[PCB]
pcb打样怎么收费的?PCBA厂家打样流程
999|0
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样费用为什么较高?PCBA打样费用计算方式。电子产品开发商在进行PCBA批量生产前,都会有一个PCBA打样确认阶段。PCBA打样的数量通常在5-20PCS之间,有个PCBA打样经历的都会知道,PCBA打样的平均单价是很高,那么费用究竟高在哪呢?接下来深圳PCBA加工厂家领卓为大家讲解。
  PCBA打样费用高在哪?
  PCBA打样费用高的主要原因是因为收取了工程费,因为PCBA打样的数量比较少,在进行PCB生产和SMT贴片加工时,产线的利用率是远低于批量加工的,为了平衡加工成本电子加工厂都会设置一个最低的消费标准,达不到最低的消费标准,电子加工厂都会按照最低消费标准来收取工程费。
  PCBA打样费用的价格计算公式如下:
  元器件采购成本+PCB采购成本+PCB工程费+SMT/DIP工程费+测试费(客户要求)
  PCB的工程费一般在500—1000左右,SMT/DIP工程费在1500—3000之间,工程费的具体价格主要与工艺的难度有关系,工艺难度大以及无铅工艺要求的价格会比较高,测试费则根据合作商是否有测试需求来决定。
  PCBA打样服务流程
  1. 客户下单
  客户根据自己的实际需求PCBA加工厂下订单,并提出具体的要求。而加工厂会通过自身能力进行评估,看看是否能够完成订单。如果厂家确定自己能够在预计时间内完成订单,那么接下来双方就会进行协商决定各个生产细节。
  2. 客户提供生产资料
  客户在决定下单之后,给PCBA加工厂提供一系列的文件和清单,比如生产所需要的PCB电子文件、坐标文件以及BOM清单等等,这些都是必须要提供的。
  3. 采购原料
  PCBA加工厂根据客户提供的文件资料到指定的供应商采购相关原料。
  4. 来料检验
  在进行PCBA打样之前,对于所有要使用的原料,进行严格的质量检验,确保合格后投入生产。
  5. PCBA生产
  在进行PCBA打样的时候,为了保证生产质量,无论是贴片还是焊接生产,厂家需要严格控制好炉温。
  6. PCBA测试
  PCBA加工厂进行严格产品测试,通过测试的PCB板交付给客户。
  7. 包装售后
  PCBA打样完成后,对产品进行包装,然后交给客户,完成整个PCBA打样工作。
  关于PCBA打样费用为什么较高?PCBA打样费用计算方式的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
