[XMC™]
XMC电机驱动底层配置记录
917|4
Burnon_FAE_4|  楼主 | 2023-11-14 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在将单采样改为双采样时,XMC的单片机除了需要修改ADC采样口外,还需要改变CCU8的输出模式:由非对称模式改为对称模式,因为单电阻采样时,考虑到采样窗口时间可能不够,所以进行了移相,所以PWM输出是非对称模式,而双电阻采样和三电阻采样,对窗口采样时间的考虑没有单电阻要求那么高,只需要在下桥臂全打开时采样即可,所以PWM输出是对称的。
本人在修改底层时(底层单电阻改双电阻),不断查看ADC和PWM输出,一直以为一切正常,但电机始终不转,于是使用万用表测量,发现PWM输出的电压异常,然后不断排查,发现了问题,发帖记录一下。
zwsam| | 2023-11-17 09:34 | 只看该作者
Jacquetry| | 2023-11-25 08:02 | 只看该作者
为什么双电阻不考虑窗口时间?
Burnon_FAE_4 2023-11-29 14:55 回复TA
已经修改了,谢谢。
Burnon_FAE_4 2023-11-29 14:53 回复TA
需要考虑,但是没有单电阻那么需要,我表达有问题了,不好意思,谢谢指出。
