[其他ST产品] STM32小项目之ds18b20测温在oled上显示
2211|10
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-8-27 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
               实现一个简单的功能,最终多个功能合起来,就是一个大项目,也叫模块化编程;
功能实现:
        ds18b20测出温度显示在OLED显示屏上面
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-8-27 17:50 | 显示全部楼层
硬件连接
ds18b20就一根线,实现的是异步通信,连接的GPIOG_Pin_11
OLED_SCL连接GPIOF_Pin_15;
OLED_SDA连接GPIO_Pin_14;
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-8-27 17:51 | 显示全部楼层
代码
main.c
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "gpio.h"
  3. #include "oled.h"                  // Device header
  4. #include "Delay.h"                  // Device header
  5. #include "ds18b20.h"
  6. uint16_t  temp;
  7. extern uint16_t dat;
  8. int main()
  9. {
  10.         My_GPIO_Init();
  11.         OLED_Init();
  12.         Delay_ms(200);
  13.         while( DS18B20_Init() ) GPIO_ResetBits (GPIOC,GPIO_Pin_0);//初始化ds18b20,顺便判断ds18b20是否好用
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 temp=(uint16_t)DS18B20_GetTemp_SkipRom();
  17.                 OLED_ShowChinese(33,24,0,16);
  18.                 OLED_ShowChinese(50,24,1,16);
  19.                 OLED_ShowChar(67,24,':',16);
  20.                 OLED_ShowNum(76,24,temp,2,16);
  21.                 OLED_ShowString(93,24,"^C",16);
  22.                 OLED_Refresh();
  23.         }
  24. }
ds18b20.c
  1. #include "ds18b20.h"
  2. #include "Delay.h"
  3. /* 可以在下面的宏定义中把后面的延时函数替换换SysTick的延时函数,就是想用那个就换成那个的 */
  4. #define DHT11_DELAY_US(us)  Delay_us(us)
  5. #define DHT11_DELAY_MS(ms)  Delay_ms(ms)
  6. static void       DS18B20_GPIO_Config  ( void );
  7. static void       DS18B20_Mode_IPU     ( void );
  8. static void       DS18B20_Mode_Out_PP  ( void );
  9. static void       DS18B20_Rst          ( void );
  10. static uint8_t    DS18B20_Presence     ( void );
  11. static uint8_t    DS18B20_ReadBit      ( void );
  12. static uint8_t    DS18B20_ReadByte     ( void );
  13. static void       DS18B20_WriteByte    ( uint8_t dat );
  14. static void       DS18B20_SkipRom      ( void );
  15. static void       DS18B20_MatchRom     ( void );
  16. /**
  17.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  DS18B20 初始化函数
  18.   * @param  无
  19.   * @retval 无
  20.   */
  21. uint8_t DS18B20_Init(void)
  22. {
  23.         DS18B20_GPIO_Config ();//GPIO初始化
  24.
  25.         DS18B20_DQ_1;
  26.
  27.         DS18B20_Rst();//复位
  28.
  29.         return DS18B20_Presence ();
  30.
  31. }
  32. /*
  33. * 函数名:DS18B20_GPIO_Config
  34. * 描述  :配置DS18B20用到的I/O口
  35. * 输入  :无
  36. * 输出  :无
  37. */
  38. static void DS18B20_GPIO_Config(void)
  39. {
  40.         /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
  41.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  42.
  43.         /*开启DS18B20_DQ_GPIO_PORT的外设时钟*/
  44.         RCC_APB2PeriphClockCmd ( DS18B20_DQ_GPIO_CLK, ENABLE);
  45.         /*选择要控制的DS18B20_DQ_GPIO_PORT引脚*/
  46.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_DQ_GPIO_PIN;
  47.         /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
  48.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  49.         /*设置引脚速率为50MHz */
  50.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  51.         /*调用库函数,初始化DS18B20_DQ_GPIO_PORT*/
  52.           GPIO_Init ( DS18B20_DQ_GPIO_PORT , &GPIO_InitStructure );
  53. }
  54. /*
  55. * 函数名:DS18B20_Mode_IPU
  56. * 描述  :使DS18B20-DATA引脚变为输入模式
  57. * 输入  :无
  58. * 输出  :无
  59. */
  60. static void DS18B20_Mode_IPU(void)
  61. {
  62.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  63.                 /*选择要控制的DS18B20_DQ_GPIO_PORT引脚*/
  64.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_DQ_GPIO_PIN;
  65.          /*设置引脚模式为浮空输入模式*/
  66.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  67.         /*调用库函数,初始化DS18B20_DQ_GPIO_PORT*/
  68.         GPIO_Init(DS18B20_DQ_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  69. }
  70. /*
  71. * 函数名:DS18B20_Mode_Out_PP
  72. * 描述  :使DS18B20-DATA引脚变为输出模式
  73. * 输入  :无
  74. * 输出  :无
  75. */
  76. static void DS18B20_Mode_Out_PP(void)
  77. {
  78.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  79.         /*选择要控制的DS18B20_DQ_GPIO_PORT引脚*/
  80.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_DQ_GPIO_PIN;
  81. /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  83. /*设置引脚速率为50MHz */
  84.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  85. /*调用库函数,初始化DS18B20_DQ_GPIO_PORT*/
  86.         GPIO_Init(DS18B20_DQ_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  87. }
  88. /*
  89. *主机给从机发送复位脉冲
  90. */
  91. static void DS18B20_Rst(void)
  92. {
  93.         /* 主机设置为推挽输出 */
  94.         DS18B20_Mode_Out_PP();
  95.
  96.         DS18B20_DQ_0;
  97.         /* 主机至少产生480us的低电平复位信号 */
  98.         DHT11_DELAY_US(750);
  99.
  100.         /* 主机在产生复位信号后,需将总线拉高 */
  101.         DS18B20_DQ_1;
  102.
  103.         /*从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个存在脉冲*/
  104.         DHT11_DELAY_US(15);
  105. }
  106. /*
  107. * 检测从机给主机返回的存在脉冲
  108. * 0:成功
  109. * 1:失败
  110. */
  111. static uint8_t DS18B20_Presence(void)
  112. {
  113.         uint8_t pulse_time = 0;
  114.
  115.         /* 主机设置为上拉输入 */
  116.         DS18B20_Mode_IPU();
  117.
  118.         /* 等待存在脉冲的到来,存在脉冲为一个60~240us的低电平信号
  119.          * 如果存在脉冲没有来则做超时处理,从机接收到主机的复位信号后,会在15~60us后给主机发一个存在脉冲
  120.          */
  121.         while( DS18B20_DQ_IN() && pulse_time<100 )
  122.         {
  123.                 pulse_time++;
  124.                 DHT11_DELAY_US(1);
  125.         }
  126.         /* 经过100us后,存在脉冲都还没有到来*/
  127.         if( pulse_time >=100 )
  128.                 return 1;
  129.         else
  130.                 pulse_time = 0;
  131.
  132.         /* 存在脉冲到来,且存在的时间不能超过240us */
  133.         while( !DS18B20_DQ_IN() && pulse_time<240 )
  134.         {
  135.                 pulse_time++;
  136.                 DHT11_DELAY_US(1);
  137.         }
  138.         if( pulse_time >=240 )
  139.                 return 1;
  140.         else
  141.                 return 0;
  142. }
  143. /*
  144. * 从DS18B20读取一个bit
  145. */
  146. static uint8_t DS18B20_ReadBit(void)
  147. {
  148.         uint8_t dat;
  149.
  150.         /* 读0和读1的时间至少要大于60us */
  151.         DS18B20_Mode_Out_PP();
  152.         /* 读时间的起始:必须由主机产生 >1us <15us 的低电平信号 */
  153.         DS18B20_DQ_0;
  154.         DHT11_DELAY_US(10);
  155.
  156.         /* 设置成输入,释放总线,由外部上拉电阻将总线拉高 */
  157.         DS18B20_Mode_IPU();
  158.         //DHT11_DELAY_US(2);
  159.
  160.         if( DS18B20_DQ_IN() == SET )
  161.                 dat = 1;
  162.         else
  163.                 dat = 0;
  164.
  165.         /* 这个延时参数请参考时序图 */
  166.         DHT11_DELAY_US(45);
  167.
  168.         return dat;
  169. }
  170. /*
  171. * 从DS18B20读一个字节,低位先行
  172. */
  173. static uint8_t DS18B20_ReadByte(void)
  174. {
  175.         uint8_t i, j, dat = 0;
  176.
  177.         for(i=0; i<8; i++)
  178.         {
  179.                 j = DS18B20_ReadBit();
  180.                 dat = (dat) | (j<<i);
  181.         }
  182.
  183.         return dat;
  184. }
  185. /*
  186. * 写一个字节到DS18B20,低位先行
  187. */
  188. static void DS18B20_WriteByte(uint8_t dat)
  189. {
  190.         uint8_t i, testb;
  191.         DS18B20_Mode_Out_PP();
  192.
  193.         for( i=0; i<8; i++ )
  194.         {
  195.                 testb = dat&0x01;
  196.                 dat = dat>>1;
  197.                 /* 写0和写1的时间至少要大于60us */
  198.                 if (testb)
  199.                 {
  200.                         DS18B20_DQ_0;
  201.                         /* 1us < 这个延时 < 15us */
  202.                         DHT11_DELAY_US(8);
  203.
  204.                         DS18B20_DQ_1;
  205.                         DHT11_DELAY_US(58);
  206.                 }
  207.                 else
  208.                 {
  209.                         DS18B20_DQ_0;
  210.                         /* 60us < Tx 0 < 120us */
  211.                         DHT11_DELAY_US(70);
  212.
  213.                         DS18B20_DQ_1;
  214.                         /* 1us < Trec(恢复时间) < 无穷大*/
  215.                         DHT11_DELAY_US(2);
  216.                 }
  217.         }
  218. }
  219. /**
  220.   * @brief  跳过匹配 DS18B20 ROM
  221.   * @param  无
  222.   * @retval 无
  223.   */
  224. static void DS18B20_SkipRom ( void )
  225. {
  226.         DS18B20_Rst();
  227.
  228.         DS18B20_Presence();
  229.
  230.         DS18B20_WriteByte(0XCC);                /* 跳过 ROM */
  231.
  232. }
  233. /**
  234.   * @brief  执行匹配 DS18B20 ROM
  235.   * @param  无
  236.   * @retval 无
  237.   */
  238. static void DS18B20_MatchRom ( void )
  239. {
  240.         DS18B20_Rst();
  241.
  242.         DS18B20_Presence();
  243.
  244.         DS18B20_WriteByte(0X55);                /* 匹配 ROM */
  245.
  246. }
  247. /*
  248. * 存储的温度是16 位的带符号扩展的二进制补码形式
  249. * 当工作在12位分辨率时,其中5个符号位,7个整数位,4个小数位
  250. *
  251. *         |---------整数----------|-----小数 分辨率 1/(2^4)=0.0625----|
  252. * 低字节  | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | 2^(-1) | 2^(-2) | 2^(-3) | 2^(-4) |
  253. *
  254. *
  255. *         |-----符号位:0->正  1->负-------|-----------整数-----------|
  256. * 高字节  |  s  |  s  |  s  |  s  |    s   |   2^6  |   2^5  |   2^4  |
  257. *
  258. *
  259. * 温度 = 符号位 + 整数 + 小数*0.0625
  260. */
  261. /**
  262.   * @brief  在跳过匹配 ROM 情况下获取 DS18B20 温度值
  263.   * @param  无
  264.   * @retval 温度值
  265.   */
  266. float DS18B20_GetTemp_SkipRom ( void )
  267. {
  268.         uint8_t tpmsb, tplsb;
  269.         short s_tem;
  270.         float f_tem;
  271.
  272.
  273.         DS18B20_SkipRom ();
  274.         DS18B20_WriteByte(0X44);                                /* 开始转换 */
  275.
  276.
  277.         DS18B20_SkipRom ();
  278.   DS18B20_WriteByte(0XBE);                                /* 读温度值 */
  279.
  280.         tplsb = DS18B20_ReadByte();
  281.         tpmsb = DS18B20_ReadByte();
  282.
  283.
  284.         s_tem = tpmsb<<8;
  285.         s_tem = s_tem | tplsb;
  286.
  287.         if( s_tem < 0 )                /* 负温度 */
  288.                 f_tem = (~s_tem+1) * 0.0625;
  289.         else
  290.                 f_tem = s_tem * 0.0625;
  291.
  292.         return f_tem;
  293.
  294.
  295. }
  296. /**
  297.   * @brief  在匹配 ROM 情况下获取 DS18B20 温度值
  298.   * @param  ds18b20_id:用于存放 DS18B20 序列号的数组的首地址
  299.   * @retval 无
  300.   */
  301. void DS18B20_ReadId ( uint8_t * ds18b20_id )
  302. {
  303.         uint8_t uc;
  304.
  305.
  306.         DS18B20_WriteByte(0x33);       //读取序列号
  307.
  308.         for ( uc = 0; uc < 8; uc ++ )
  309.           ds18b20_id [ uc ] = DS18B20_ReadByte();
  310.
  311. }
  312. /**
  313.   * @brief  在匹配 ROM 情况下获取 DS18B20 温度值
  314.   * @param  ds18b20_id:存放 DS18B20 序列号的数组的首地址
  315.   * @retval 温度值
  316.   */
  317. float DS18B20_GetTemp_MatchRom ( uint8_t * ds18b20_id )
  318. {
  319.         uint8_t tpmsb, tplsb, i;
  320.         short s_tem;
  321.         float f_tem;
  322.
  323.
  324.         DS18B20_MatchRom ();            //匹配ROM
  325.
  326.   for(i=0;i<8;i++)
  327.                 DS18B20_WriteByte ( ds18b20_id [ i ] );
  328.
  329.         DS18B20_WriteByte(0X44);                                /* 开始转换 */
  330.
  331.         DS18B20_MatchRom ();            //匹配ROM
  332.
  333.         for(i=0;i<8;i++)
  334.                 DS18B20_WriteByte ( ds18b20_id [ i ] );
  335.
  336.         DS18B20_WriteByte(0XBE);                                /* 读温度值 */
  337.
  338.         tplsb = DS18B20_ReadByte();
  339.         tpmsb = DS18B20_ReadByte();
  340.
  341.
  342.         s_tem = tpmsb<<8;
  343.         s_tem = s_tem | tplsb;
  344.
  345.         if( s_tem < 0 )                /* 负温度 */
  346.                 f_tem = (~s_tem+1) * 0.0625;
  347.         else
  348.                 f_tem = s_tem * 0.0625;
  349.
  350.         return f_tem;
  351.
  352. }
ds18b20.h
  1. #ifndef __ds18b20H
  2. #define        __ds18b20H
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. /************************** DS18B20 连接引脚定义********************************/
  5. #define     DS18B20_DQ_GPIO_CLK     RCC_APB2Periph_GPIOG //GPIO类型对应时钟
  6. #define     DS18B20_DQ_GPIO_PORT    GPIOG                //GPIO类型
  7. #define     DS18B20_DQ_GPIO_PIN     GPIO_Pin_11          //GPIO管脚
  8. /************************** DS18B20 函数宏定义********************************/
  9. #define  DS18B20_DQ_0           GPIO_ResetBits ( DS18B20_DQ_GPIO_PORT, DS18B20_DQ_GPIO_PIN )    //高电平
  10. #define  DS18B20_DQ_1           GPIO_SetBits ( DS18B20_DQ_GPIO_PORT, DS18B20_DQ_GPIO_PIN )            //低电平
  11. #define  DS18B20_DQ_IN() GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_DQ_GPIO_PORT, DS18B20_DQ_GPIO_PIN )//读取输出的数据
  12. /************************** DS18B20 函数声明 ********************************/
  13. uint8_t DS18B20_Init( void );
  14. void DS18B20_ReadId( uint8_t * ds18b20_id );
  15. float DS18B20_GetTemp_SkipRom( void );//直接读取度数
  16. float DS18B20_GetTemp_MatchRom( uint8_t * ds18b20_id );
  17. #endif /* __DS18B20_H */
oled.c
  1. #include "oled.h"
  2. #include "oledfont.h"
  3. #include "delay.h"
  4. u8 OLED_GRAM[144][8];
  5. //反显函数
  6. void OLED_ColorTurn(u8 i)
  7. {
  8.         if(i==0)
  9.                 {
  10.                         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
  11.                 }
  12.         if(i==1)
  13.                 {
  14.                         OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
  15.                 }
  16. }
  17. //屏幕旋转180度
  18. void OLED_DisplayTurn(u8 i)
  19. {
  20.         if(i==0)
  21.                 {
  22.                         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
  23.                         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
  24.                 }
  25.         if(i==1)
  26.                 {
  27.                         OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
  28.                         OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
  29.                 }
  30. }
  31. //起始信号
  32. void I2C_Start(void)
  33. {
  34.         OLED_SDIN_Set();
  35.         OLED_SCLK_Set();
  36.         OLED_SDIN_Clr();
  37.         OLED_SCLK_Clr();
  38. }
  39. //结束信号
  40. void I2C_Stop(void)
  41. {
  42.         OLED_SCLK_Set();
  43.         OLED_SDIN_Clr();
  44.         OLED_SDIN_Set();
  45. }
  46. //等待信号响应
  47. void I2C_WaitAck(void) //测数据信号的电平
  48. {
  49.         OLED_SCLK_Set();
  50.         OLED_SCLK_Clr();
  51. }
  52. //写入一个字节
  53. void Send_Byte(u8 dat)
  54. {
  55.         u8 i;
  56.         for(i=0;i<8;i++)
  57.         {
  58.                 OLED_SCLK_Clr();//将时钟信号设置为低电平
  59.                 if(dat&0x80)//将dat的8位从最高位依次写入
  60.                 {
  61.                         OLED_SDIN_Set();
  62.     }
  63.                 else
  64.                 {
  65.                         OLED_SDIN_Clr();
  66.     }
  67.                 OLED_SCLK_Set();//将时钟信号设置为高电平
  68.                 OLED_SCLK_Clr();//将时钟信号设置为低电平
  69.                 dat<<=1;
  70.   }
  71. }
  72. //发送一个字节
  73. //向SSD1306写入一个字节。
  74. //mode:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
  75. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode)
  76. {
  77.         I2C_Start();
  78.         Send_Byte(0x78);
  79.         I2C_WaitAck();
  80.         if(mode){Send_Byte(0x40);}
  81.   else{Send_Byte(0x00);}
  82.         I2C_WaitAck();
  83.         Send_Byte(dat);
  84.         I2C_WaitAck();
  85.         I2C_Stop();
  86. }
  87. //开启OLED显示
  88. void OLED_DisPlay_On(void)
  89. {
  90.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
  91.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
  92.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
  93. }
  94. //关闭OLED显示
  95. void OLED_DisPlay_Off(void)
  96. {
  97.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
  98.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
  99.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//关闭屏幕
  100. }
  101. //更新显存到OLED
  102. void OLED_Refresh(void)
  103. {
  104.         u8 i,n;
  105.         for(i=0;i<8;i++)
  106.         {
  107.            OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
  108.            OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
  109.            OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
  110.            for(n=0;n<128;n++)
  111.                  OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA);
  112.   }
  113. }
  114. //清屏函数
  115. void OLED_Clear(void)
  116. {
  117.         u8 i,n;
  118.         for(i=0;i<8;i++)
  119.         {
  120.            for(n=0;n<128;n++)
  121.                         {
  122.                          OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
  123.                         }
  124.   }
  125.         OLED_Refresh();//更新显示
  126. }
  127. //画点
  128. //x:0~127
  129. //y:0~63
  130. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y)
  131. {
  132.         u8 i,m,n;
  133.         i=y/8;
  134.         m=y%8;
  135.         n=1<<m;
  136.         OLED_GRAM[x][i]|=n;
  137. }
  138. //清除一个点
  139. //x:0~127
  140. //y:0~63
  141. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y)
  142. {
  143.         u8 i,m,n;
  144.         i=y/8;
  145.         m=y%8;
  146.         n=1<<m;
  147.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  148.         OLED_GRAM[x][i]|=n;
  149.         OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
  150. }
  151. //画线
  152. //x:0~128
  153. //y:0~64
  154. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2)
  155. {
  156.         u8 i,k,k1,k2,y0;
  157.         if((x1<0)||(x2>128)||(y1<0)||(y2>64)||(x1>x2)||(y1>y2))return;
  158.         if(x1==x2)    //画竖线
  159.         {
  160.                         for(i=0;i<(y2-y1);i++)
  161.                         {
  162.                                 OLED_DrawPoint(x1,y1+i);
  163.                         }
  164.   }
  165.         else if(y1==y2)   //画横线
  166.         {
  167.                         for(i=0;i<(x2-x1);i++)
  168.                         {
  169.                                 OLED_DrawPoint(x1+i,y1);
  170.                         }
  171.   }
  172.         else      //画斜线
  173.         {
  174.                 k1=y2-y1;
  175.                 k2=x2-x1;
  176.                 k=k1*10/k2;
  177.                 for(i=0;i<(x2-x1);i++)
  178.                         {
  179.                           OLED_DrawPoint(x1+i,y1+i*k/10);
  180.                         }
  181.         }
  182. }
  183. //x,y:圆心坐标
  184. //r:圆的半径
  185. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r)
  186. {
  187.         int a, b,num;
  188.     a = 0;
  189.     b = r;
  190.     while(2 * b * b >= r * r)
  191.     {
  192.         OLED_DrawPoint(x + a, y - b);
  193.         OLED_DrawPoint(x - a, y - b);
  194.         OLED_DrawPoint(x - a, y + b);
  195.         OLED_DrawPoint(x + a, y + b);
  196.         OLED_DrawPoint(x + b, y + a);
  197.         OLED_DrawPoint(x + b, y - a);
  198.         OLED_DrawPoint(x - b, y - a);
  199.         OLED_DrawPoint(x - b, y + a);
  200.
  201.         a++;
  202.         num = (a * a + b * b) - r*r;//计算画的点离圆心的距离
  203.         if(num > 0)
  204.         {
  205.             b--;
  206.             a--;
  207.         }
  208.     }
  209. }
  210. //在指定位置显示一个字符,包括部分字符
  211. //x:0~127
  212. //y:0~63
  213. //size:选择字体 12/16/24
  214. //取模方式 逐列式
  215. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1)
  216. {
  217.         u8 i,m,temp,size2,chr1;
  218.         u8 y0=y;
  219.         size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数
  220.         chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
  221.         for(i=0;i<size2;i++)
  222.         {
  223.                 if(size1==12)
  224.         {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用12*6字体
  225.                 else if(size1==16)
  226.         {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用16*8字体
  227.                 else if(size1==24)
  228.         {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用24*12字体
  229.                 else return;
  230.                                 for(m=0;m<8;m++)           //写入数据
  231.                                 {
  232.                                         if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y);
  233.                                         else OLED_ClearPoint(x,y);
  234.                                         temp<<=1;
  235.                                         y++;
  236.                                         if((y-y0)==size1)
  237.                                         {
  238.                                                 y=y0;
  239.                                                 x++;
  240.                                                 break;
  241.           }
  242.                                 }
  243.   }
  244. }
  245. //显示字符串
  246. //x,y:起点坐标
  247. //size1:字体大小
  248. //*chr:字符串起始地址
  249. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1)
  250. {
  251.         while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符!
  252.         {
  253.                 OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1);
  254.                 x+=size1/2;
  255.                 if(x>128-size1)  //换行
  256.                 {
  257.                         x=0;
  258.                         y+=2;
  259.     }
  260.                 chr++;
  261.   }
  262. }
  263. //m^n
  264. u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
  265. {
  266.         u32 result=1;
  267.         while(n--)
  268.         {
  269.           result*=m;
  270.         }
  271.         return result;
  272. }
  273. 显示多个数字
  274. x,y :起点坐标
  275. len :数字的位数
  276. size:字体大小
  277. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1)
  278. {
  279.         u8 t,temp;
  280.         for(t=0;t<len;t++)
  281.         {
  282.                 temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
  283.                         if(temp==0)
  284.                         {
  285.                                 OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,'0',size1);
  286.       }
  287.                         else
  288.                         {
  289.                           OLED_ShowChar(x+(size1/2)*t,y,temp+'0',size1);
  290.                         }
  291.   }
  292. }
  293. //显示汉字
  294. //x,y:起点坐标
  295. //num:汉字对应的序号
  296. //取模方式 列行式
  297. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1)
  298. {
  299.         u8 i,m,n=0,temp,chr1;
  300.         u8 x0=x,y0=y;
  301.         u8 size3=size1/8;
  302.         while(size3--)
  303.         {
  304.                 chr1=num*size1/8+n;
  305.                 n++;
  306.                         for(i=0;i<size1;i++)
  307.                         {
  308.                                 if(size1==16)
  309.                                                 {temp=Hzk1[chr1][i];}//调用16*16字体
  310.                                 else if(size1==24)
  311.                                                 {temp=Hzk2[chr1][i];}//调用24*24字体
  312.                                 else if(size1==32)
  313.                                                 {temp=Hzk3[chr1][i];}//调用32*32字体
  314.                                 else if(size1==64)
  315.                                                 {temp=Hzk4[chr1][i];}//调用64*64字体
  316.                                 else return;
  317.
  318.                                                 for(m=0;m<8;m++)
  319.                                                         {
  320.        if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y);
  321.        else OLED_ClearPoint(x,y);
  322.        temp>>=1;
  323.        y++;
  324.                                                         }
  325.                                                         x++;
  326.                                                         if((x-x0)==size1)
  327.                                                         {x=x0;y0=y0+8;}
  328.                                                         y=y0;
  329.                          }
  330.         }
  331. }
  332. //num 显示汉字的个数
  333. //space 每一遍显示的间隔
  334. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space)
  335. {
  336.         u8 i,n,t=0,m=0,r;
  337.         while(1)
  338.         {
  339.                 if(m==0)
  340.                 {
  341.             OLED_ShowChinese(128,24,t,16); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
  342.                         t++;
  343.                 }
  344.                 if(t==num)
  345.                         {
  346.                                 for(r=0;r<16*space;r++)      //显示间隔
  347.                                  {
  348.                                         for(i=0;i<144;i++)
  349.                                                 {
  350.                                                         for(n=0;n<8;n++)
  351.                                                         {
  352.        OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  353.                                                         }
  354.                                                 }
  355.            OLED_Refresh();
  356.                                  }
  357.         t=0;
  358.       }
  359.                 m++;
  360.                 if(m==16){m=0;}
  361.                 for(i=0;i<144;i++)   //实现左移
  362.                 {
  363.                         for(n=0;n<8;n++)
  364.                         {
  365.                                 OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
  366.                         }
  367.                 }
  368.                 OLED_Refresh();
  369.         }
  370. }
  371. //配置写入数据的起始位置
  372. void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y)
  373. {
  374.         OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);//设置行起始地址
  375.         OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
  376.         OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
  377. }
  378. //x0,y0:起点坐标
  379. //x1,y1:终点坐标
  380. //BMP[]:要写入的图片数组
  381. void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[])
  382. {
  383.         u32 j=0;
  384.         u8 x=0,y=0;
  385.         if(y%8==0)y=0;
  386.         else y+=1;
  387.         for(y=y0;y<y1;y++)
  388.          {
  389.                  OLED_WR_BP(x0,y);
  390.                  for(x=x0;x<x1;x++)
  391.                  {
  392.                          OLED_WR_Byte(BMP[j],OLED_DATA);
  393.                          j++;
  394.      }
  395.          }
  396. }
  397. //OLED的初始化
  398. void OLED_Init(void)
  399. {
  400.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  401. //         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);         //使能A端口时钟
  402. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  403. //         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  404. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
  405. //         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOG12
  406. //         GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_12);
  407. //
  408. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_15;
  409. //         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  410. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
  411. //         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOD1,5,15
  412. //         GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_15);
  413. //
  414. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_10;
  415. //         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  416. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
  417. //         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);          //初始化GPIOE8,10
  418. //         GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_10);
  419. //
  420.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
  421.
  422.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_14;         // 端口配置
  423.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  424.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度为50MHz
  425.   GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIO
  426.
  427. //  GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_14);                                        //拉高IIC数据线和时钟线
  428.         OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
  429.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
  430.         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
  431.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
  432.         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
  433.         OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
  434.         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping     0xa0左右反置 0xa1正常
  435.         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置 0xc8正常
  436.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
  437.         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
  438.         OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
  439.         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset        Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
  440.         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
  441.         OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
  442.         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
  443.         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
  444.         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
  445.         OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
  446.         OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
  447.         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
  448.         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
  449.         OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
  450.         OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
  451.         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
  452.         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
  453.         OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
  454.         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
  455.         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
  456.         OLED_Clear();
  457. }
oled.h
  1. #ifndef __OLED_H
  2. #define __OLED_H
  4. //-----------------OLED端口定义----------------
  5. #define OLED_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_15)//SCL
  6. #define OLED_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_15)
  7. #define OLED_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_14)//DIN
  8. #define OLED_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_14)
  9. #define OLED_CMD  0        //写命令
  10. #define OLED_DATA 1        //写数据
  11. #define u8 unsigned char
  12. #define u32 unsigned int
  13. void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
  14. void OLED_ColorTurn(u8 i);
  15. void OLED_DisplayTurn(u8 i);
  16. void I2C_Start(void);
  17. void I2C_Stop(void);
  18. void I2C_WaitAck(void);
  19. void Send_Byte(u8 dat);
  20. void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
  21. void OLED_DisPlay_On(void);
  22. void OLED_DisPlay_Off(void);
  23. void OLED_Refresh(void);
  24. void OLED_Clear(void);
  25. void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y);
  26. void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2);
  27. void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
  28. void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1);
  29. void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1);
  30. void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1);
  31. void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1);
  32. void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space);
  33. void OLED_WR_BP(u8 x,u8 y);
  34. void OLED_ShowPicture(u8 x0,u8 y0,u8 x1,u8 y1,u8 BMP[]);
  35. void OLED_Init(void);
  36. #endif
 楼主| 自动化陈稳 发表于 2023-8-27 17:52 | 显示全部楼层
oled存储字模文件,存储都是,各种数据字模
  1. #ifndef __OLEDFONT_H
  2. #define __OLEDFONT_H
  3. //常用ASCII表
  4. //偏移量32
  5. //ASCII字符集
  6. //偏移量32
  7. //大小:12*6
  8. /************************************6*8的点阵************************************/
  9. //12*12 ASCII字符集点阵
  10. const unsigned char asc2_1206[95][12]={
  11. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  12. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  13. {0x00,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  14. {0x09,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x09,0x00},/*"#",3*/
  15. {0x18,0xC0,0x24,0x40,0x7F,0xE0,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"$",4*/
  16. {0x18,0x00,0x24,0xC0,0x1B,0x00,0x0D,0x80,0x32,0x40,0x01,0x80},/*"%",5*/
  17. {0x03,0x80,0x1C,0x40,0x27,0x40,0x1C,0x80,0x07,0x40,0x00,0x40},/*"&",6*/
  18. {0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  19. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x20,0x40,0x40,0x20},/*"(",8*/
  20. {0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  21. {0x09,0x00,0x06,0x00,0x1F,0x80,0x06,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/
  22. {0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0x80,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/
  23. {0x00,0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  24. {0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
  25. {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  26. {0x00,0x20,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x38,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
  27. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"0",16*/
  28. {0x00,0x00,0x10,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
  29. {0x18,0xC0,0x21,0x40,0x22,0x40,0x24,0x40,0x18,0x40,0x00,0x00},/*"2",18*/
  30. {0x10,0x80,0x20,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"3",19*/
  31. {0x02,0x00,0x0D,0x00,0x11,0x00,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x00,0x00},/*"4",20*/
  32. {0x3C,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x23,0x80,0x00,0x00},/*"5",21*/
  33. {0x1F,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x34,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"6",22*/
  34. {0x30,0x00,0x20,0x00,0x27,0xC0,0x38,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  35. {0x1B,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"8",24*/
  36. {0x1C,0x00,0x22,0xC0,0x22,0x40,0x22,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"9",25*/
  37. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  38. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  39. {0x00,0x00,0x04,0x00,0x0A,0x00,0x11,0x00,0x20,0x80,0x40,0x40},/*"<",28*/
  40. {0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
  41. {0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x80,0x11,0x00,0x0A,0x00,0x04,0x00},/*">",30*/
  42. {0x18,0x00,0x20,0x00,0x23,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
  43. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x27,0x40,0x29,0x40,0x1F,0x40,0x00,0x00},/*"@",32*/
  44. {0x00,0x40,0x07,0xC0,0x39,0x00,0x0F,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x40},/*"A",33*/
  45. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"B",34*/
  46. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x30,0x80,0x00,0x00},/*"C",35*/
  47. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"D",36*/
  48. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x40,0x30,0xC0,0x00,0x00},/*"E",37*/
  49. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  50. {0x0F,0x00,0x10,0x80,0x20,0x40,0x22,0x40,0x33,0x80,0x02,0x00},/*"G",39*/
  51. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x40},/*"H",40*/
  52. {0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"I",41*/
  53. {0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0xC0,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"J",42*/
  54. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x0B,0x00,0x30,0xC0,0x20,0x40},/*"K",43*/
  55. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0xC0},/*"L",44*/
  56. {0x3F,0xC0,0x3C,0x00,0x03,0xC0,0x3C,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00},/*"M",45*/
  57. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x0C,0x40,0x23,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x00},/*"N",46*/
  58. {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"O",47*/
  59. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
  60. {0x1F,0x80,0x21,0x40,0x21,0x40,0x20,0xE0,0x1F,0xA0,0x00,0x00},/*"Q",49*/
  61. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x26,0x00,0x19,0xC0,0x00,0x40},/*"R",50*/
  62. {0x18,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"S",51*/
  63. {0x30,0x00,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
  64. {0x20,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x3F,0x80,0x20,0x00},/*"U",53*/
  65. {0x20,0x00,0x3E,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x38,0x00,0x20,0x00},/*"V",54*/
  66. {0x38,0x00,0x07,0xC0,0x3C,0x00,0x07,0xC0,0x38,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/
  67. {0x20,0x40,0x39,0xC0,0x06,0x00,0x39,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"X",56*/
  68. {0x20,0x00,0x38,0x40,0x07,0xC0,0x38,0x40,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  69. {0x30,0x40,0x21,0xC0,0x26,0x40,0x38,0x40,0x20,0xC0,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  70. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x40,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"[",59*/
  71. {0x00,0x00,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"",60*/
  72. {0x00,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  73. {0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  74. {0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10},/*"_",63*/
  75. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  76. {0x00,0x00,0x02,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"a",65*/
  77. {0x20,0x00,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"b",66*/
  78. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x06,0x40,0x00,0x00},/*"c",67*/
  79. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x24,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40},/*"d",68*/
  80. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0x40,0x00,0x00},/*"e",69*/
  81. {0x00,0x00,0x04,0x40,0x1F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x20,0x00},/*"f",70*/
  82. {0x00,0x00,0x02,0xE0,0x05,0x50,0x05,0x50,0x06,0x50,0x04,0x20},/*"g",71*/
  83. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"h",72*/
  84. {0x00,0x00,0x04,0x40,0x27,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
  85. {0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x10,0x27,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
  86. {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x04,0x40},/*"k",75*/
  87. {0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"l",76*/
  88. {0x07,0xC0,0x04,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00},/*"m",77*/
  89. {0x04,0x40,0x07,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"n",78*/
  90. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"o",79*/
  91. {0x04,0x10,0x07,0xF0,0x04,0x50,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"p",80*/
  92. {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x50,0x07,0xF0,0x00,0x10},/*"q",81*/
  93. {0x04,0x40,0x07,0xC0,0x02,0x40,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
  94. {0x00,0x00,0x06,0x40,0x05,0x40,0x05,0x40,0x04,0xC0,0x00,0x00},/*"s",83*/
  95. {0x00,0x00,0x04,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"t",84*/
  96. {0x04,0x00,0x07,0x80,0x00,0x40,0x04,0x40,0x07,0xC0,0x00,0x40},/*"u",85*/
  97. {0x04,0x00,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"v",86*/
  98. {0x06,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x00,0x00},/*"w",87*/
  99. {0x04,0x40,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"x",88*/
  100. {0x04,0x10,0x07,0x10,0x04,0xE0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"y",89*/
  101. {0x00,0x00,0x04,0x40,0x05,0xC0,0x06,0x40,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"z",90*/
  102. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x7B,0xE0,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"{",91*/
  103. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  104. {0x00,0x00,0x40,0x20,0x7B,0xE0,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  105. {0x40,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00},/*"~",94*/
  106. };
  107. //16*16 ASCII字符集点阵
  108. const unsigned char asc2_1608[95][16]={
  109. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  110. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xCC,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  111. {0x00,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  112. {0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00},/*"#",3*/
  113. {0x00,0x00,0x0E,0x18,0x11,0x04,0x3F,0xFF,0x10,0x84,0x0C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
  114. {0x0F,0x00,0x10,0x84,0x0F,0x38,0x00,0xC0,0x07,0x78,0x18,0x84,0x00,0x78,0x00,0x00},/*"%",5*/
  115. {0x00,0x78,0x0F,0x84,0x10,0xC4,0x11,0x24,0x0E,0x98,0x00,0xE4,0x00,0x84,0x00,0x08},/*"&",6*/
  116. {0x08,0x00,0x68,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  117. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x18,0x18,0x20,0x04,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"(",8*/
  118. {0x00,0x00,0x40,0x02,0x20,0x04,0x18,0x18,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  119. {0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x0F,0xF0,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"*",10*/
  120. {0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x0F,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00},/*"+",11*/
  121. {0x00,0x01,0x00,0x0D,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  122. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80},/*"-",13*/
  123. {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  124. {0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x18,0x00,0x60,0x01,0x80,0x06,0x00,0x18,0x00,0x20,0x00},/*"/",15*/
  125. {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"0",16*/
  126. {0x00,0x00,0x08,0x04,0x08,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
  127. {0x00,0x00,0x0E,0x0C,0x10,0x14,0x10,0x24,0x10,0x44,0x11,0x84,0x0E,0x0C,0x00,0x00},/*"2",18*/
  128. {0x00,0x00,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x12,0x88,0x0C,0x70,0x00,0x00},/*"3",19*/
  129. {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x03,0x20,0x04,0x24,0x08,0x24,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x00},/*"4",20*/
  130. {0x00,0x00,0x1F,0x98,0x10,0x84,0x11,0x04,0x11,0x04,0x10,0x88,0x10,0x70,0x00,0x00},/*"5",21*/
  131. {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x88,0x11,0x04,0x11,0x04,0x18,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"6",22*/
  132. {0x00,0x00,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x10,0xFC,0x13,0x00,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  133. {0x00,0x00,0x0E,0x38,0x11,0x44,0x10,0x84,0x10,0x84,0x11,0x44,0x0E,0x38,0x00,0x00},/*"8",24*/
  134. {0x00,0x00,0x07,0x00,0x08,0x8C,0x10,0x44,0x10,0x44,0x08,0x88,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"9",25*/
  135. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x03,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  136. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  137. {0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"<",28*/
  138. {0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x00,0x00},/*"=",29*/
  139. {0x00,0x00,0x10,0x04,0x08,0x08,0x04,0x10,0x02,0x20,0x01,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00},/*">",30*/
  140. {0x00,0x00,0x0E,0x00,0x12,0x00,0x10,0x0C,0x10,0x6C,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
  141. {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x13,0xE4,0x14,0x24,0x17,0xC4,0x08,0x28,0x07,0xD0,0x00,0x00},/*"@",32*/
  142. {0x00,0x04,0x00,0x3C,0x03,0xC4,0x1C,0x40,0x07,0x40,0x00,0xE4,0x00,0x1C,0x00,0x04},/*"A",33*/
  143. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x0E,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"B",34*/
  144. {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x08,0x1C,0x10,0x00,0x00},/*"C",35*/
  145. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"D",36*/
  146. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x17,0xC4,0x10,0x04,0x08,0x18,0x00,0x00},/*"E",37*/
  147. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x17,0xC0,0x10,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  148. {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x44,0x1C,0x78,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"G",39*/
  149. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x00,0x80,0x00,0x80,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x04},/*"H",40*/
  150. {0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
  151. {0x00,0x03,0x00,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x1F,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/
  152. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x03,0x80,0x14,0x64,0x18,0x1C,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"K",43*/
  153. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x00},/*"L",44*/
  154. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x1F,0x00,0x00,0xFC,0x1F,0x00,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"M",45*/
  155. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x0C,0x04,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x18,0x1F,0xFC,0x10,0x00},/*"N",46*/
  156. {0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"O",47*/
  157. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
  158. {0x07,0xF0,0x08,0x18,0x10,0x24,0x10,0x24,0x10,0x1C,0x08,0x0A,0x07,0xF2,0x00,0x00},/*"Q",49*/
  159. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x11,0xC0,0x11,0x30,0x0E,0x0C,0x00,0x04},/*"R",50*/
  160. {0x00,0x00,0x0E,0x1C,0x11,0x04,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x44,0x1C,0x38,0x00,0x00},/*"S",51*/
  161. {0x18,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/
  162. {0x10,0x00,0x1F,0xF8,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xF8,0x10,0x00},/*"U",53*/
  163. {0x10,0x00,0x1E,0x00,0x11,0xE0,0x00,0x1C,0x00,0x70,0x13,0x80,0x1C,0x00,0x10,0x00},/*"V",54*/
  164. {0x1F,0xC0,0x10,0x3C,0x00,0xE0,0x1F,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x3C,0x1F,0xC0,0x00,0x00},/*"W",55*/
  165. {0x10,0x04,0x18,0x0C,0x16,0x34,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x16,0x34,0x18,0x0C,0x10,0x04},/*"X",56*/
  166. {0x10,0x00,0x1C,0x00,0x13,0x04,0x00,0xFC,0x13,0x04,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  167. {0x08,0x04,0x10,0x1C,0x10,0x64,0x10,0x84,0x13,0x04,0x1C,0x04,0x10,0x18,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  168. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"[",59*/
  169. {0x00,0x00,0x30,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x60,0x00,0x1C,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"",60*/
  170. {0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  171. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  172. {0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01},/*"_",63*/
  173. {0x00,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  174. {0x00,0x00,0x00,0x98,0x01,0x24,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"a",65*/
  175. {0x10,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"b",66*/
  176. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x00},/*"c",67*/
  177. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x11,0x08,0x1F,0xFC,0x00,0x04},/*"d",68*/
  178. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x01,0x44,0x00,0xC8,0x00,0x00},/*"e",69*/
  179. {0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x04,0x0F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x00,0x18,0x00},/*"f",70*/
  180. {0x00,0x00,0x00,0xD6,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0xC9,0x01,0x06,0x00,0x00},/*"g",71*/
  181. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"h",72*/
  182. {0x00,0x00,0x01,0x04,0x19,0x04,0x19,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
  183. {0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x01,0x01,0x01,0x19,0x01,0x19,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
  184. {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x40,0x01,0xB4,0x01,0x0C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"k",75*/
  185. {0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
  186. {0x01,0x04,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x00,0xFC},/*"m",77*/
  187. {0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"n",78*/
  188. {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0xF8,0x00,0x00},/*"o",79*/
  189. {0x01,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x85,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"p",80*/
  190. {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x05,0x01,0xFF,0x00,0x01},/*"q",81*/
  191. {0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00},/*"r",82*/
  192. {0x00,0x00,0x00,0xCC,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x98,0x00,0x00},/*"s",83*/
  193. {0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x07,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
  194. {0x01,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x01,0x08,0x01,0xFC,0x00,0x04},/*"u",85*/
  195. {0x01,0x00,0x01,0x80,0x01,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x10,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"v",86*/
  196. {0x01,0xF0,0x01,0x0C,0x00,0x30,0x01,0xC0,0x00,0x30,0x01,0x0C,0x01,0xF0,0x01,0x00},/*"w",87*/
  197. {0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x8C,0x00,0x74,0x01,0x70,0x01,0x8C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"x",88*/
  198. {0x01,0x01,0x01,0x81,0x01,0x71,0x00,0x0E,0x00,0x18,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"y",89*/
  199. {0x00,0x00,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x01,0x34,0x01,0x44,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x00,0x00},/*"z",90*/
  200. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x3E,0xFC,0x40,0x02,0x40,0x02},/*"{",91*/
  201. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  202. {0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x3E,0xFC,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  203. {0x00,0x00,0x60,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"~",94*/
  204. };
  205. //24*24 ASICII字符集点阵
  206. const unsigned char asc2_2412[95][36]={
  207. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/
  208. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x38,0x0F,0xFE,0x38,0x0F,0x80,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/
  209. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/
  210. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"#",3*/
  211. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xE0,0xF0,0x06,0x30,0x08,0x04,0x18,0x08,0x1F,0xFF,0xFE,0x04,0x0E,0x08,0x07,0x87,0xF0,0x03,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"$",4*/
  212. {0x01,0xF0,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x04,0x04,0x08,0x06,0x0C,0x70,0x01,0xF9,0xC0,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x3B,0xE0,0x00,0xEC,0x18,0x07,0x08,0x08,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"%",5*/
  213. {0x00,0x01,0xE0,0x00,0x07,0xF0,0x03,0xF8,0x18,0x04,0x1C,0x08,0x04,0x17,0x08,0x07,0xE1,0xD0,0x03,0xC0,0xE0,0x00,0x23,0xB0,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"&",6*/
  214. {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/
  215. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x07,0x80,0xF0,0x0C,0x00,0x18,0x10,0x00,0x04,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"(",8*/
  216. {0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x10,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x18,0x07,0x80,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/
  217. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x18,0x00,0x03,0xFF,0xC0,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x42,0x00},/*"*",10*/
  218. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00},/*"+",11*/
  219. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/
  220. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/
  221. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/
  222. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x70,0x00,0x01,0x80,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/
  223. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"0",16*/
  224. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x03,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/
  225. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x38,0x02,0xC0,0x58,0x04,0x00,0x98,0x04,0x01,0x18,0x04,0x02,0x18,0x04,0x04,0x18,0x06,0x1C,0x18,0x03,0xF8,0x18,0x01,0xE0,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"2",18*/
  226. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xC0,0xF0,0x04,0x00,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"3",19*/
  227. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x0D,0x00,0x00,0x11,0x00,0x00,0x61,0x00,0x00,0x81,0x08,0x03,0x01,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x08,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"4",20*/
  228. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x07,0xFC,0xD0,0x06,0x08,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x18,0x38,0x06,0x0F,0xF0,0x06,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"5",21*/
  229. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x84,0x30,0x02,0x08,0x18,0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x07,0x18,0x10,0x03,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"6",22*/
  230. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF8,0x06,0x07,0xF8,0x06,0x18,0x00,0x06,0xE0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/
  231. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xE1,0xE0,0x03,0xF7,0xF0,0x06,0x34,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x06,0x16,0x18,0x03,0xF3,0xF0,0x01,0xC1,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"8",24*/
  232. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x03,0xFC,0x30,0x03,0x06,0x38,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x04,0x10,0x03,0x08,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"9",25*/
  233. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/
  234. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x1A,0x00,0x30,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/
  235. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x41,0x00,0x00,0x80,0x80,0x01,0x00,0x40,0x02,0x00,0x20,0x04,0x00,0x10,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"<",28*/
  236. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/
  237. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x02,0x00,0x20,0x01,0x00,0x40,0x00,0x80,0x80,0x00,0x41,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00},/*">",30*/
  238. {0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x04,0xC0,0x00,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x38,0x08,0x0F,0x38,0x08,0x08,0x38,0x08,0x10,0x00,0x0C,0x30,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/
  239. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x0F,0x10,0x06,0x70,0x88,0x04,0xC0,0x88,0x04,0x83,0x08,0x04,0x7F,0x88,0x02,0xC0,0x90,0x03,0x01,0x20,0x00,0xFE,0x40},/*"@",32*/
  240. {0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x3E,0x08,0x01,0xC2,0x00,0x07,0x02,0x00,0x07,0xE2,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xC8,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x08},/*"A",33*/
  241. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"B",34*/
  242. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x06,0x00,0x20,0x07,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"C",35*/
  243. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x18,0x02,0x00,0x10,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"D",36*/
  244. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x3E,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x01,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"E",37*/
  245. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00,0x04,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/
  246. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x02,0x03,0xF0,0x07,0x83,0xF0,0x00,0x02,0x00,0x00,0x02,0x00},/*"G",39*/
  247. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x04,0x08,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08},/*"H",40*/
  248. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/
  249. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x03,0x07,0xFF,0xFE,0x07,0xFF,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"J",42*/
  250. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x0C,0x08,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x04,0xC7,0x80,0x05,0x03,0xC8,0x06,0x00,0xF8,0x04,0x00,0x38,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08},/*"K",43*/
  251. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"L",44*/
  252. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x78,0x00,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08},/*"M",45*/
  253. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x00,0x08,0x03,0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x04,0x00,0xF0,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x00},/*"N",46*/
  254. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x00,0x30,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"O",47*/
  255. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/
  256. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x88,0x04,0x00,0x88,0x04,0x00,0xC8,0x06,0x00,0x3C,0x03,0x00,0x3E,0x01,0xFF,0xE6,0x00,0x7F,0x84,0x00,0x00,0x00},/*"Q",49*/
  257. {0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x04,0x0F,0x00,0x04,0x0B,0xC0,0x06,0x10,0xF0,0x03,0xF0,0x38,0x01,0xE0,0x08,0x00,0x00,0x08},/*"R",50*/
  258. {0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0xF8,0x03,0xF0,0x30,0x06,0x30,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x02,0x06,0x18,0x02,0x07,0xF0,0x07,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00},/*"S",51*/
  259. {0x01,0x80,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00},/*"T",52*/
  260. {0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xF0,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x07,0xFF,0xE0,0x04,0x00,0x00},/*"U",53*/
  261. {0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x04,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x01,0xE0,0x04,0x3E,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"V",54*/
  262. {0x04,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xC0,0x04,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x07,0xF8,0x00,0x07,0xFF,0x80,0x04,0x3F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x04,0xF8,0x00,0x07,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"W",55*/
  263. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x07,0xC0,0x78,0x05,0xF1,0xC8,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x63,0xE8,0x07,0x80,0xF8,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"X",56*/
  264. {0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xF8,0x00,0x18,0x08,0x04,0xE0,0x08,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"Y",57*/
  265. {0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x06,0x00,0x38,0x04,0x00,0xF8,0x04,0x03,0xE8,0x04,0x0F,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x05,0xF0,0x08,0x07,0xC0,0x08,0x07,0x00,0x18,0x04,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"Z",58*/
  266. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFE,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"[",59*/
  267. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"",60*/
  268. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x3F,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/
  269. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/
  270. {0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01},/*"_",63*/
  271. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/
  272. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x19,0xF8,0x00,0x1B,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x26,0x08,0x00,0x24,0x08,0x00,0x24,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18},/*"a",65*/
  273. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x18,0x18,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x18,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"b",66*/
  274. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"c",67*/
  275. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x04,0x10,0x10,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"d",68*/
  276. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x12,0x30,0x00,0x22,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x22,0x08,0x00,0x32,0x08,0x00,0x1E,0x10,0x00,0x0E,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"e",69*/
  277. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x01,0xFF,0xF8,0x03,0xFF,0xF8,0x06,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x07,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/
  278. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x6E,0x00,0x1F,0xF3,0x00,0x31,0xB1,0x00,0x20,0xB1,0x00,0x20,0xB1,0x00,0x31,0x91,0x00,0x1F,0x13,0x00,0x2E,0x1E,0x00,0x20,0x0E,0x00,0x30,0x00},/*"g",71*/
  279. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"h",72*/
  280. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x06,0x3F,0xF8,0x06,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/
  281. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x03,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x03,0x06,0x3F,0xFE,0x06,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/
  282. {0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x88,0x00,0x03,0x00,0x00,0x2F,0xC0,0x00,0x38,0xF8,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"k",75*/
  283. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/
  284. {0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08},/*"m",77*/
  285. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x10,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"n",78*/
  286. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x30,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x08,0x00,0x18,0x30,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"o",79*/
  287. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x01,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x10,0x11,0x00,0x20,0x09,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x38,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00},/*"p",80*/
  288. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x09,0x00,0x10,0x11,0x00,0x1F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"q",81*/
  289. {0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x08,0x08,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/
  290. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x78,0x00,0x1E,0x18,0x00,0x33,0x08,0x00,0x23,0x08,0x00,0x21,0x08,0x00,0x21,0x88,0x00,0x21,0x98,0x00,0x30,0xF0,0x00,0x38,0x60,0x00,0x00,0x00},/*"s",83*/
  291. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x03,0xFF,0xF8,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"t",84*/
  292. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x20,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"u",85*/
  293. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x23,0xF0,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"v",86*/
  294. {0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00},/*"w",87*/
  295. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x38,0x38,0x00,0x3E,0x68,0x00,0x27,0x80,0x00,0x03,0xC8,0x00,0x2C,0xF8,0x00,0x38,0x38,0x00,0x20,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"x",88*/
  296. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x03,0x00,0x3C,0x01,0x00,0x3F,0x83,0x00,0x23,0xEC,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"y",89*/
  297. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0xF8,0x00,0x23,0xE8,0x00,0x2F,0x88,0x00,0x3E,0x08,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x18,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00},/*"z",90*/
  298. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x1F,0xF7,0xFC,0x30,0x00,0x06,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"{",91*/
  299. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/
  300. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x30,0x00,0x06,0x1F,0xF7,0xFC,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/
  301. {0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"~",94*/
  302. };
  303. unsigned char Hzk1[22][16]={
  304. //{0x00,0x00,0x3C,0x24,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0x24,0x3C,0x00,0x00,0x00},
  305. //{0x00,0x1F,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0xFF,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x1F,0x00,0x00},/*"串",0*/
  306. //{0x00,0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,0x00},
  307. //{0x00,0x00,0x7F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"口",1*/
  308. //{0x90,0x52,0x34,0x10,0xFF,0x10,0x34,0x52,0x80,0x70,0x8F,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x00},
  309. //{0x82,0x9A,0x56,0x63,0x22,0x52,0x8E,0x00,0x80,0x40,0x33,0x0C,0x33,0x40,0x80,0x00},/*"数",2*/
  310. //{0x10,0x10,0xFF,0x10,0x90,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x92,0x92,0x9E,0x80,0x00},
  311. //{0x42,0x82,0x7F,0x01,0x80,0x60,0x1F,0x00,0xFC,0x44,0x47,0x44,0x44,0xFC,0x00,0x00},/*"据",3*/
  312.
  313. {0x10,0x0C,0x24,0x24,0xA4,0x64,0x25,0x26,0x24,0x24,0xA4,0x24,0x24,0x14,0x0C,0x00},
  314. {0x40,0x40,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x00},/*"室",0*/
  315. {0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00},
  316. {0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00},/*"温",1*/
  317. };
  318. unsigned char Hzk2[3][72]={
  319. {0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xFC,0x84,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00},
  320. {0x00,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00},
  321. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},        /*"中",0*/
  322. };
  323. unsigned char Hzk3[4][128]={
  324. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  325. {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00},
  326. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  327. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
  328. };
  329. unsigned char Hzk4[8][512]={
  330. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0xF8,0xF0,0xF0,0x70,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  331. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  332. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFE,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  333. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  334. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  335. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  336. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  337. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"中",0*/
  338. };
  339. #endif
Bowclad 发表于 2024-5-12 23:01 | 显示全部楼层
模块化确实是比较方便
童雨竹 发表于 2024-9-16 07:18 | 显示全部楼层
VHumanBody为 8kV
Wordsworth 发表于 2024-9-16 08:21 | 显示全部楼层
电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响
Clyde011 发表于 2024-9-16 09:24 | 显示全部楼层
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
公羊子丹 发表于 2024-9-16 10:17 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
万图 发表于 2024-9-16 11:20 | 显示全部楼层
对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型
Uriah 发表于 2024-9-16 12:23 | 显示全部楼层
您可能已经在某些Wi-Fi模块上看到过它们,
帛灿灿 发表于 2024-9-16 14:19 | 显示全部楼层
使用的开关管数量多,且要求参数一致性好,驱动电路复杂,实现同步比较困难。这种电路结构通常使用在1KW以上超大功率开关电源电路中。
Bblythe 发表于 2024-9-16 15:22 | 显示全部楼层
需要让电源热稳定,在稳定后再进行测试
周半梅 发表于 2024-9-16 17:18 | 显示全部楼层
反激式电路与正激式电路相反,
Pulitzer 发表于 2024-9-16 18:21 | 显示全部楼层
理解了共模噪声我们就知道共模电感就知道为什么共模电感会接在交流一侧了
