[其它应用]
中颖掉电检测BOD
1262|9
AdaMaYun|  楼主 | 2023-11-7 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
掉电检测(BOD)
◼ 通过寄存器选择开启
◼ 上升和下降都能产生中断
◼ 可调的检测电压
◼ 通过档位实现回差
◼ 硬件去抖动,去抖时间(T)约为40~80us(典型在60us左右)
掉电检测用来监测电源电压,如果电压高于或低于指定值时产生内部标志,并可以产生中断。主要用于检测电源电压的变
化,用于监控系统供电情况。在某些应用中,可用于低电压检测,系统软件可据此采取一些保护措施,如备份数据、保留现场
等。
BOD不能唤醒停机。
由于具备双向检测功能,BOD的使用变得很简单,典型使用步骤如下:
BOD中断开启步骤:
1)使能BOD模块(BODEN=1);
2)设置BOD检测档位寄存器VBOD[3:0];
3)设置BOD双沿检测BODMD[1:0]=10b;
4)清零BOD中断请求标志位BODIF;
5)置位BOD中断允许位BODIE(NVIC相应通道需配合开启)。
在BOD 中断中,做如下工作:
1)清零BOD中断允许位BODIE;
2)查询BODF,确定刚才发生的是上升还是下降变化;
3)根据2)的查询结果执行相应的操作(如果是单向检测,则不需要查询BODF);
5)置位BOD中断允许位BODIE;
BOD也能引起NMI中断,由IEN_BOD@SYSCFG_SAFR控制位使能。
OKAKAKO| | 2023-11-7 19:48 | 只看该作者
BOD不能唤醒停机,这个很重要
小小蚂蚁举千斤| | 2023-11-7 20:00 | 只看该作者
掉电检测(BOD)主要用于检测电源电压的变化,用于监控系统供电情况
星辰大海不退缩| | 2023-11-7 20:02 | 只看该作者
BOD的使用很简单,按照过程执行就可以
小夏天的大西瓜| | 2023-11-7 20:45 | 只看该作者
中国龙芯CDX| | 2023-11-7 21:45 | 只看该作者
szt1993| | 2023-11-7 22:00 | 只看该作者
BOD全程是啥?
jf101| | 2023-11-8 20:32 | 只看该作者
Brown Out Detector,这个是英文全称
OKAKAKO 发表于 2023-11-7 19:48
BOD不能唤醒停机,这个很重要
确实,BOD用的好的能搞好多东西
jf101| | 2023-11-8 20:33 | 只看该作者
中颖的掉电检测(BOD)做的算是非常好的
