YD7961可替代芯导P14C1N/CSC961D限流/过压保护IC芯片
1558|0
redfec|  楼主 | 2022-11-12 18:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YD7961可替代芯导P14C1N/CSC961DYD7961D、YD7961T、YD7961S和YD7961K是过压过流保护电路。该电路具有固定的OVLO阈值电压,典型值为固定的6.0V,当任何输入电压超过此阈值时,电路将关闭内部MOSFET来断开输入端至输出端通路,以保护其负载器件不被高电压击穿。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护该电路。如果负载电流超越过流阈值,OCP功能关闭输出,过流阈值在100mA~1.5A间可调。负载电流正常,只有VIN重新插入或CE重新使能后,过流保护状态释放,电路恢复正常工作状态。OCP电流限制阈值由外部Rlim调节,电流限制阈值近似为Ilim(A)=600Ω/Rlim,当Rlim接近0时,电流限制阈值为最大值1.5A。
YD7961规格书.pdf (702.75 KB)
