[FPGA] Testbench的编写与应用
11140|2
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-7-28 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Testbench的概念
​ Testbench 的主要组件如下:
  • 时间表声明:指定所有延迟的时间单位
  • Module:它定义了测试文件的top模块,测试文件的top模块通常没有输入输出端口,测试是直接监控寄存器和线网这些内部信号的活动
  • 内部信号:它将驱动激励信号进入 UUT 并监控 UUT 的响应,信号驱动和监控
  • UUT 实例化
  • 激励生成:编写语句以创建激励和程序块
  • 响应监控和比较:自我测试语句,能报告数值,错误和警告
​ Verilog 支持两种类型的延迟建模:(i)惯性和(ii)传输。 惯性延迟是门(gate)或电路由于其物理特性而可能经历的延迟。 根据所使用的技术,它可以是 ps 或 ns。 惯性延迟还用于确定输入是否对门或电路有影响。如果输入至少在初始延迟时没有保持变化,则忽略输入变化。 例如,5 ns 的惯性延迟意味着无论何时输入发生变化,它都应保持至少 5 ns 的变化, 以使其被视为已更改,否则将忽略该变化(被视为噪声尖峰)。 传输延迟是传输电路导线的信号的飞行时间。 以下是运输和惯性延迟的示例:
wire #2 a_long_wire; // 运输延迟两单元时间xor #1 M1(sum, a, b); // 惯性延迟1单元时间
2-2. Testbench中的初始语句
​ 下面是生成称为时钟的周期信号的初始语句用法的另一个示例。它将产生 50%占空比的时钟信号,周期为 20 个单位。
reg clock;parameter half_cycle = 10;initial begin        clock = 0;    forever begin                #half_cycle clock = 1;        #half_cycle clock = 0;        endend
3. 使用Testbench的一个例子
​ 第 1 行定义了`timescale 指令。
​ 第 2 行和第 3 行定义了测试平台模块名称。请注意,通常, testbench 模块的端口列表中不列出端口。
​ 第 5 行将拨动开关定义为 reg 数据类型,因为它将用于提供激励。它连接到被测试(tutorial)的实例化设备。
​ 第 11 行使用实例名称 tut1 和输入/输出端口实例化测试(tutorial)中的设计。
​ 第 13 行到第 22 行定义了计算预期输出的function。
​ 第 24 至 35 行使用 initial 过程描述来定义激励。可以在仿真器控制台窗口中使用 system task $ display 来查看第 31 行和第 33 行生成的消息。
​ 第 29 行通过传递开关参数调用函数 expected_led,并将返回的(计算过的)输出分配给 e_led。 e_led 在第 7 行定义为 reg 类型,因为它在过程语句(初始)中接收函数调用的输出。
​ 第 28 和 29 行还分别定义惯性延迟 50 和 10,以模拟延迟
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-7-28 17:54 | 显示全部楼层
4. 开发一个生成特定波形的Testbench
​ 开发一个 testbench,生成如下所示的波形。
实验步骤:
  • 打开Vivado 并创建一个名为 Testbench的空白项目。
  • 创建并添加输出上面显示的波形的 Verilog 模块。
  • 将设计模拟 150 ns 并验证是否生成了正确的输出。
参考代码:module Testbench();    reg A,G1,G2;    initial begin       A = 0;       G1 = 0;       G2 = 1;       #40 A = 1;       #20 G1 = 1;       #20 G2 = 0;       #20 A = 0;       #20 G1 = 0;       #20 G2 = 1;    endendmodule
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
