[MM32软件]
晶振引脚可不可以复用成io使用啊?
1499|40
Undshing|  楼主 | 2023-11-27 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选型有点问题,io不够用了
victory007 2023-12-5 11:02 回复TA
可以
MindMotion| | 2023-11-28 11:45 | 只看该作者
接晶振是默认的功能,一般可配置为普通GPIO或复用为其他功能。
uiint| | 2023-12-3 22:34 | 只看该作者
OSCIN和OSCOUT引脚是用来连接外部晶振的输入和输出端。
febgxu| | 2023-12-3 22:46 | 只看该作者
将XOUT引脚当作IO引脚使用可能会影响晶振的正常工作
pl202| | 2023-12-4 09:10 | 只看该作者
有些单片机的晶振引脚只能用于晶振,不能与其他IO引脚复用。
jonas222| | 2023-12-4 09:27 | 只看该作者
晶振的XOUT引脚可以复用为IO使用。
cemaj| | 2023-12-4 09:46 | 只看该作者
晶振引脚可以被复用为GPIO使用
linfelix| | 2023-12-4 10:04 | 只看该作者
晶振引脚复用成IO使用需要谨慎考虑
sdlls| | 2023-12-4 10:22 | 只看该作者
晶振引脚是不能直接作为IO使用的
minzisc| | 2023-12-4 10:39 | 只看该作者
在晶振引脚和IO引脚之间加上保护电路,以承受过高的电压和电流,并防止电路受到损坏。
backlugin| | 2023-12-4 10:55 | 只看该作者
晶振引脚在特定条件下可以复用为通用I/O(GPIO)使用。这通常取决于晶振引脚的物理特性和电路设计。
tifmill| | 2023-12-4 11:12 | 只看该作者
选择晶体为内部晶体,外部旁路,然后将这两个IO设置为GPIO。
lzbf| | 2023-12-4 11:28 | 只看该作者
大部分引脚除了可以作为GPIO使用外,还可以被配置为其他外设功能引脚
pmp| | 2023-12-4 11:44 | 只看该作者
晶振引脚可以被复用成普通的IO使用
春娇霹雳娃| | 2023-12-4 14:57 | 只看该作者
可以
mmbs| | 2023-12-4 14:59 | 只看该作者
晶振引脚一般不建议复用成IO使用
kmzuaz| | 2023-12-4 15:16 | 只看该作者
晶振引脚可以与其他的IO引脚复用
yorkbarney| | 2023-12-4 15:33 | 只看该作者
在晶振引脚上加上隔离电路,将高电压和小电流隔离开来,以防止两者相互影响和保护电路的动作。
flycamelaaa| | 2023-12-4 15:36 | 只看该作者
晶振的引脚可以复用为IO使用。
deliahouse887| | 2023-12-4 15:51 | 只看该作者
晶振引脚在时钟信号的频率、相位、波形等方面有较高的要求,复用可能会影响系统的稳定性和可靠性。
