[技术问答]
无法编译
504|3
yjacke|  楼主 | 2022-8-27 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,请问KEIL5无法编译怎么办?*** Target 'HT32' uses ARM-Compiler 'Default Compiler Version 5' which is not available.
*** Please review the installed ARM Compiler Versions:
   'Manage Project Items - Folders/Extensions' to manage ARM Compiler Versions.
   'Options for Target - Target' to select an ARM Compiler Version for the target.
*** Build aborted.
Build Time Elapsed:  00:00:01
yjacke|  楼主 | 2022-8-27 11:48 | 只看该作者
如果换成这个 Using Compiler 'V6.18' 会出现 一大堆错误
weitingliu| | 2022-8-29 00:28 | 只看该作者
错误讯息是因为 Keil MDK-Arm V5.37 开始移除了 Arm Compiler V5 的支持,预设变为 Arm Compiler V6。Arm Compiler V6 是一个较大的改版,有许多地方与以前 V5不兼容,编译程序发展路线有点往 GNU Style 靠拢。
如要使用 Compiler V6,请更新到新版的 HT32 Firmware Library,下面版本已支持 V6
HT32_STD_5xxxx_FWLib_V1.1.1_5938.zip
HT32_STD_1xxxx_FWLib_V1.1.1_2647.zip
以上请参考,如有应用层编译上的错误,可以参考下面文档及网页,或提出来大家讨论下
https://www2.keil.com/mdk5/compiler/6/
https://www.keil.com/appnotes/files/apnt_298.pdf
https://developer.arm.com/documentation/100068/latest
yjacke|  楼主 | 2022-8-29 14:32 | 只看该作者
谢谢
