电子标签模块:让传感器智能化,工程安全监测更便捷
574|0
wk555666|  楼主 | 2023-10-24 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在之前的文章《振弦传感器的发展及信息化的核心技术-VM系列振弦采集模块》中,我们提到了稳控科技研发并批量生产的激励测读模块(振弦采集模块),该模块解决了振弦传感器由模拟信号直接转变为数字信号的问题。近两年来,振弦传感器技术有了进一步提升,新技术的推广和改良都是围绕着使用者的习惯和需求的改变。虽然不是所有新技术都能被用户接受,但是新技术是在基础上改良的,使得学习和使用成本都非常低,并且带来了极为方便快捷的体验效果,相信没有人会反对这样的进步。
对于技术的不断更新和研发,虽然是个费时费力的工作,但是效果却不会马上见到。一些传统的传感器生产厂家,由于专注于生产传感器,技术实力比较一般,随着时间的推移,研发人员越来越少,工人们也只会按部就班地生产传感器,到了后期甚至连传感器的基本原理也不懂了。这导致没有综合技术实力的公司无法完全生产一套完整的工程安全监测产品线,例如传感器、数据采集仪(无线采集仪)以及在线网络管理监测系统(无线连接数据到服务器)等。这就导致各个产品之间孤立运作,技术得不到进步。传感器生产商虽然研发了新技术,但是如果无法被采集产品所读取,那么更新技术的意义就大打折扣了。
传统传感器标签的说明
在日常使用传感器的时候,我们可以看到每一款传感器都有标签,标签上有着它专属的型号和图案。传感器的标签有数字和图形符号两部分。图形符号是电器图用图形符号的一个组成部分,通常用于图样或技术文件中来表示一个设备或概念的图形、标记或字符。根据国标GB/T14479一93《传感器图用图形符号》的规定,传感器一般符号由符号要素正方形和等边三角形组成。根据国标GB7666-2005规定,一款传感器的代号应包含以下四部分:主称(传感器)、被测量、转换元件、序号。这些标签的作用是记录每款传感器的基本信息,方便工程师查找对应的传感器数据。
电子标签模块的作用
稳控科技的电子标签模块可以读取振弦传感器内置的两线制电子标签,并获取传感器数字信息。电子标签模块的尺寸非常小,为18mm*15mm,可以嵌入到四线制振弦传感器中,接线蓝绿温度线上就可以读取到完整的传感器信息。如果接反线就无法读取数据,需要注意。
目前,传统的四线制振弦传感器的标签纸一般都贴在传感器或线缆上,不同传感器的安装方式不同,每安装一个都需要记录下标签的数据。对于大型工程需要安装几十甚至上百个传感器的情况,每个都需要这样记录,很容易导致混乱、丢失或其他原因损毁。同时,由于有些振弦传感器是埋入式的,安装后埋在混凝土下面,很难再确定标签的数据。电子标签模块解决了这个让工程师烦恼已久的问题,只需要用读数模块TR01扫描传感器即可获取传感器的信息。稳控科技在2020年就开始研发振弦传感器电子标签专用读数模块,最早应用于手持采集仪上,并申请获得了两项标准专利,也一直应用于工程项目的安全监测中,是自产自用。近期,稳控科技也升级了数据采集仪的核心振弦采集模块,也就是说所有数据采集仪都支持电子标签读取功能,让振弦传感器插上了智能的翅膀,在工程安全监测上带来了巨大的改变。
未来展望
技术在不断更新,研发的脚步也不会停止。未来,稳控科技将把振弦传感器(以及其他类型的传感器)的两线制、三线制等都嵌入电子标签模块,让更多的传感器智能化,使用起来更加方便快捷,让工程人员在安全监测上有非常好的体验。
