[STM32F4]
【STM32】I2C练习,HAL库读取MPU6050角度陀螺仪
1106|47
MPU6050简介
MPU-6000(6050)为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时间轴之差的问题,减少了大量的封装空间。当连接到三轴磁强计时,MPU-60X0提供完整的9轴运动融合输出到其主I2C或SPI端口(SPI仅在MPU-6000上可用)。
寄存器查询表格
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 17:49 | 只看该作者
STM32CubeMx配置
配置使用外部高速时钟
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 17:51 | 只看该作者
配置调试方式
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 17:52 | 只看该作者
配置I2C,这里只需要选择I2C即可其余配置默认,记住自己选择的I2C引脚。
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 17:54 | 只看该作者
配置时钟
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 18:21 | 只看该作者
生成工程
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 18:22 | 只看该作者
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 19:35 | 只看该作者
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 19:36 | 只看该作者
代码文件
mpu6050.h文件
#ifndef __MPU6050_H
#define __MPU6050_H
#include "main.h"
#define SMPLRT_DIV   0x19  // 采样率分频,典型值:0x07(125Hz) */
#define CONFIG       0x1A  // 低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz) */
#define GYRO_CONFIG  0x1B  // 陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s) */
#define ACCEL_CONFIG 0x1C  // 加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz) */
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B  // 存储最近的X轴、Y轴、Z轴加速度感应器的测量值 */
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H   0x41  // 存储的最近温度传感器的测量值 */
#define TEMP_OUT_L   0x42
#define GYRO_XOUT_H  0x43  // 存储最近的X轴、Y轴、Z轴陀螺仪感应器的测量值 */
#define GYRO_XOUT_L  0x44
#define GYRO_YOUT_H  0x45
#define GYRO_YOUT_L  0x46
#define GYRO_ZOUT_H  0x47
#define GYRO_ZOUT_L  0x48
#define PWR_MGMT_1   0x6B   // 电源管理,典型值:0x00(正常启用) */
#define WHO_AM_I     0x75         // IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读) */
#define MPU6050_ADDR 0xD0        // MPU6050手册上的地址,这里也可以使用serch函数去搜索
typedef struct{
        // 角速度
        float Accel_X;
        float Accel_Y;
        float Accel_Z;
        // 角度
        float Gyro_X;
        float Gyro_Y;
        float Gyro_Z;
        // 温度
        float Temp;
}MPU6050DATATYPE;
extern MPU6050DATATYPE Mpu6050_Data;
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
extern I2C_HandleTypeDef hi2c2;
int16_t Sensor_I2C2_Serch(void);
int8_t MPU6050_Init(int16_t Addr);
int8_t Sensor_I2C2_ReadOneByte(uint16_t DevAddr, uint16_t MemAddr, uint8_t *oData);
int8_t Sensor_I2C2_WriteOneByte(uint16_t DevAddr, uint16_t MemAddr, uint8_t *iData);
void MPU6050_Read_Accel(void);
void MPU6050_Read_Gyro(void);
void MPU6050_Read_Temp(void);
#endif
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 19:39 | 只看该作者
mpu6050.c文件
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 19:40 | 只看该作者
#include "mpu6050.h"
static int16_t Mpu6050Addr = 0xD0;
int8_t Sensor_I2C2_Read(uint16_t DevAddr, uint16_t MemAddr, uint8_t *oData, uint8_t DataLen)
        return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,DevAddr,MemAddr,1,oData,DataLen,1000);
int8_t Sensor_I2C2_Write(uint16_t DevAddr, uint16_t MemAddr, uint8_t *iData, uint8_t DataLen)
        return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,DevAddr,MemAddr,1,iData,DataLen,1000);
        for(uint8_t i = 1; i < 255; i++)
                if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c2, i, 1, 1000) == HAL_OK)
                        Mpu6050Addr = i;
                        return i;
        return 0xD1;
        uint8_t check;
        HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,Addr,WHO_AM_I,1,&check,1,1000);
        if(check == 0x98) // 确认设备用 地址寄存器
                check = 0x00;
                Sensor_I2C2_Write(Addr,PWR_MGMT_1,&check, 1);             // 唤醒
                check = 0x07;
                Sensor_I2C2_Write(Addr,SMPLRT_DIV,&check, 1);            // 1Khz的速率
                check = 0x00;
                Sensor_I2C2_Write(Addr,ACCEL_CONFIG,&check, 1);                 // 加速度配置
                check = 0x00;
                Sensor_I2C2_Write(Addr,GYRO_CONFIG,&check, 1);                // 陀螺配置
                return 0;
        return -1;
        uint8_t Read_Buf[6];
        // 寄存器依次是加速度X高 - 加速度X低 - 加速度Y高位 - 加速度Y低位 - 加速度Z高位 - 加速度度Z低位
        Sensor_I2C2_Read(Mpu6050Addr, ACCEL_XOUT_H, Read_Buf, 6);
        Mpu6050_Data.Accel_X = (int16_t)(Read_Buf[0] << 8 | Read_Buf[1]);
        Mpu6050_Data.Accel_Y = (int16_t)(Read_Buf[2] << 8 | Read_Buf[3]);
        Mpu6050_Data.Accel_Z = (int16_t)(Read_Buf[4] << 8 | Read_Buf[5]);
        Mpu6050_Data.Accel_X = Mpu6050_Data.Accel_X / 16384.0f;
        Mpu6050_Data.Accel_Y = Mpu6050_Data.Accel_Y / 16384.0f;
        Mpu6050_Data.Accel_Z = Mpu6050_Data.Accel_Z / 16384.0f;
        // 寄存器依次是角度X高 - 角度X低 - 角度Y高位 - 角度Y低位 - 角度Z高位 - 角度Z低位
        Sensor_I2C2_Read(Mpu6050Addr, GYRO_XOUT_H, Read_Buf, 6);
        Mpu6050_Data.Gyro_X = (int16_t)(Read_Buf[0] << 8 | Read_Buf[1]);
        Mpu6050_Data.Gyro_Y = (int16_t)(Read_Buf[2] << 8 | Read_Buf[3]);
        Mpu6050_Data.Gyro_Z = (int16_t)(Read_Buf[4] << 8 | Read_Buf[5]);
        Mpu6050_Data.Gyro_X = Mpu6050_Data.Gyro_X / 131.0f;
        Mpu6050_Data.Gyro_Y = Mpu6050_Data.Gyro_Y / 131.0f;
        Mpu6050_Data.Gyro_Z = Mpu6050_Data.Gyro_Z / 131.0f;
    uint8_t Read_Buf[2];
        Sensor_I2C2_Read(Mpu6050Addr, TEMP_OUT_H, Read_Buf, 2);
        Mpu6050_Data.Temp = (int16_t)(Read_Buf[0] << 8 | Read_Buf[1]);
        Mpu6050_Data.Temp = 36.53f + (Mpu6050_Data.Temp / 340.0f);
欢乐家园|  楼主 | 2022-5-28 19:41 | 只看该作者
main.c文件
MPU6050_Init(Sensor_I2C2_Serch());
while(1)
                HAL_Delay(500);
                MPU6050_Read_Accel();
                MPU6050_Read_Gyro();
                MPU6050_Read_Temp();
总结
MPU6050的数据的读取非常的简单,但是这个数据还无法直接使用,这里我只是用来联系I2C的读取,对于六轴的算法还有很多,可以转移到别的博主**进行学习参考。
macpherson| | 2022-6-6 13:12 | 只看该作者
怎样用单片机取mpu6050陀螺仪的数据用电脑显示波形
hudi008| | 2022-6-7 11:24 | 只看该作者
如何用i2c读取mpu6050
jonas222| | 2022-6-7 13:37 | 只看该作者
接上mpu6050陀螺仪后程序执行异常
hudi008| | 2022-6-7 14:57 | 只看该作者
三轴陀螺仪MPU-6050型号,如何计算航向角
sheflynn| | 2022-6-7 15:43 | 只看该作者
如何用stm32读取MPU6050模块中的WHO
fentianyou| | 2022-6-7 18:10 | 只看该作者
硬件i2c读取一次mpu6050数据大概多长时间
chenqianqian| | 2022-6-7 18:44 | 只看该作者
IIC读取数据速度还是慢了点
