电动牙刷充电座控制板
270|1
TCOOPLH|  楼主 | 2023-3-17 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制板功能
       电动牙刷充电座的原理是利用电磁感应原理将交流电转换为直流电,并通过充电座中的电路控制电池的充电过程。
       具体来说,电动牙刷充电座通常由两个线圈构成,一个是底座上的主线圈,另一个是牙刷上的副线圈。当电动牙刷放置在充电座上时,主线圈中的交流电会产生交变磁场,从而诱导出副线圈中的交流电。然后通过整流电路将副线圈中的交流电转换为直流电,供给电动牙刷内部的充电电路,实现对电动牙刷的充电。
       在充电过程中,充电座中的电路通常会对电池进行恒流充电或恒压充电,以确保电池的安全充电。同时,为了避免过充和过放现象,充电座中的电路还需要进行电池电压和电流的监测和调节。
系统框架
模块及配件
TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
输入电压:2.8-5.5V
输出电压:5V
最大输入电流:1.2A
工作效率:>=80%
保护:限流保护,过温保护,过压保护
安装方式:2.54*4P排针
开关频率:1.2MHz
尺寸:15*13*3(mm)
工作温度:-40°C  ~  +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
  TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压工作范围:4.6-32V
输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:10*15.72*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (控制电动奶泡器的开关、转速、加热等功能)
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M105-无线充电模块-XKT412
输入电压:5-12V
输出电压:5V
输出电流:2A(max)
工作频率:0-2MHZ
保护:自动检测负载,自动频率锁定,自动功率控制
充电距离:1-120mm
安装方式:焊线式
尺寸:16.5*23*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M062-过流过压保护模块-LM393
工作电压:5-12V
工作电流:<2A
安装方式:3.81*4P排针
尺寸:19*49.50*3(mm)
工作温度:-40°C  ~  +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
王栋春 2023-3-17 22:08 回复TA
非常不错的资料,可惜没有看到线路图。
