发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
温度传感器RTD和热敏电阻
834|1
温度,压力,重量这些参数在很多应用中我们需要借用相关的传感器进行测量,测量的国产其实就是将对应可测量的过程值转换为电信号,而温度传感器是一种将温度转化为电信号的器件。什么是温度传感器?用于在任何产品中测量特定温度的传感器称为温度传感器。平时我们产品中出现最多的也是温度传感器了,这种传感器在不同应用中起关键作用。特别是在工业应用中,温度传感器使用电信号来提供温度测量。
目前有不同的技术来测量不同特定应用中的温度。但是为什么会有不同的技术呢?基于测量精度,成本,体积等因素考虑,不同的应用使一种技术在每种特定情况下都比其他技术更好,一般用的比较多的测温技术有“RTD”、 “热敏电阻”、“热电偶”类型的元件等,接下来介绍一下RTD和热敏电阻。
首先是电阻温度检测器 (RTD), RTD也就是“电阻温度检测器”, RTD(电阻温度检测器)是一种传感器,它利用金属电阻与温度变化相关的原理。由于它是一种“无源”设备,因此我们需要向其施加外部电流,然后才能测量其两端的电压降。这一电压可以很好地指示温度。当然,需要注意的是大量的外部电流会导致 RTD 电阻器的耗散功率过大,并导致传感器过热,因此为避免此类错误,加载的电流应提前评估好。RTD 最简单的应用是“双线”配置。更准确的读数需要 3 线或 4 线配置。实际上,温度感测点和测量系统之间的距离是需要接线的,而由于实际接线有自己的电阻,因此会带入一些测量误差!三线(3-wire)和四线(4-wire)的测量解决方案就是为了解决这一问题而开发的。
与其他类型的温度传感器相比,使用 RTD 的优势在于其高精度、可重复性和高稳定性。它在温度表示方面也比其他形式的温度传感器更线性,这就是为什么 RTD 是当今最常见的温度测量形式。
接下来是热敏电阻,热敏电阻是随温度变化的电阻器,一般用于过流保护,加热元件以及浪涌电流限制。热敏电阻的温度与其电阻之间的关系在很大程度上取决于组成它的材料。热敏电阻有两种类型:负温度系数(NTC 热敏电阻)和正温度系数(PTC 热敏电阻)。 NTC 热敏电阻的电阻随温度升高而降低。 PTC 热敏电阻的电阻会随着温度升高而增加。NTC热敏电阻更常用于温度测量,而PTC热敏电阻主要用于电路保护。热敏电阻由具有已知电阻的材料组成。随着温度升高,NTC 热敏电阻的电阻将按照特定的“曲线”以非线性方式增加。 该电阻与温度曲线的形状由构成热敏电阻的材料的特性决定。低温应用(-55至约 70°C)通常使用电阻较低的热敏电阻 2252 至 10,000Ω)。 更高温度的应用通常使用更高电阻的热敏电阻(10,000Ω 以上)。有些材料比其他材料提供更好的稳定性。 电阻通常在 25°C (77°F) 下指定。 热敏电阻在其指定温度范围内的精确度约为 ± 0.2°C。 它们通常耐用、持久且价格低廉。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2023-01-04
理由:签约作者-创作奖
xu@xupt| | 2023-1-6 23:26 | 只看该作者
感谢分享,学习啦
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
