[测量]
水质检测
368|0
天机网|  楼主 | 2022-7-27 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新品上市 | DR1300FL 便携式荧光比色计
DR1300FL 是一款采用哈希www.hach.com.cn荧光技术,利用试剂与氯反应生成荧光物质,再通过检测荧光的强度,实时了解系统中的氯含量,进而优化工艺过程的便携式荧光比色计。
应用行业
应用场景
工业生产中会涉及到众多的反渗透(RO)系统,这些系统如果不采用一些氧化剂或者生物杀菌剂,就会极易受到生物污染,从而导致该系统功能退化和膜的寿命下降。所以在这个过程中,一般都会加入氯(Cl2)来消灭大多数的致病微生物。然而,在反渗透(RO)系统中,膜极易受到进水中氯的破坏,这会导致较低的盐排斥率和较差的渗透。用户不得不频繁更换价格昂贵的RO反渗透膜,还有可能要面对频繁的设备停机情况。 为了保护反渗透(RO)系统,氯的残留要维持到一个非常低得浓度,用户在除氯过程中,一般采用颗粒活性炭(GAC)来消除水中的氯,那么实时监测GAC系统的健康状况,就变得尤为重要,这就需要一个灵敏、准确且易于使用的仪器来完成这项任务,但是传统的DPD法或者安培滴定法都存在一定的局限性。 另外,亚硫酸氢钠经常被用于降低进入反渗透系统(RO)中的氯,在这个过程中,亚硫酸氢钠的用量至关重要,因为亚硫酸氢盐会与溶解物发生反应,让水中的氧气导致厌氧生物生长加速,从而迅速污染反渗透(RO)系统。但是由于氯或次氯酸盐的浓度会随着其年龄的变化而变化,因此获取氯或次氯酸盐的难度很大,这也意味着监测亚硫酸氢盐是困难的。传统的亚硫酸盐分析方法存在着一定的局限性,比如量程,准确性,精确度和易用性等问题。即使不存在氯,过量的亚硫酸氢盐会降低pH值,也会导致ORP读数增加,这样会使控制系统提示需要加入更多的亚硫酸氢盐,最终产生生物淤积,降低了膜的使用寿命。 哈希全新推出的DR1300FL 便携式荧光比色计是一款实验室用途的分析仪,采用荧光原理来监测RO反渗透系统进水中的超低浓度的总氯、余氯和亚硫酸盐等参数。DR1300FL 通过对超低浓度的氯和亚硫酸盐等参数的检测,从而保护您的重要设备和资产,以及为过程工艺中精确控氯和为加亚硫酸盐提供了科学的决策依据,帮助您降低生产成本,提高运营效率,创造更大价值。
产品特点
降低生产成本
氯含量过高,将对膜造成不可逆的损害,过低则会因生物淤积而频繁清洗。准确的水质分析有助于您的资产保护。Hach采用荧光检测方法,支持您稳定测量低至2ppb的余氯、总氯和6ppb的亚硫酸盐含量。
优化脱氯过程
高效的工艺流程得益于更低的残留氯含量。通过超低浓度的亚硫酸盐和氯含量监测,减少生物淤积,并节省脱氯成本。支持您自主调节亚硫酸盐供给或颗粒性活性炭(GAC)工艺,保持低氯含量,避免不必要的停机并及时采取纠正措施。
直接获取结果
DR1300FL 便携式仪器可检测浓度低至2ppb余氯、总氯以及低至6ppb的亚硫酸盐含量。与您的监测和控制工具协同工作,帮助您优化当前工艺流程,可快速、轻松获取测量结果,确保产品质量达标。
超低量程技术
哈希超低量程荧光检测技术,为余氯、总氯和亚硫酸盐含量的检测提供了便携式的超低量程解决方案。哈希DR1300FL 荧光技术克服众多常见干扰,帮助您获得所需的精确度和准确度。
