[PCB]
如何进行PCB的阻抗计算?
314|0
happypcb|  楼主 | 2023-6-14 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        首先,确定好PCB的叠层结构;其次,从PCB厂家那里获取其工艺能力参数,比如基材的规格型号品牌,常用的铜箔厚度,常用固化片规格、最小导线宽度、最小导线间距、最小导线宽与间距,最小线到线/盘到盘间距等。然后,从厂家获得多层板的叠层结构。然后,根据设计条件,再结合厂家的工艺参数设定好各层各类走线的宽度、间距,这时需考虑阻抗匹配了。最后,可根据PCB设计软件或polar(厂家也用该软件)进行阻抗计算。实际情况是,我司的PCB厂家很多,很难将PCB固定某个厂家进行生产,即便固定了,也因为指定了材料厂家会坐地起价,所以除非有必要,一般情况下,设计时的叠层、走线等参数都是粗略的,到时PCB厂商还会作微调的。
