工业交换机的初步了解
383|0
daemon8|  楼主 | 2022-11-11 01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业交换机对工业交换机我们有多少人能够了解呢?究竟何为工业交换机,工业交换机有哪些功能呢?我们对此一无所知,那就仔细阅读完这篇文章,你将会了解到这些专业,工业交换机它通过对信息进行重新生成,并经过内部处理后转发至指定端口,具备自动寻址能力和交换作用。工业交换机上的端口均有独享的信道带宽,以保证每个端口上数据的快速有效传输,具有下面这些功能。
     网络稳定
在先进的工业应用场合,网络稳定已成为一个有待解决的问题。而国内很多厂家生产出的Web网管型系列工业交换机针对局域网中的网络稳定问题提供了多种功能。端口速率限制
配置端口的速率限制,包括入口和出口速度限制。端口限制的类型包括所有单播包、组播包和广播包。其中入口速度是指从PC等其他设备流向工业交换机端口的实际速度。出口速度是指工业交换机端口流向使用设备之间的实际速度。如果同时限制了两个设备连接端口之间的入口速度和出口速度,实际的速度为两者中较小的数值。
端口设备状态对各端口的速率、双工、自动协商、流量控制等进行设置,以便与无法协商或具有特定设置的设备建立正确的连接。
对网络造成严重破坏,并导致网络连接设备的故障。在关键业务应用中,它可能会带来灾难性的损失。根据用户定义的限制过滤广播包以控制风暴的发生。
服务质量
工业交换机由于基于帧缓冲队列及先到先处理的机制,在网络负载较大时会产生时延。允许处于高优先级队列的数据包在工业交换机里停留的时间较短,处于低优先级队列的数据包则相反。虚拟局域网VLAN
虚拟局域网是从一个实际物理网络中创建独立分离逻辑网络的一种方法,此方法使几个虚拟的局域网能同时存在于一个实际的物理网络里。VLAN能有效缩小广播范围,便于网络管理。实际上,如果在这些不同的虚拟网段间加一个路由器,它们之间仍然可以通过路由器进行数据交换。VLAN可以有效的控制广播风暴发生。
组播侦听
运行的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立映射关系,并根据这样的映射关系转发组播数据。当二层设备没有进行IGMP Snooping时,组播数据在二层被广播;当二层设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会在二层被广播,而是在二层被组播给指定的接受者。
快速环网
MW-Ring可以让工业交换机之间以冗余的链路相连接,当其中一路断开时,另一链路能快速地自动恢复。在网络中断或网络产生故障时,它有链路冗余、快速自恢复能力。
链路聚合
端口聚合的主要功能就是将多个物理端口(一般为2-4个)绑定为一个逻辑的通道,使其工作起来如同一个通道。将多个物理链路捆绑在一起后,不但提升了整个网络的带宽,而且数据还可以同时经由被绑定的多个物理链路传输,具有链路冗余的作用,在网络出现故障或其他原因断开其中一条或多条链路时,剩下的链路还可以工作。
