[USB芯片] USB转32串口应用方案
15515|54
primojones 发表于 2024-2-3 20:40 | 显示全部楼层
CH348的每个串口支持I/O独立供电和硬件流控,这样可以更好地适应各种不同的应用场景,并提供更好的数据传输质量。
gygp 发表于 2024-2-3 21:09 | 显示全部楼层
由于减少了中间层级的Hub芯片,信号质量、传输稳定性和整体系统可靠性都有所提高。
jackcat 发表于 2024-2-4 21:08 | 显示全部楼层
硬件流控功能增强了数据传输过程中的可靠性,确保在高速传输时能够有效避免数据溢出或丢失问题。
caigang13 发表于 2024-2-5 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
2.0的带宽是个问题
vivilyly 发表于 2024-2-5 17:36 | 显示全部楼层
CH348芯片在各项性能指标上相较于CH340有所增强。例如,每个串口的通讯速度最高可达6Mbps,通讯电压范围也更宽,这些改进使得CH348更适合高速且稳定的通信需求。
tabmone 发表于 2024-2-5 18:13 | 显示全部楼层
CH334和CH348的组合提供了一个高性能、灵活且经济的解决方案,可以满足各种USB转多串口的需求
chenjun89 发表于 2024-2-5 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
USB 2.0的带宽有点不够用
plsbackup 发表于 2024-2-5 22:36 | 显示全部楼层
CH348的8个串口支持I/O独立供电,这样可以确保每个串口在电源供应上有足够的稳定性,减少串口之间的相互干扰。同时,硬件流控的支持可以有效管理串口的数据流,防止数据丢失或冲突。
sesefadou 发表于 2024-2-6 11:40 | 显示全部楼层
仅使用一个CH334作为USB Hub芯片和一个CH348作为多串口转换器,减少了所需芯片的数量,从而降低了硬件成本,并使得最终产品的体积更小。
claretttt 发表于 2024-2-6 12:07 | 显示全部楼层
CH348的每个串口在通讯速度、通讯电压范围等各项指标上较CH340均有增强。CH348芯片的8个串口支持I/O独立供电和硬件流控,可以在多路串口同时工作时提供更好的性能。
wwppd 发表于 2024-2-6 14:03 | 显示全部楼层
使用高速USB HUB控制器芯片CH334和高速USB转8串口芯片CH348来实现USB转32路高速串口。
albertaabbot 发表于 2024-2-6 14:55 | 显示全部楼层
CH348支持多路串口同时在最高6Mbps通讯波特率下持续稳定传输,可以满足高速数据传输的需求。
sdlls 发表于 2024-2-6 15:42 | 显示全部楼层
通过使用4端口的高速USB HUB控制器CH334,可以减少HUB芯片的数量,从而减小产品的体积。
robertesth 发表于 2024-2-6 17:28 | 显示全部楼层
CH348的每个串口在通讯波特率、通讯电压范围等各项指标上较CH340均有增强,可以支持最高6Mbps的通讯波特率,并且具有硬件流控功能,可以在多路串口同时通讯时保证通讯的稳定性和可靠性。
youtome 发表于 2024-2-6 19:30 | 显示全部楼层
CH348的每个串口在通讯速度、通讯电压范围等各项指标上较CH340均有增强,这意味着可以提高数据的传输效率和稳定性。
phoenixwhite 发表于 2024-2-6 20:01 | 显示全部楼层
CH348支持多路串口同时在最高6Mbps的通讯波特率下持续稳定传输,这使得它可以同时处理多个串口设备,非常适合需要大量串口通讯的应用场景,如工业控制、数据采集等。
hilahope 发表于 2024-2-6 20:33 | 显示全部楼层
CH348支持每个串口最高6Mbps的通讯波特率,相较于CH340,提高了通信速度,更适合对传输速率有较高要求的应用场景。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 15:40 | 显示全部楼层
CH348支持多个串口,以高达6Mbps的通信波特率连续稳定传输,可满足各种应用场景的需求。
朝生 发表于 2024-3-1 19:09 | 显示全部楼层
什么级别的单片机都可以用于示波器采集
digit0 发表于 2024-3-4 06:52 | 显示全部楼层
Ch348支持多个串口连续稳定传输,通信波特率最高可达6Mbps,可满足高速数据传输的需要。
