[PCB]
PCB丝印设计要点
131|0
forgot|  楼主 | 2023-3-22 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝印线宽要求
丝印线宽常规使用0.15mm(6mil),如果器件体积较大,则可以使用0.2mm(8mil)线宽,一般要大于4mil。
丝印画法
常见的元器件的丝印应尽可能反映器件的主体
丝印反映元器件的安装方向、占地面积
对需要铆钉固定、或使用中要占用空间的器件,丝印框应该把这些空间考虑在内,并将这部分空间用虚线标识
轮廓丝印画法
焊盘在器件体之内时,轮廓丝印应与器件体轮廓等大,或者丝印比器件体轮廓外扩0.1至0.5 mm;以保证丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙。
焊盘在器件体之外时,轮廓丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙
引脚在器件体的边缘上时,轮廓丝印应比器件体大0.1至0.5mm,丝印为断续线,丝印与焊盘之间保持6mil以上的间隙。
