[传感器]
VM501系列振弦采集读数模块工程设备采集仪器开发
1071|1
VM501系列模块是单振弦式传感器激励、 频率读取、 温度转换的专业化读数模块,具有集成度高、 体积小、精度高、适应能力强、极少的外围电路设计等突出特性,具有多种激励方法、传感器接入检测、可编程激励电压、信号幅值检测和信号质量评定等先进功能。
VM5XX系列模块是单振弦式传感器激励、 频率读取、 温度转换的专业化读数模块,能够测量传感器信号质量、幅值、频率、频模、温度并转换为数字量和模拟量输出,另外,多路通用 GPIO、12 位 ADC、数据存储等附加硬件资源进一步增强模块的可扩展性。
优势特点
  兼容性强:可以测量绝大多数厂家的单线圈式振弦传感器。
  传感器自动识别:可识别线圈50Ω~10KΩ。
  信号放大倍数:30~3000倍,可编程放大器、电阻调节器。
  多种激励方法:可编程高压激励、可编程扫频、智能扫频。
  温度检测:热敏电阻/DS18B20/核心温度检测。
应用领域:支坑支护监测,自动化监测,岩土工程监测,地质灾害监测。
wk555666|  楼主 | 2022-6-21 15:04 | 只看该作者
开发振弦采集仪的核心模块
