[其他]
马达自动化生产线操作规范
178|0
爱过后1|  楼主 | 2023-2-24 08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在马达自动化生产线运行前,先要确认马达组装线设备、人员、被输送物品均处于安全完好的状态,其次检查各运动部位正常异物,检查所有电气线路是否正常,正常时才能将马达自动化生产线投入运行。后要检查供电电压与设备额定电压的差别不超过±5%。
    在马达自动化生产线运行投入,必须进行以下操作:
    1.关上总电源开关,检查设备电源是否正常送入且电源指示灯是否亮。正常后进行下步操作。
    2.关上各回路的电源开关,检查是否正常。正常状态下为:设备不动作,组装线运行指示灯不亮,变频器等设备的电源指示灯亮,变频器的显示面板显示正常(故障代码显示)。
    3.按照工艺流程依次启动各电气设备,上个电气设备启动正常后(电机或其他设备已达到正常速度、正常状态)再进行下个电气设备的启动。
    在马达自动化生产线运行中,必须遵守被输送物品设计中物品的规定,遵守组装线的设计能力。其次,要注意各类人员不得触及马达自动化生产线的运动部分,非专业人员不得随意接触电气元件、控制按钮等。最后,在马达自动化生产线运行中不能对变频器后断路,如确定维修需要,则必须在停止变频运行的情况下才能进行,否则可能损坏变频器。马达自动化生产线运行停止,按下停止按钮待系统全部停止后方能切断总电源。
