发新帖本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[开发板与模块]
【ESK32-30519 + ESK32-21001测评】05.TOUCH触摸按键体验
1970|39
  • 根据《HT32触控软件包下载说明v100》一文中的描述,到优方的官网上下载HT32触控软件包,下载版本为HT32_TouchKey_Library_V102;到HT的官网上下载HT54253芯片对应的F/W Library,下载版本为HT32_STD_5xxxx_FWLib_V1.1.1_5938:
HT32触控软件包下载说明v100.pdf (567.03 KB)
HT32 MCU Touch Key 软件包使用说明.pdf (1.4 MB)
  • 解压这两个压缩包,将HT32_TouchKey_Library_V102夹下的example和library这两个文件夹复制到HT32_STD_5xxxx_FWLib_V1.1.1_5938文件夹下;
  • 打开HT32_STD_5xxxx_FWLib_V1.1.1_5938\example\TouchKey\TouchKey_LIB文件夹,双击_CreateProject批处理文件,来自动生成工程文件:
  • 此时在TouchKey_LIB文件夹下就多出MDK_ARMv5和MDK_ARMv537这两个版本的KEIL工程,我们随意打开一个KEIL工程进行测试。
  • 我们打开HT32_STD_5xxxx_FWLib_V1.1.1_5938\example\TouchKey\TouchKey_LIB\MDK_ARMv5文件夹下的KEIL工程,然后进行编译,发再在Build Output栏提示有3个错误:
  • 我们点击KEIL工具栏上的魔术棒,在C/C++选项卡中,将C99选项勾选上,再次进行编译,上面的3个ERROR警告就解决了,如下图所示:
  • 原理图和引脚功能分配:
  • 最后将KEIL的下载工具选择为J-LINK,SWD下载方式,根据原理图配置ht32_touchkey_conf.h文件中的触摸按键开发选项,编译后将程序下载到开发板就可以进行测试啦……
xld0932|  楼主 | 2022-10-14 17:07 | 只看该作者
运行结果
软件工程源代码
Project.zip (983.71 KB)
打赏榜单
eltonchang2001 打赏了 10.00 元 2022-11-02
理由:有连结到优方官网
pmp| | 2022-11-1 19:10 | 只看该作者
做电容触摸的话最多可以做多少个触摸按键
hilahope| | 2022-11-1 19:24 | 只看该作者
单片机电容触摸按键原理是什么
uptown| | 2022-11-1 19:44 | 只看该作者
单片机Io口可以控制触摸按键吗?
janewood| | 2022-11-1 20:15 | 只看该作者
想通过ESK32单片机触发电磁炉触摸键,怎么实现?
caigang13| | 2022-11-2 07:37 | 只看该作者
最大触摸响应距离可以做到多少?
claretttt| | 2022-11-2 17:09 | 只看该作者
如何设计电容式触摸按键?
wwppd| | 2022-11-2 18:00 | 只看该作者
能用普通单片机做电容式触摸感应按键吗
xu@xupt| | 2022-12-8 23:49 | 只看该作者
学习了,感谢分享
Stahan| | 2023-1-3 14:55 | 只看该作者
触摸按键原理是什么?
hudi008| | 2023-1-6 15:41 | 只看该作者
是否支持电容滑轮?
wwppd| | 2023-1-6 17:27 | 只看该作者
这个触摸按键是什么
mollylawrence| | 2023-1-9 09:22 | 只看该作者
这个是测量的电容的吗?
beacherblack| | 2023-1-9 10:11 | 只看该作者
TouchKey_LIB是什么代码?
usysm| | 2023-1-9 11:49 | 只看该作者
支持电容的监测吗?
houjiakai| | 2023-1-9 14:19 | 只看该作者
这个对引脚有什么要求的吗?
minzisc| | 2023-1-9 15:57 | 只看该作者
电容触摸吗?
sesefadou| | 2023-1-9 16:56 | 只看该作者
触摸按键的性能怎么样
alvpeg| | 2023-1-10 19:28 | 只看该作者
这个触摸的效果如何?
发新帖 本帖赏金 10.00元(功能说明)我要提问
认证:上海灵动微电子股份有限公司资深现场应用工程师
简介:诚信·承诺·创新·合作
67
