[电源技术资料]
高压同步升降压控制器ZCC5700
933|0
ZCCChina|  楼主 | 2023-11-24 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 描述
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在
高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V
至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设
置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至 21.5V,每步 10mV),
也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是
基于电流模式控制,可在瞬态条件下实现最优性能。
ZCC5700 具有软启动时间可调的功能,并提供多种保
护功能,包括输入欠压过压保护、逐周期峰值电流保
护、输入平均电流保护、输出平均电流保护、输出过
载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
此外,轻载下,它还有两种工作模式可供选择:电感
电流强制连续导通模式(FCCM)或电感电流断续模式
(DCM)。
ZCC5700 集成了 I2C 兼容接口,可用于输出电压设置
、平均电流设置、线补选择等。
ZCC5700 采用 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
2. 特点
 宽输入电压范围:3.9V to 34V
 可调节的输出电压范围:0.59V to 34V
 峰值电流控制模式
 集成 6V/3A 的 Mosfet 驱动
 可通过 ILIM 脚设置峰值限流点
 可设置输入输出平均电流限值
 频率可调范围:100kHz~1MHz
 外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲
 轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM
 内部集成可选线补
 输入欠压锁定
 输入过流保护
 输出短路保护
 输出过压保护
 输出过载保护
 过温保护
 QFN-28 封装(4mm×4mm×0.75mm)
3. 应用
 车载充电器
 USB 专用充电端口
 Type-C 扩展坞和适配器
 USB 供电电源
 电脑外围设备
4. 典型应用电路
5. 引脚分布
ZCC5700_单向输入升降压(1).pdf
2.72 MB
