[STM32F1] STM32F103C8T6 读写内部flash,导致重新上电不能启动问题
2160|35
bqyj 发表于 2023-2-17 23:35 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| ousj 发表于 2023-2-17 23:38 | 显示全部楼层
其实,我是指定地址,在0X0800E000上定义了一个const常量,然后我的flash 也是操作的这个地址
可以看到,从 0X08009FA8 开始,都是PAD,也就是填充空白的。倒数第二段是没有数据的,
zwll 发表于 2023-2-18 10:01 | 显示全部楼层
PAD 可是有数据的,因为对齐的原因,程序的大小和实际占用的ROM大小不一致,才用PAD来表示。
chuxh 发表于 2023-2-18 10:02 | 显示全部楼层
看你的MAP文件最后占用ROM大小就知道了。
juventus9554 发表于 2023-2-18 10:03 | 显示全部楼层
也就是我要读写最后定义的那个const常量
juventus9554 发表于 2023-2-18 10:04 | 显示全部楼层
需要把1page数据都读出来,然后擦除掉,然后改掉需要修改的部分,再把数据都写进去是吗
wyjie 发表于 2023-2-18 10:05 | 显示全部楼层
是的,这是flash的自身的特性,只能按照页来擦除
stly 发表于 2023-2-18 10:07 | 显示全部楼层
如果你只是改这页上的部分数据,那么必须全读出来
llljh 发表于 2023-2-18 10:09 | 显示全部楼层
修改需要修改的部分,然后再写回去。
llia 发表于 2023-2-18 10:10 | 显示全部楼层
楼主的问题好奇怪啊
wangpe 发表于 2023-2-18 10:12 | 显示全部楼层
难道破坏了原有代码?
dingy 发表于 2023-2-18 10:13 | 显示全部楼层
在这种情况下 可以恢复出厂设置吗
dingy 发表于 2023-2-18 10:15 | 显示全部楼层
这些代码能看出来什么啊
huwr 发表于 2023-2-18 10:17 | 显示全部楼层
重新写入新的程序试试看
