LPWAN及高效弹性工业物联网核心技术方案
196|0
蓝奥声科技|  楼主 | 2023-2-20 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20多年前的一辆拖拉机就是一个纯机械的产品,里面可能并没有电子或者软件的构成;而随后随着软件的发展,拖拉机中嵌入了软件,它能控制发动机的功率及拖拉机防抱死系统;接下来,通过融入各种软件,拖拉机可以通过一个IP地址连接到互联网上,这就形成了一款单一的智能互联产品;再进一步,如果把所有具备智能互联特征的拖拉机和其他农机系统联接起来放在同一个农机系统里,就可以共享一些数据库,通过这些数据分析判断出应该施肥的土地;更进一步,系统被扩大了,农机系统与气候系统、灌溉系统等其他农业子系统联接起来,变成了系统中的系统,人们可以广泛共享各种农业数据并实现应用,如通过天气来判断灌溉的力度,判断施肥的时机。
OT和IT要融合,必须打破多年以来形成的信息孤岛。例如工业以太网的发展,一方面在不断提高实时性,另一方面则要更好地兼容标准以太网和TCP/IP,以消除连接障碍。时间敏感网络既支持高速率大带宽数据传输,又兼顾实时控制信息传输,向下兼容标准以太网,从概念和设计理念上来说,它比以往的工业以太网更先进,因此成为业界研究热点。
对于移动场景,5G技术、低功耗广域网技术、4G Cat-1以及短距离无线通信技术等,正在加速泛在连接的发展,支持海量物联。从长距离到中等距离,再到短距离,通过无线通信有效解决连接问题,不同技术各有优劣势及适用场景,有些速率高,有些速度低但功耗极低,有些信号穿透性强,能够在复杂环境下稳定通信。
高效弹性工业物联网应用场景的差异化,对传感器体积、功耗提出了新的要求,小型化低功耗并且与芯片高度集成的传感器在一些工业场景得到广泛的应用,使得传感器具备数据处理、自校准、自补偿和自诊断功能,物联网终端更加的小型化、轻量化,续航能力更强,成本降低,使得大规模商业化应用成为可能。
科技推动经济根本性的变革几乎总是从横向层面给垂直的各行各业注入一个强大的工具,打破各垂直领域固有的模式。百年前的电力革命让各个垂直领域进入了电气化时代,当前物联网的发展也无疑是各行各业打破原有生产经营流程,开启新一轮变革的历程。
工业物联网应用
最新一代高效弹性工业物联网广域网LPWAN的特点就是大规模自动化,这得益于互连和数据分析方面的进步。为实现工业设备的精准数据采集,高效弹性工业物联网需要更加高效的物联网技术。针对工厂复杂环境,相比Wi-Fi、LoRa、NB-IoT等,LPWAN网关的穿透性更强、功耗,成本更低、具有高接收灵敏度和抗干扰性。
另外,广域网LPWAN在低功耗的基础之上可满足工业大型设备较大数据的回传需求, 比如小视频监控的回传,对传统的LPWAN功能进行了补缺。除了在物流、工业行业中的出色表现,LPWAN网关还可应用于建筑楼宇设备智慧化运营管理、智慧农业、智慧城市、智慧电网等多个领域,推动“LPWAN2.0泛在物联”加速落地。
高效弹性能效监测技术(即弹性能效监测技术)主要解决物联网监测节点面向用电负载对象进行电能监测时对监测模式模式的弹性调整问题,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及无线物联网边缘智能与测控的技术领域,主要涉及面向能效监测的边缘协同感知网络及协同数据管理系统。
能源的综合利用效率主要体现在安全性、节能性及经济性方面。随着物联网智能技术的发展,能源监测与安全监控管理不仅面向能源生产、存储、传输、配送环节,还需要更广泛地、深入地涵盖到分布式能源节点的能源使用消耗的全过程,基于对用户范围内不同目标场景中能源负载对象及关联终端设备进行监测监控。
面向目标场景的物联网边缘智能技术需要解决的问题是,基于场景感知的关联决策与服务。决定目标场景状态的是与目标场景关联的若干目标对象及其关联的状态变量,其中大部分状态变量往往源自作为目标对象设备的无线传感器或其它感知监测设备,这些感知监测设备作为目标感知节点,也是边缘感知网络所服务的目标对象设备,直接与所服务目标场景的移动对象或位置环境建立了关联绑定关系。
面向工业现场环境的用电设备监控管理,建立可提供分布式、低功耗、大数据、持续性、边缘与中心智能管理相结合的信息服务系统,对于用电节点能源利用效率及安全水平,进行监测、监控、汇总、评估、指导等信息服务,不仅可以提供实时安全性监控,还可以为持续改善电能使用效率及安全性管理提供决策依据。
蓝奥声以自主知识产权与产品创新为战略,为客户提供边缘智能技术方案与协同创新增值服务。围绕核心技术领域进行前沿核心技术研究,获得多项重大科研成果,具有国内领先的具有“边缘协同感知”的核心技术,支持多模式无线通讯的边缘网络系统协同数据处理。对客户的需求进行协同创新,为智能产业提供提供无线物联网技术平台、系统解决方案及关键软硬件的支撑**;成为细分行业内的技术标杆与创新领军企业。
