发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
车载卫星定位设备外置有源天线的开路短路检测电路
277|1
lfc315|  楼主 | 2023-3-8 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
在车载卫星定位系统中,为了能接收到卫星发出的微弱信号,获得良好的定位效果,通常都使用外置有源天线,实物通常如下图:
外置有源天线通过射频电缆及射频连接头,与定位主机设备连接;电缆除了传输射频信号,还兼有供电的作用。
由于车载应用环境恶劣,经常处于日晒雨淋、高低温交替、颠簸振动的状态,外置天线会出现损坏,常见是射频电缆出现开路、短路的情况;亦或者是射频连接头出现松脱。
为了能及时发现外置有源天线的开路、短路,定位主机设备通常都有天线开路短路检测电路,当天线出现开路短路的情况,主机/系统可以及时获知并通知管理人员。
常见的外置有源天线开路短路检测电路,最早似乎是出现在UBLOX定位模块的应用指南上,电路主体结构如下图:
上图的工作原理:网络+3V3为天线供电输入,网络ANT为供电输出到天线,网络MCU-IO1MCU检测天线短路的输入引脚,网络MCU-IO2MCU检测天线开路的输入引脚。
外置有源天线在短路情况下,MCU-IO1为低电平;开路情况下,MCU-IO2为高电平;开路检测是利用2个三极管构成的镜像电路来实现。
此电路的特点是:需要占用MCU2GPIO引脚,开路、短路状态可以单独检测。
如果MCU有足够的ADC功能引脚,可以使用下面的电路,相对来说电路比较简洁,如下图:
上图的工作原理:网络+3V3为天线供电输入,网络ANT为供电输出到天线,网络MCU-AD1MCUADC输入引脚,通过测量到的电压值,判断天线是否存在开路、短路;
一般电压高于3.2V判定为开路,电压低于2.5V判定为短路。电阻R2的阻值根据使用的外置有源天线工作电流来选取,使得天线正常状态下,R2的压降为0.2-0.3V即可。
此电路的特点是:电路较简洁,需要占用MCUADC功能的引脚。
如果MCU没有足够的ADC功能引脚,GPIO引脚也比较紧张,则可以使用下面的电路,只需要占用MCU1GPIO引脚,电路主体如下图:
上图的工作原理:网络+3V3为天线供电输入,网络ANT为供电输出到天线,网络GANT_TMCUGPIO输入引脚;
通过GANT_T的电平状态,判断天线是否存在开路短路;为高电平时,天线正常;为低电平,天线存在开路/短路。
此电路的特点是:占用MCU的引脚少,但不能区分天线的异常是开路还是短路。因为不论开路/短路,MCU引脚获得的都是低电平。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2023-03-14
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 2023-3-14 13:39 回复TA
介绍了几种检测有源天线的开路短路检测,提供相应电路,合理延伸可开发更多应用场景
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
个人签名:开发过的产品有:OBD汽车故障读码卡/汽车故障诊断仪/卫星定位汽车行驶记录仪/卫星定位汽车无线终端/卫星定位个人无线终端/汽车DVR视频监控系统;
257
