[PCB]
铝基板快速打样方法有哪些方**
1517|0
领卓打样|  楼主 | 2023-11-7 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板打样的方法有哪些?铝基板打样的四种方法。铝基板一般都是led铝基板,因为常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后于导热部分接触。接下来深圳铝基板生产厂家为大家介绍铝基板打样的四种方法。
  铝基板的四种打样方法
  一、感光材料打样法
  一般把感光物质涂布在片基上,然后和相应的分色加网底片密附、曝光,制成单色的黄、品红、青、黑片,将其叠合在一起,组合成彩色图像;也可以将各单色片的着色层转移到打样基材上,形成彩色样张。
  二、机械打样法
  一般是在和印刷条件基本相同的情况下(如纸张、油墨、印刷方式等),把用原版晒制好的印版,安装在打样机上,进行印刷,得到样张,然后对照原稿或版式设计图样进行校对,直到阶调、色彩、文字、版面规格尺寸无误为止,最后由客户签字,即可付印。
  预打样法预打,不需要印版、纸张、油墨和打样机,而使用特殊的感光材料,应用光学、光化学原理,获得彩色样或用显示屏显示,发现图像信息处理中存在的问题,及时修正,提高机械打样的效率。
  三、电子打样法
  1、喷墨打印机,打印头上安装着很细的喷嘴,利用喷嘴将油墨喷到纸张上。打印机有四个打印头、三个打印头和一个打印头等多种型号。
  2、热升华打印机,打印头上安装着多个热敏元件,将彩色色带上的透明染料,熔化到纸张上,每种颜色相互覆盖,叠合出酷似照片的彩色图像。
  四、计算机辅助打样法
  这种方法有软打样和硬打样。
  1、软打样,利用计算机辅助的彩色打样系统,在显示屏幕上看到彩色图象,无法获取样张。
  2、硬打样,利用色彩整页拼版系统输出的数据,在硬打样系统上获取样张。
  硬打样系统,一般由显示终端、键盘、软磁盘驱动装置、激光器记录系统以及联机的照片显影机等组成。
  关于铝基板打样的方法有哪些?铝基板打样的四种方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
