惠海H6217L 低功耗 外围简洁 峰值电流大的GPS定位器供电方案 支持60V 80V 90V100V降压
1345|0
sjh18925872560|  楼主 | 2023-11-1 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS定位器通过全球定位系统(GPS)精确测定位置并提供实时、准确的位置信息,广泛应用于车辆追踪、人员安全、智慧物流、物品防丢、户外运动、宠物定位等场景。适用于多种电子设备,如车载导航、手持终端、智能穿戴等。
      惠海半导体推出的DC-DC降压恒压芯片H6217L,专为GPS定位器供电应用设计,提供更好的成本优化支持。具有低成本、高精度、高可靠性等优势。内置100V高压MOS,可以防止刹车瞬间电机产生的高尖峰电压导致烧芯片;内置软启动功能(SS),启动输出无过冲,防止损坏后端芯片,影响通信要求。
H6217L产品特点
1.输出线损电压补偿
2. 低静态功耗,低纹波
3.高转换效率可达95%
4.内置100V高压MOS
5.宽压12V-90V输入范围
6.支持输出电压最低可调至3.3V
7.线性调整率和负载调整率良好
8.内置软启动功能(SS),启动无过冲
9.动态响应快,输出电压精度高(±3%)
10.典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
GPS供电方案H6217L
        H6217L相较于同类产品更具成本优势,同时我们有FAE团队提供免费专业的技术支持及现成方案参考。同系列产品都可做硬件兼容设计,简化了设计流程,降低成本。
更多应用领域
车载防盗器、电动车仪表盘、行车记录仪、电子门锁、共享单车中控、MCU模块供电等等
