[RISC-V MCU 应用开发] ESP32C3驱动ET7207实现频谱显示
20066|11
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-29 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
思路大概如下所示:ESP32-C3通过AIN0读取ET7207的模拟数据,通过IO控制RST/STR,麦克风模块输出连接ET7207的AIN接口。
8799864c4eaf1e757e.png 接下来介绍一下这个ET7207
这是一款采用 CMOS 技术制造的7 段图形均衡器。它将音频频谱划分为7 段:63Hz,160Hz,400Hz,1kHz,2.5kHz,6.25kHz,和16kHz。这7 种频率的信号经过峰值检测和多路开关选择器,产生一个直流电平输出来表示信号的振幅。不要外部元件来选择滤波器的响应。只需要一个电阻和一个电容来产生系统时钟频率。滤波器的中心频率由这个频率所决定。另外还需要一些耦合和去耦电容。电路可以工作在 2.7V 和5.5V 之间,最佳工作电压为5V。电路有着非常低的静态电流(典型值小于1mA),非常适合于便携式音频设备。多路选择器由Reset 和Strobe 控制。
这么说可能不知道,国外有一个芯片名字叫MSGEQ7,在国内很难买到正品,而且还挺贵的,几十块一个。现在好了,ET7207完美兼容替代MSGEQ7。该芯片该如何使用呢,我们先看看时序图。
ET7207的操作时序如下图所示
有了时序图就可以很方便的写出驱动代码
接下来通过Arduino编程实现
  1. #include <SPI.h>
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <Adafruit_GFX.h>
  4. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  5. #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
  6. #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
  7. // Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
  8. // The pins for I2C are defined by the Wire-library.
  9. // On an arduino UNO:       A4(SDA), A5(SCL)
  10. // On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
  11. // On an arduino LEONARDO:   2(SDA),  3(SCL), ...
  12. #define OLED_RESET     -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
  13. #define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
  14. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  15. #define DATA_PIN    A0
  16. #define RESET_PIN   18
  17. #define STROBE_PIN  19
  18. #define READ_DELAY  100
  19. int OutValue = 0;
  20. unsigned int bands[7];
  21. unsigned int Min_DC[7]={4095,4095,4095,4095,4095,4095,4095};
  22. void setup()
  23. {
  24.   // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  25.   if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS))
  26.   {
  27.     Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
  28.     for(;;); // Don't proceed, loop forever
  29.   }
  30.   // Show initial display buffer contents on the screen --
  31.   // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  32.   display.display();
  33.   delay(2000); // Pause for 2 seconds
  34.   // Clear the buffer
  35.   display.clearDisplay();
  36.   Serial.begin(115200);
  37.   pinMode(RESET_PIN, OUTPUT);
  38.   pinMode(STROBE_PIN,OUTPUT);
  39. //  pinMode(DATA_PIN ,  INPUT);
  40.   digitalWrite(RESET_PIN , LOW);    delay(1);
  41.   digitalWrite(STROBE_PIN, LOW);    delay(1);
  42. }
  43. void loop()
  44. {
  45.   digitalWrite(RESET_PIN, HIGH);  delayMicroseconds(10+72);
  46.   digitalWrite(STROBE_PIN,HIGH);  delayMicroseconds(10+72);
  47.   digitalWrite(STROBE_PIN, LOW);  delayMicroseconds(10+72);
  48.   digitalWrite(RESET_PIN , LOW);
  49.   for(int i=0;i<7;i++)
  50.   {
  51.     digitalWrite(STROBE_PIN, HIGH);
  52.     delayMicroseconds(10+72);
  53.     digitalWrite(STROBE_PIN , LOW);
  54.    delayMicroseconds(10+72);
  55.   }
  56.   for(int i=0;i<7;i++)
  57.   {
  58.     digitalWrite(STROBE_PIN, HIGH);
  59.     delayMicroseconds(10+72);
  60.     digitalWrite(STROBE_PIN , LOW);
  61.    delayMicroseconds(10+72);
  62.     bands[i] = analogRead(DATA_PIN);
  63.     if(bands[i]<Min_DC[i]) Min_DC[i] = bands[i];
  64.     bands[i] = bands[i] - Min_DC[i];
  65.   }
  66.   for(int i=0;i<7;i++)
  67.   {
  68.     Serial.print(bands[i]);
  69.     Serial.print("  :");
  70.   }
  71.   Serial.println();
  72.   delay(5);
  73.   display.clearDisplay();
  74.   for(int i=0;i<7;i++)
  75.   {
  76.     int barH = map(bands[i], 0, 4096, 0, SCREEN_HEIGHT);
  77.     display.fillRect( 0+(i*10), SCREEN_HEIGHT-barH , 8 , barH , SSD1306_WHITE );
  78.   }
  79.   display.display();
  80. }
烧录程序,并按照程序中定义的接口在面包板搭建测试电路
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-7-29 18:59 | 显示全部楼层
赞  发表于 2023-7-31 10:03
xiaoqi976633690 发表于 2023-8-2 09:39 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2023-8-3 21:32 | 显示全部楼层
666,时序思路清晰,学习时序编程的好例子。
WoodData 发表于 2023-8-4 08:46 | 显示全部楼层
学习学习
734774645 发表于 2023-8-7 15:29 | 显示全部楼层
讲的不错。
wangshujun 发表于 2023-8-17 09:03 | 显示全部楼层
esp32c3按说直接adc采样音频输入后直接算fft后就可以达成这个需求,成本可能更低些
zhuotuzi 发表于 2023-8-31 10:56 | 显示全部楼层
esp32c3按说直接adc采样音频输入后直接算fft后就可以达成这个需求,成本可能更低些 ...
这个意思是可以用个更廉价的单片机实现。貌似硬件实现的比软件实现的更好吧。
wangshujun 发表于 2023-8-31 11:29 | 显示全部楼层
硬件和软件实现差距不大,但是现在高性能的mcu便宜了,所以软件实现成本优势会很大
前一阵看到过用air001做的频谱显示,软件实现,成本才几毛钱呀
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-8-31 14:40 | 显示全部楼层
前一阵看到过用air001做 ...
AIR001我也有,我用ESP32也做过频谱,不过最后发现,硬件做的更好,这个是利用的多通道带宽滤波器实现的,属于硬件实现,效果远比软件做的好。
LEDS 发表于 2023-9-18 21:09 | 显示全部楼层
t生命在于折腾,开心就好
2057
