[公司承接]
医疗方案设计——血氧仪方案
57|0
价格: 元
  血氧仪是用来测量脉率、血氧浓度以及灌注指数的仪器设备,血氧浓度是临床医疗上重要的基础数据之一。脉搏血氧仪通常把带有光电器件的指夹与手指、脚趾或耳朵相连,使光线穿过夹子一侧的皮肤,然后被另一侧的光电二极管吸收。测量氧饱和度所要求的动脉血流。大多数应用采用透射光学技术,有些则采用反射技术。
  ​一、指夹式血氧仪开发原理
  血氧饱和度通常应该要在95%以上才是人体的正常水平,当血液中血氧的浓度处于较低水平时,便会影响心脏和大脑等正常工作。由于血液中的血红细胞,含氧血红蛋白(HBO2)和还原血红蛋白(HB)对红光(660nm)和红外线(910nm)有不同的吸收能力。因此,血氧仪中的红光和红外线LED交替发出光线,光电二极管接收没有被吸收的光信号。光电二极管接收到的红光和红外光的比值用于计算血液中含氧的百分比。根据动脉血流的脉动特性,测量期间还确定、显示脉搏速率和强度。单片机处理后,输出结果显示在液晶显示屏上。
  二、指夹式血氧仪方案特点
  可见屏类型:OLED蓝黄双色可见屏
  血氧饱和度:测量范围:70%~100%,精度:士1%
  心率:测量范围:25BPM~250BPM,精度:士1BPM
  血流蓄积指数:≥0.3%,士0.1%
  可见屏类型:OLED可见屏
  手动调整界面方向:6种可见模式,4种可见方向
  LED可见:同时可见测试值和条形图
  低电池电压指示灯
  自动待机或排尿(自动冰冻时间约12秒)
  血氧饱和度
  报警:基本参数报警:低饱和度报警,高(低)脉搏率报警。传感器状态报警:传感器自动剥落报警。系统故障报警:剥落报警,电池电量不足报警:电压低于2.4V(可按实际产品情况的或进行更动)。
  指夹式血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度,该指标能反应心、肺等早期医疗问题,是临床医疗上重要的基础数据之一。在基于成本低,其外围元器件简单,可实现高性能低成本的指夹式血氧仪方案。
