[其他]
HC89S003A依旧丢程序 坑死人
2443|21
HC89S003A依旧丢程序,公司经我手今年用了不到100kpcs的003包括003A,因沿用以前的003,存储最后有保存数据的需求,所以我都这样设置的,没出现大的问题。
出问题的是我个人业余做的小众,一次也就一两百片,心想你003以前就有丢程序的问题,改版003a了,不应该还会丢程序吧,所以就这样了。
结果总共200片,现在客户出现问题的有十片给我发现重新烧程序就好了,所以说还是丢程序,我客户用了很不容易让人接受的词语,我自己感觉也是无地自容。
客户反馈截图
自己没有能脱机烧录的HCLINK,只有联机才能烧的HCLINK,我也支持芯圣好多年了,otp flash等等都用,最老的那个白盒子的OTP仿真器我还都有,说这么多就是想芯圣能否给2个可脱机烧录的仿真器,一个我给客户,自己留个用,反正也是烧你芯圣的芯片,从电子工程师的角度来看那个利润真高,花钱买感觉太贵,虽说公司有,但那是公司的,自己手里没有确实不方便。
这都是公司买过的。
芯圣电子官方QQ 2023-12-27 09:26 回复TA
@Q80351951 :好的,解决就好,后面有问题可以直接联系我们。
Q80351951 2023-12-27 09:20 回复TA
@芯圣电子官方QQ :反正我爸烧录器给客户了
Q80351951 2023-12-27 09:18 回复TA
@芯圣电子官方QQ :算解决了吧,但风险依旧很高,丢的几率小了
芯圣电子官方QQ 2023-12-27 09:03 回复TA
亲,目前问题解决了吗?
kkstun| | 2023-1-28 09:37 | 只看该作者
丢程序是咋回事,还能跑着就程序跑没了吗
Q80351951 2023-1-31 12:24 回复TA
应该是上下电期间造成的,总之有风险,出了几万片,还是有丢的现象,板子不能用,重新把代码再烧一遍就好了,充分说明程序丢了。
Q80351951|  楼主 | 2023-1-31 12:24 | 只看该作者
rgjinxuan| | 2023-2-23 11:17 | 只看该作者
这种丢程序是很严重的问题
lajdfla001| | 2023-6-19 17:52 | 只看该作者
是不是没有擦除干净,或者没有烧录干净?
麻花油条| | 2023-6-21 16:35 | 只看该作者
你这个问题可以直接找他们厂家协商啊
stb988| | 2023-6-22 10:22 | 只看该作者
瑟瑟发抖中,国产mcu中丢程序我碰到过
地瓜patch| | 2023-6-22 23:47 | 只看该作者
按理说不应该出现这种大问题
按理说不应该出现这种大问题
rgjinxuan| | 2023-6-24 15:07 | 只看该作者
估计干扰比较大
yangxiaor520| | 2023-7-1 21:34 | 只看该作者
丢程序?这就有点严重了。
地瓜patch| | 2023-7-1 22:02 | 只看该作者
楼主解决了么
nongshengjiang| | 2023-7-2 11:32 | 只看该作者
应该不能有这种低级错吧。
chenqianqian| | 2023-7-3 08:06 | 只看该作者
flash丢数据,这个有点严重了。
yueguang3048| | 2023-12-26 13:06 | 只看该作者
最近想用这个芯片做些小东西呢
wangshujun| | 2023-12-29 08:56 | 只看该作者
程序中存在擦写flash的操作吧,这时要排除一些意外调用,如果没有擦写操作,还丢程序就能肯定是芯片问题
