石油化工储罐区红外热成像测温告警系统
135|0
       油罐作为石化企业的重要存储设施,它随着石油化工行业的发展其应用也越来越多;由于油罐内充斥空气和油品蒸汽的混合气体,具有易燃、易爆等特点,一旦发生火灾甚至发生爆炸,将会造成巨大的人员和财产损失。
       调查发现,发生火灾的原因大多是因罐体温度过高引起的,所以,为保证储罐的安全运行,需要对罐体温度进行实时监测,防止出现温度过高的情况。
       我司设计开发的XKCON祥控工业红外热成像测温告警系统集双光监控、实时测温、联动控制与存储于一体;通过红外热成像仪对储油罐高危区域进行实时、有效地高精度温度检测,并且准确反应报警位置,确保储油罐安全运行。
XKCON祥控工业红外热成像测温告警系统在储油罐高危区域应用,发挥的重要作用:
(1)100%区域全覆盖,实现7×24小时温度监测与现场视频监测。
(2)通过点、线、面等方式对储油罐进行标定监测,能够对监控画面内任意点、线、区域的温度变化趋势进行记录分析,并以曲线或直方图的形式进行展示。
(3)一旦发现所测油罐的温度值超过标准设定的报警温度时,通过封判分析确认为火警,通过声光报警、界面显示、语音电话等方式告知管理人员,同时联动相应的(4)水喷雾冷却系统、泡沫灭火系统等进行紧急处置。
(5)支持设置温差、温升速率等多种报警方式,支持设置多级预警,能在火灾发生前做到早期预警;
(6)并通过组态软件的电子地图在仪表操作室内直观显示所有储罐各感温点的当前温度值、报警状态和历史温度曲线,也可外接声光报警器在仪表操作室给出报警信号。
       XKCON祥控工业红外热成像测温告警系统在石油化工储罐区的应用,可及时发现并预警罐体温度升高,通过设置合理的消防安全控制参数,能够对火灾进行有效探测并及时采取控制措施。
