[USB芯片]
USB转32串口应用方案
2399|41
方案介绍
采用4端口高速USB HUB控制器芯片CH334和高速USB转8串口芯片CH348可实现USB转32路高速串口。相较于传统方式,通过多级HUB级联多个CH340实现的USB转多串口方案,可节省多个HUB芯片与产品体积,且CH348的每个串口在通讯速度、通讯电压范围等各项指标上较CH340均有增强。CH348芯片的8个串口支持I/O独立供电和硬件流控,支持多路串口同时在最高6Mbps通讯波特率下持续稳定传输,支Windows/Linux/Android/macOS等操作系统,可应用于工控主机、串口服务器、安卓嵌入式主板串口扩展、调试下载、高速串口数据记录等。
应用框图
CH334:4端口USB HUB控制器芯片,HUB——集线器,用于host和device之间USB接口扩展的一个USB设备。 CH334可扩展4个USB设备端口,上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0高速480Mbps、全速12 Mbps和低速1.5Mbps。除CH348Q外,CH334还可连接其他USB设备,可实现多路串口+“U盘”+“分析仪”等多设备组合的方案。
CH348:USB转8串口芯片,每个UART均内置独立的收发FIFO,发送FIFO为1K字节,接收FIFO为2K字节。串口波特率支持6Mbps,串口IO电压支持3.3V/2.5/1.8V等。提供最多48路GPIO,以及RS485收发控制功能。
接线说明
  • 将CH334上行端口与PC连接;
  • 4个CH348Q芯片分别与CH334的四个下行端口相连;
tpgf| | 2024-1-18 16:30 | 只看该作者
4端口的话 会不会平分数据传输的带宽啊
keaibukelian| | 2024-1-18 20:55 | 只看该作者
这么多路通讯 我们在制作电路板的时候需要注意什么吗
heimaojingzhang| | 2024-1-18 21:31 | 只看该作者
请问 硬件流控是指的什么控制方式呢?
guanjiaer| | 2024-1-18 22:07 | 只看该作者
这里的8个串口是说的可以同时使用的8个串口吗
观海| | 2024-1-18 22:45 | 只看该作者
什么等级的单片机可以做示波器采集使用呢
八层楼| | 2024-1-18 23:23 | 只看该作者
现在大部分的芯片还是支持usb2.0和usb3.0的是吗
TECHCC| | 2024-1-19 14:12 | 只看该作者
tpgf 发表于 2024-1-18 16:30
4端口的话 会不会平分数据传输的带宽啊
理论上是这样的,但是CH334是高速HUB,带宽可以达到480M,外接4个348带宽是完全可以满足的
TECHCC| | 2024-1-19 14:16 | 只看该作者
USB部分按照差分布线规则即可,串口注意线序不要接反
TECHCC| | 2024-1-19 14:41 | 只看该作者
是的
averyleigh| | 2024-2-2 20:28 | 只看该作者
使用一个CH334和一个CH348就可以实现USB转32路高速串口,相较于需要多个HUB芯片级联的方案,可以节省硬件成本和电路板空间。
jackcat| | 2024-2-2 20:52 | 只看该作者
通过使用单一的CH334 HUB芯片和一个CH348串口芯片,可以减少所需的HUB芯片数量,从而缩小产品体积,简化设计。
wengh2016| | 2024-2-2 22:15 | 只看该作者
由于CH334和CH348都是高度集成的芯片,所以可以减少所需的外部组件数量,从而节省空间并降低整体成本。
biechedan| | 2024-2-3 07:53 | 只看该作者
CH348的8个串口支持I/O独立供电和硬件流控功能。这意味着每个串口都可以独立供电,可以根据外部设备的电源要求进行调整,提高了兼容性。同时,硬件流控功能可以有效防止数据溢出,确保数据的完整性和稳定性。
biechedan| | 2024-2-3 08:28 | 只看该作者
由于减少了HUB芯片的使用,产品的体积可以得到进一步减小,使其更加紧凑和轻便。
sdlls| | 2024-2-3 16:42 | 只看该作者
CH348支持多路串口同时在最高6Mbps的通讯波特率下持续稳定传输,可以满足多种应用场景的需求。
beacherblack| | 2024-2-3 18:10 | 只看该作者
CH348芯片相较于CH340芯片,在通讯速度、通讯电压范围等各项指标上都有所增强。这意味着使用CH348的每个串口可以在更高的速度下稳定传输数据。
uytyu| | 2024-2-3 19:10 | 只看该作者
CH348的8个串口支持I/O独立供电,可以根据不同的应用需求,为每个串口提供不同的电压和电流,提高系统的灵活性和可靠性。
maudlu| | 2024-2-3 19:40 | 只看该作者
采用4端口高速USB HUB控制器芯片CH334和高速USB转8串口芯片CH348实现USB转32路高速串口的方案,相较于传统的通过多级HUB级联多个CH340的方式,确实具有一些显著的优势
bartonalfred| | 2024-2-3 20:10 | 只看该作者
通过使用CH334和CH348方案,可以减少所需的HUB芯片数量,从而降低整体成本。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
354
