃时整流桥超过100℃。如果继续更换更大的GBJ3510,发现GBJ和GBU的正负是相反的,不好直接更换,而且GBJ也是塑料封装,估计导热性也不是特别好,温度应该也不会低多少。有没有其他相似尺寸的散热更好的封装整流桥或者Vf更第的整流桥,应为再并联一个资料目前空间不够。
另外我看很多提到无桥PFC电路,这种无桥PFC应用成熟吗?
tianxj01| | 2022-4-23 11:21 | 只看该作者
这个要求只能无桥。
无桥PFC,对整机来说,PF指标高,关键是对后面来说,可以恒压工作,后级可以选择最佳区域工作,提高效率。而且无桥PFC目前已经非常成熟了。
直接用整流桥,这样的电源,至少PF参数就不合格。
王栋春|  楼主 | 2022-4-23 11:41 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2022-4-23 11:21
这个要求只能无桥。
无桥PFC,对整机来说,PF指标高,关键是对后面来说,可以恒压工作,后级可以选择最佳区 ...
谢谢坛友的赐教,不知能提供一下有关线路图资料吗?
畅想天子| | 2022-4-23 12:57 | 只看该作者
无桥PFC,可以解决整流桥桥的功耗问题,可以研究一下。要是有资料我们一起分享...
王栋春 2022-4-23 13:39 回复TA
没有相关资料的,期待坛友分享。
天意无罪| | 2022-4-23 16:47 | 只看该作者
1200W的功率已经不适合传统的做法了,要么就要加散热器了,主动散热了。
王栋春 2022-4-23 16:49 回复TA
如果加装散热风扇怎么样?
tianxj01| | 2022-4-23 17:38 | 只看该作者
图腾柱PFC芯片 IVCC1102
2.5kW图腾柱PFC参考设计
可以参考这里
https://ic.big-bit.com/news/399051.html
王栋春 2022-4-23 19:12 回复TA
收到,谢谢坛友的资料分享。
chineseboyzxy| | 2022-4-23 19:57 | 只看该作者
几十上百安的金封带螺栓整流管可控硅也有啊
coody| | 2022-4-23 23:18 | 只看该作者
GBU2510与GBU1510在相同电流时损耗差不多的(因为大电流时压降差不多),只是允许的电流更大。
王栋春|  楼主 | 2022-4-24 07:45 | 只看该作者
coody 发表于 2022-4-23 23:18
GBU2510与GBU1510在相同电流时损耗差不多的(因为大电流时压降差不多),只是允许的电流更大。 ...
不知坛友对该问题有什么其他想法,请指点一下。
coody| | 2022-4-24 16:57 | 只看该作者
要么加大散热,加风扇,要么用MOSFET做整流。
