[学习资料]
凌鸥运算放大器计算过程
297|0
jf101|  楼主 | 2023-10-22 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以凌鸥LKS32MC03x为例进行运算放大器介绍:
两路输入输出 rail-to-rail 运算放大器,内置反馈电阻 R2/R1,外部引脚需串联一个电阻 R0。反
馈电阻 R2:R1 的阻值可通过寄存器 RES_OPA<1:0>设置,以实现不同的放大倍数。具体寄存器所对
应值见模拟寄存器表说明。
最终的放大倍数为 R2/(R1+R0),其中 R0 是外部电阻的阻值。
运放的两个输入引脚之间需要跨接一个电容,大于等于 15pF。
对于 MOS 管电阻直接采样的应用,建议接>20kΩ 的外部电阻,以减小 MOS 管关断时,往芯片
引脚里流入的电流。
对于小电阻采样的应用,建议接 100Ω 的外部电阻。
放大器可通过设置 OPAOUT_EN 选择放大器中的输出信号通过 BUFFER 送至 P0.7 IO 口进行测量
和应用。因为有 BUFFER 存在,在运放正常工作模式下也可以选择送一路运放输出信号出来。
芯片上电的默认状态下,放大器模块是关闭的。放大器可通过设置 OPAPDN =’1’打开,开启放
大器之前,需要先开启 BGP 模块。
运放输入正负端内置钳位二极管,电机相线通过一匹配电阻后直接接入输入端,从而简化了
MOSFET 电流采样的外置电路
