[牛人杂谈]
ReRAM替代FlashRAM
554|10
ddw315|  楼主 | 2023-10-30 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ReRAM代表电阻式RAM,将DRAM的读写速度与SSD的非易失性结合于一身。换句话说,关闭电源后存储器仍能记住数据。
虽然 ReRAM 中的材料科学极其复杂,但基本理论相对简单。ReRAM 使用电阻作为开关的基础,而不是电荷。
"基本上,它是一个具有可变电阻的电阻器,可以通过施加特定电压来改变电阻,并且可以重置和再次设置,”Intrinsic 首席执行官 Mark Dickinson 解释道。
ReRAM 操作的核心是导电丝,它们通过两种不同的方法形成和分离。在 OxRAM 中,金属氧化物材料夹在两个电极之间。当在顶部电极上施加正电压时,两个电极之间会形成导电丝。灯丝由氧空位组成。当在底部电极上施加负电压时,导电丝会断裂。实际上,ReRAM 在高电阻状态和低电阻状态之间切换。电阻的变化在存储器中用“0”和“1”表示。
潜在的 eFlash 替代品
ReRAM 现在是取代高端嵌入式闪存 (eFlash) 系列的主要竞争者之一,尽管不太可能是 NAND 闪存。正如 Objective Analysis 在其 2023 年新兴存储器报告中所写,“随着时间的推移,大多数 SoC 中嵌入的 NOR 将几乎完全被 MRAM、ReRAM、FRAM 或 PCM 取代,这也将有助于推动独立新存储器的成功。”
Rambus Labs高级副总裁 Gary Bronner 表示:“与嵌入式闪存相比,ReRAM 需要更少数量的掩膜来与 CMOS 工艺集成,可扩展到更小的节点,并且可字节寻址。传统 NAND 闪存的主要指标是每比特成本,而 ReRAM 没有竞争力。”
ReRAM 受到关注的另一个例子是 Weebit Nano 的 ReRAM 现已完全合格并可用于 SkyWater Technology 的 130nm CMOS 工艺。
此外,台积电和英飞凌多年来共同开发ReRAM(也称为RRAM),现在将其整合到汽车微控制器中。
“几年前,随着我们向先进工艺节点迈进,我们认为 RRAM 是嵌入式存储器的正确选择,”英飞凌营销和应用副总裁 Sandeep Krishnegowda说道。“这是一种低功耗技术。它是字节寻址的,因此与闪存不同,您可以直接写入。耐用性和保持性能与闪存兼容,并且成本更低。十多年来,我们一直与台积电合作开发 RRAM 制造技术和算法。我们首先在一些芯片卡中使用 RRAM,这些卡用于无现金支付和安全身份验证。在控制器和 MCU 的消费工业市场中,我们使用此类存储器作为嵌入式闪存的替代品。最近,我们将其带入汽车领域。”
对于芯片卡来说,ReRAM还有另一个优点,即抗辐射、电磁耐受力高。“如果你考虑支付卡以及每个人想要如何提取信息,你就会**你的**力非常强大,”克里什内戈达指出。
此外,由于 ReRAM 不是基于电荷的,因此不存在泄漏问题,Kenyon 说。
y1n9an| | 2023-12-17 19:16 | 只看该作者
ReRAM说实话,没看过这篇之前,真的不知道
b5z1giu| | 2023-12-19 07:11 | 只看该作者
话说,什么是ReRAM啊?
d1ng2x| | 2023-12-19 08:14 | 只看该作者
这种ReRAM存储是不是成本很高啊?
ex7s4| | 2023-12-19 09:36 | 只看该作者
我觉得还是用普通的flash就可以了吧
g0d5xs| | 2023-12-19 10:11 | 只看该作者
存储太乱了,感觉很多存储都不知道是怎么使用的
lamanius| | 2023-12-19 11:19 | 只看该作者
这种存储是不是不常用?
liu96jp| | 2023-12-19 11:36 | 只看该作者
好奇,这ReRAM一般都用在哪儿?
cen9ce| | 2023-12-19 12:44 | 只看该作者
话说,ReRAM如何实现抗辐射、电磁耐受力高的?
p0gon9y| | 2023-12-19 13:41 | 只看该作者
这成本很高了,我猜,很多产品都不一定能用得起喽
q1d0mnx| | 2023-12-19 14:19 | 只看该作者
现在ReRAM的存储大小大概在什么范围
个人签名:原厂技术支持
71
