[Allegro]
Allegro怎么从2层板添加层到4层板
2675|38
原理图设计
原理图还是的设计还是和2层一样,生成网表后在Allegro中进行导入
生成网表
  • 选中工作区的DSN文件->Tools->Create Netlist->确定
PCB设计导入网表
  • File->import->Logic/Netlist
  • 选择Designer entry CIS(capture) ,Always
  • Import directory->选择自己网表所在文件夹的Allergo文件
  • Import导入
绘制板框
  • 选择矩形或者线条,构成封闭图形,选择Outline层
  • 也可以选择导入DXF文件来,导入自己相应的板框
gaochy1126|  楼主 | 2022-6-30 20:43 | 只看该作者
放置元器件
  • place->manually
我们这样可以放置单个元器件,一个个进行放置
  • place->Quickplace->place->OK
这样所有的元器件就可以放置在板框的周围
gaochy1126 2022-6-30 21:45 回复TA
赞一个
添加板层
点击setup->Cross-section…->进入添加页面
  • 这里我添加的是电源层和底层
  • 点击TOP层右键->add layer Above->一共添加4次成图中的样子
gaochy1126 2022-6-30 21:46 回复TA
赞一个
参数设计
实际的参数设计要根据板子的实际情况来进行修改, 这里我的板子总厚度在1.6mm,我是根据嘉立创的要求来进行设计的
具体的布线和布局都根据自己板子实际情况来进行操作
赞一个
gaochy1126|  楼主 | 2022-6-30 20:44 | 只看该作者
导出转孔和光绘文件生成转孔表和转孔文件
  • 钻孔文件参数:manufacture –> NC –> NC Parameters –> 设置配置文件(nc_param.txt)存放路径
  • 产生钻孔文件:manufacture –> NC –> NC drill –> Drilling
  • 如果全部是通孔选择layer pair;如果有埋孔或者盲孔选择(by layering)—> 点击drill就可产生钻孔文件 –> 点击view log查看信息;
  • manufacture –> NC –> NC route –> route 可能会产生一些工具选择的警告,可以不必理会。完成后会产生一个.rou文件
  • 生成钻孔表和钻孔图: manufacture–> NC –> drill legend 生成钻孔表和钻孔图 –> ok –> 出现一个方框,放上去即可。
生成光绘文件
生成的大概步骤和2层板相同,要注意的是因为添加了2层,注意不要漏层
我是选择自己来进行添加自己的层
赞一个
gaochy1126|  楼主 | 2022-6-30 20:45 | 只看该作者
先将原有的层全部删除,然后根据自己板子情况,创建相应的层叠
其中的文件添加大致像这样,前3个固定,然后是PIN,VIA,ETCH
赞一个
myiclife| | 2022-6-30 21:34 | 只看该作者
资料还是相当全面的
赞一个
biechedan| | 2022-6-30 21:34 | 只看该作者
资料的确是很全面
赞一个
rosemoore| | 2022-6-30 21:34 | 只看该作者
资料够全的,多谢分享
赞一个
qiufengsd| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
资料很实用,谢谢楼主!
gaochy1126 2022-6-30 21:47 回复TA
赞一个
pentruman| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
赞一个
robincotton| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
以后多交流交流
赞一个
13
houjiakai| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
资料还是相当全面的
赞一个
14
backlugin| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
谢谢你共享的资料!!
赞一个
15
mituzu| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
赞一个
16
uptown| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
共享的资料比较详细  谢谢
赞一个
17
jstgotodo| | 2022-6-30 21:35 | 只看该作者
相当全的资料,很适合初学者
赞一个
18
youtome| | 2022-6-30 21:36 | 只看该作者
感谢分享,提供的例程很实用
gaochy1126 2022-6-30 21:48 回复TA
赞一个
19
jkl21| | 2022-6-30 21:36 | 只看该作者
谢谢你共享的资料
赞一个
20
gygp| | 2022-6-30 21:36 | 只看该作者
资料的确是很全面
赞一个
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1025
