51串口打印不出来,12M晶振!!哪里出问题了!!求看!
829|5
娇111|  楼主 | 2022-4-30 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振12M,波特率设置的2400,打印就不出来,更别提别的数据了。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
sbit Temp_data = P3^6;
void DHT11_start();
unsigned char DHT11_rec_byte();
void DHT11_receive();
void DHT11_delay_us(unsigned char n);
void DHT11_delay_ms(unsigned int z);
void InitUART(void);
unsigned int rec_dat[4];
void main()
         InitUART();
         P1 = 0Xf0;
         EA = 1;
         while(1)
                 DHT11_delay_ms(150);
                 DHT11_receive();
                 printf("Humi:%d.%d\n",rec_dat[0],rec_dat[1]);
                 printf("Temp:%d.%d C\n",rec_dat[2],rec_dat[3]);
void DHT11_start()
         Temp_data =1;
         DHT11_delay_us(2);
         Temp_data =0;
         DHT11_delay_ms(20);
         Temp_data =1;
         DHT11_delay_us(13);
        unsigned char i,dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                while(!Temp_data);
                DHT11_delay_us(8);
                dat<<=1;
                if(Temp_data ==1)
                        dat+=1;
                while(Temp_data);
        return dat;
        unsigned int R_H,R_L,T_H,T_L;
        unsigned char RH,RL,TH,TL,revise;
        DHT11_start();
        Temp_data =1;
        if(Temp_data == 0)
                while(Temp_data == 0);
                DHT11_delay_us(40);
                R_H=DHT11_rec_byte();
                R_L=DHT11_rec_byte();
                T_H=DHT11_rec_byte();
                T_L=DHT11_rec_byte();
                revise=DHT11_rec_byte();
                DHT11_delay_us(25);
                if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
                        RH=R_H;
                        RL=R_L;
                        TH=T_H;
                        TL=T_L;
                rec_dat[0]=RH;
                rec_dat[1]=RL;
                rec_dat[2]=TH;
                rec_dat[3]=TL;
        while(--n);
        unsigned int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void InitUART(void)
        SCON=0x50;
        REN =1;
        TMOD = 0x20;
    TH1 = 0xE6;                        // ??????V1.3???2400???????
    TL1 = TH1;                        // ???????????
    PCON = 0x80;                // ????????
        T1 =1;
        TR1 =1;
tyw| | 2022-4-30 10:28 | 只看该作者
最好使用11.0592M之类的晶振,这样标准波特率可以做到没有误差,12M晶振分频后误差大.
coody| | 2022-4-30 14:12 | 只看该作者
是没有数据输出还是输出乱码?
xch| | 2022-4-30 18:26 | 只看该作者
void InitUART(void)
        SCON=0x50;
        REN =1;
        TMOD = 0x20;
        T1 =1;
        TR1 =1;
这个波特率也对?是2400bps?
xch| | 2022-4-30 18:41 | 只看该作者
你用的8051 特别吗?
cjseng| | 2022-5-1 11:29 | 只看该作者
