[STM32F3]
SSD1306 OLED驱动芯片 详细介绍(使用I2C)
364|39
1 简介
SSD1306是一款带控制器的用于OLED点阵图形显示系统的单片CMOS OLED/PLED驱动器。它由128个SEG(列输出)和64个COM(行输出)组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。
SSD1306内置对比度控制器、显示RAM(GDDRAM)和振荡器,以此减少了外部元件的数量和功耗。该芯片有256级亮度控制。数据或命令由通用微控制器通过硬件选择的6800/8000系通用并行接口、I2C接口或==SPI(串行外围接口)==发送。该芯片适用于许多小型便携式应用,如手机副显示屏、MP3播放器和计算器等。
喂什么玩意 2023-8-25 17:09 回复TA
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「狮子座硅农(Leo ICer)」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qianniuwei321/article/details/127486445
喂什么玩意|  楼主 | 2023-8-25 17:09 | 只看该作者
1.1 器件特性
分辨率:128 x 64 点阵
电源:对于集成逻辑电路,VDD=1.65V3.3V;对于面板驱动,VCC=7V至15V
点阵驱动:OLED驱动输出电压,最大15V;SEG最大源电流:100uA;COM最大汇电流:15mA;
256阶对比度亮度电流控制
内置128 x 64位SRAM显示缓冲区
引脚可选择的MCU接口:8位6800/8080串并接口、 3/4线串行外围接口、I2C接口
水平和垂直方向的屏幕保持连续滚动功能
RAM写同步信号
可编程帧速率和复用率
行重映射和列重映射
片内内置振荡器
COG和COF的芯片封装
工作温度范围广:-40°C至85°C
1.2 SSD1306结构介绍
内部结构图
引脚分配
喂什么玩意|  楼主 | 2023-8-25 17:10 | 只看该作者
2 选择I2C协议(MCU配置)
2.1 如何选用I2C/SPI协议
通过BS0、BS1和BS2引脚,控制写入协议。
2.2 MCU接口选择
SSD1306单片机接口由8个数据引脚和5个控制引脚组成。表8-1总结了不同接口模式下的引脚分配。在BS[2:0]引脚上通过硬件选择可以设置不同的MCU模式(BS[2:0]设置见表7-1)。
3 MCU I2C接口
3.1 基础配置
I2C总线包含从机地址位 SA0,由数据信号线(SDA)和时钟信号线(SCL)组成。SDA和SCL线都必须接上拉电阻,RES#用来初始化芯片。
IIC设备在数据传输之前都必须识别从机地址。SSD1306的从机地址有 0111100b 和 0111101b 两种,通过将 SA0(D/C#) 脚上拉到高电平可以设置从机地址第七位为 1,将 SA0(D/C#) 脚下拉到低电平可以设置从机地址第七位为 0。通过 SA0(D/C#) 脚的上拉和下拉来设置从机地址,从而令总线上可以存在最多2个SSD1306驱动器。
SDAOUT/D2和SDAIN/D1连接到一起作为SDA。SDAIN引脚必须连接到SDA,SDAOUT引脚可以不连接。当SDAOUT引脚不连接,应答信号将会被12C总线忽略。
3.2 写入时序
IIC写入时序如下所示:
主机先发起开始(START)信号,然后发送1byte首字节,包括从机地址(7位)和读写数据位(1位,最低位,0为写模式),驱动器识别从机地址为本机地址之后,将会发出 应答信号(ACK) 。(首字节组成如下图所示)
主机收到从机(驱动器)的应答信号之后,随后传输1byte控制字节。一个控制字节主要由
CO 和 D/C# 位后面再加上六个0组成的。(控制字节组成如下图所示)
如果Co为0,后面传输的信息就只包含数据字节。
D/C# 位决定了下个数据字节是作为命令还是数据。D/C# 为0时,下一个数据被视为命令;DC# 为1时,下一个数据被视为显示数据,存储到GDDRAM中。
喂什么玩意|  楼主 | 2023-8-25 17:11 | 只看该作者
收到控制字节ACK信号之后,传输要写入的数据字节。
传输完毕之后主机发出结束(STOP)信号
3.3 读写控制
SSD1306通过 D/C# 和 R/W# 两位来确定:读/写数据,写命令和读状态四种通信行为。具体如下图,不再赘述:
4 指令详解
4.1 基础指令
设置对比度 (81H+A[7:0])
  这是一条双字节指令,由第二条指令指定要设置的对比度级数。
  A[7:0] 从 00H~FFH 分别指定对比度为 1~256 级。SEG(段)输出的电流大小随对比度级数的增加而增加。
喂什么玩意|  楼主 | 2023-8-25 17:12 | 只看该作者
设置全屏全亮 (A4H / A5H)
  这是一条单字节指令,用于开关屏幕全亮模式。
  A4H 设置显示模式为正常模式,此时屏幕输出GDDRAM中的显示数据。
  A5H 设置显示模式为全亮模式,此时屏幕无视GDDRAM中的数据,并点亮全屏(用此指令作为第一条指令,点亮OLED屏幕)。
  通过A5H设置全屏点亮之后可以通过A4H来回复正常显示。
设置正常/反转显示 (A6H / A7H)
  这是一条单字节指令,用于设置屏幕显示
  A6H 设置显示模式为 1亮0灭,而 A7H 设置显示模式为 0亮1灭
开关显示屏 (AEH / AFH)
  这是一条单字节指令。
  AEH 关闭屏幕,而 AFH 开启屏幕。
  屏幕关闭时,所有SEG和COM的输出被分别置为Vss和高阻态。
4.2 地址指令
设置GDDRAM寻址模式 (20H+A[1:0])
  这是一条双字节指令,由 A[1:0] 指定要设置的地址模式。
  A[1:0]=00b时为水平地址模式;A[1:0]=01b时为垂直地址模式;A[1:0]=10b时为页地址模式;A[1:0]=11b时为无效指令;
  由于第二条指令前6位值无规定,所以直接用0替代,得到:00H-水平;01H-垂直;02H页
