[资料干货]
TP4056国产替代DP4056 1A 锂离子电池充电器芯片
226|0
sale9|  楼主 | 2023-1-30 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP4056是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用底部带散热片的SOP8封装以及简单的外部应用电路,非常适合便携式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作,内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。DP4056充电截止电压为4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的1/10时,DP4056将自动结束充电过程。当输入电压被移掉后,DP4056自动进入超低功耗待机状态, 将待机电流降至1uA以下。DP4056在有输入电源时也可置于停机模式,从而将工作电流降至40uA。
特点
 最大充电电流:1A
 无需MOSFET、检测电阻器和隔离二极管
 智能热调节功能可实现充电速率最大化
 智能再充电功能
 预充电压:4.2V±1%
 C/10 充电终止
 待机电流40uA
 BAT 超低自耗电1uA
 2.9V 涓流充电阈值
 单独的充电、结束指示灯控制信号
 封装形式:SOP8(带散热底座)
应用
 手机、PDA、MP3/MP4
 蓝牙耳机、GPS、电子词典
 移动电源、充电座
 数码相机、Mini 音响等便携式设备
