[STM32F1]
STM32F103C8T6 读写内部flash,导致重新上电不能启动问题
389|35
ousj|  楼主 | 2023-2-17 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
volatile static uint32_t Addr_Reserved = 0X0800E000 ;
__disable_irq ();//关中断
FLASH_Unlock(); //解锁写保护
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY | FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
FLASHStatus = FLASH_ErasePage(Addr_Reserved );
FLASHStatus = FLASH_ProgramWord( Addr_Reserved , 0x12345678);
FLASH_Lock();//上锁写保护
__enable_irq ();
现象:
1、擦除完 flash,写入新的数据(0X12345678),再读出来都正常,程序也能正常运转。
     当断电以后,重新上电,整个程序都不运行了,没任何反应。
2、如果不擦除, 直接写入,写入正常,程序运转也正常,     重新启动上电也运转正常
     但是不能第二次写入了,因为数据不再是0XFF的原因吧。
问题应该发生在erase的过程当中。但是不知道哪里出错了
这是编译完的大小
Program Size: Code=34370 RO-data=22986 RW-data=4444 ZI-data=2996
这是map文件的尾部数据,我是操作的尾部没有代码的地方的。在0x0800e000 我定义的是一个const常量,
    0x08009766   0x00000490   Data   RO         1008    .constdata          bmp_icon.o
    0x08009bf6   0x00000200   Data   RO         1072    .constdata          mbcrc.o
    0x08009df6   0x00000028   Data   RO         1365    .constdata          c_w.l(_printf_hex_int.o)
    0x08009e1e   0x00000011   Data   RO         1395    .constdata          c_w.l(__printf_flags_wp.o)
    0x08009e2f   0x00000001   PAD
    0x08009e30   0x00000094   Data   RO         1617    .constdata          c_w.l(bigflt0.o)
    0x08009ec4   0x00000063   Data   RO         1087    .conststring        mbrtu.o
    0x08009f27   0x00000001   PAD
    0x08009f28   0x00000044   Data   RO         1167    .conststring        mbascii.o
    0x08009f6c   0x00000020   Data   RO         1749    Region$$Table       anon$$obj.o
    0x08009f8c   0x0000001c   Data   RO         1645    locale$$data        c_w.l(lc_numeric_c.o)
    0x08009fa8   0x00004058   PAD
    0x0800e000   0x0000000c   Data   RO          639    .ARM.__AT_0x0800E000  Reserved_Data.o//此处我定义了三个 const  unsigned int  常量在这个位置,前后都没有东西的。
wangzsa| | 2023-2-17 23:00 | 只看该作者
是不是你擦除掉不应该擦掉的东西了
kangzj| | 2023-2-17 23:02 | 只看该作者
flash地址有没有问题
wyjie| | 2023-2-17 23:04 | 只看该作者
看看你的程序大小是不是已经占用0X0800E000 位置了。
jlyuan| | 2023-2-17 23:05 | 只看该作者
可能是影响到哪里了 启动代码可能是
yszong| | 2023-2-17 23:07 | 只看该作者
楼主 你明显是影响启动代码了
zwll| | 2023-2-17 23:09 | 只看该作者
flash地址冲突了
ousj|  楼主 | 2023-2-17 23:12 | 只看该作者
0X0800E000   这个地址,我定义的3个 const   unsigned int常量,这个常量前后都没有数据的
ousj|  楼主 | 2023-2-17 23:15 | 只看该作者
怎么会影响到启动代码,如何修改才能不影响呢。
ousj|  楼主 | 2023-2-17 23:18 | 只看该作者
ousj|  楼主 | 2023-2-17 23:20 | 只看该作者
用烧录软件打开生成的程序看,是否这一页都没有被编译器放置了数据。
gongche| | 2023-2-17 23:21 | 只看该作者
如果没有,那么,看看擦除的程序是否操作错了地址。
dingy| | 2023-2-17 23:22 | 只看该作者
有些地址的flash不能用的
pengf| | 2023-2-17 23:24 | 只看该作者
肯定擦除了不该擦除的东西
renyaq| | 2023-2-17 23:26 | 只看该作者
flash都是一个page一个page的擦除,你要看看那个page是不是有东西
renyaq| | 2023-2-17 23:27 | 只看该作者
看了下,你的程序占用FLASH空间是Code + RO-data + RW-data 也就是34370 +22986 + 4444 = 61800 也就是说是61K,要占用到FLASH到0x0800F200的地址空间了。
llia| | 2023-2-17 23:30 | 只看该作者
而你要写入的地址是0x0800E000 ,你自己 看会不会出问题呢?
xxrs| | 2023-2-17 23:31 | 只看该作者
所以你要写的地址要在0x0800F200以后,才不会出错。
heweibig| | 2023-2-17 23:32 | 只看该作者
启动代码擦除了
ousj|  楼主 | 2023-2-17 23:33 | 只看该作者
