[STM8]
STM8如何实现电机的速度闭环
501|32
juventus9554|  楼主 | 2023-1-11 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8如何实现电机的速度闭环
dengdc| | 2023-1-11 23:43 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
juventus9554|  楼主 | 2023-1-11 23:45 | 只看该作者
电机空载运行正常,但是带载启动会出现堵转现象,如果程序做成速度闭环,能否提高带载能力?
ousj| | 2023-1-11 23:46 | 只看该作者
带载启动是不是可以避免启动不了?
zhanglli| | 2023-1-11 23:48 | 只看该作者
要做力矩控制算法
juventus9554|  楼主 | 2023-1-11 23:53 | 只看该作者
PID算法?
yszong| | 2023-1-11 23:56 | 只看该作者
带载启动失败,有感方波控制方式,优化启动,跟是否带速度环或什么PID都没关系
happy_10| | 2023-1-11 23:58 | 只看该作者
楼上正解.楼主还没有说是什么电机, 就当直流有刷电机吧.
chenho| | 2023-1-13 22:58 | 只看该作者
不知道是用的什么控制方式, 通常会采用  PWM 控制.
supernan| | 2023-1-13 23:00 | 只看该作者
如果 PWM 全开还带载启动失败, 那就是堵转了, 已经失去了控制能力.
wyjie| | 2023-1-13 23:01 | 只看该作者
闭环也是可以的,看你怎么设计了,要响应时间满足硬件要求。
huwr| | 2023-1-13 23:03 | 只看该作者
楼主用的是什么电机呢,如果是直流无刷电机的话,通过感应电动势做成闭环的比较合适
juventus9554|  楼主 | 2023-1-13 23:05 | 只看该作者
直流无刷电机,PWM控制
llljh| | 2023-1-13 23:06 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
juventus9554|  楼主 | 2023-1-13 23:10 | 只看该作者
有时电机带载启动了,但转速掉到电机额定转速的一半
shimx| | 2023-1-13 23:13 | 只看该作者
此时的PWM开到多少,最大?那就电机不适合这个负载
heweibig| | 2023-1-13 23:14 | 只看该作者
假如此时的pwm还不到一半,可以加个闭环回路
juventus9554|  楼主 | 2023-1-13 23:16 | 只看该作者
能再详细描述下吗?
supernan| | 2023-1-13 23:18 | 只看该作者
比如加个编码器什么的,然后让系统自动增加pwm,保持电机速度恒定
supernan| | 2023-1-13 23:20 | 只看该作者
假如pwm输出100%了,那么这个电机不行,换个电机
