[MM32软件] 晶振引脚可不可以复用成io使用啊?
4859|40
uytyu 发表于 2023-12-4 16:08 | 显示全部楼层
有些引脚可能需要通过重映射功能才能被复用为普通的IO引脚。
maudlu 发表于 2023-12-4 16:24 | 显示全部楼层
可以通过配置相应的寄存器将XOUT引脚当作普通的IO引脚来使用。
uiint 发表于 2023-12-5 10:32 | 显示全部楼层
当使用内部8MHz高频晶振时,其外接高频晶振的引脚可以配置为普通GPIO。
tabmone 发表于 2023-12-5 10:54 | 显示全部楼层
一旦被复用为GPIO,那么原来的晶振功能就会失效。
jkl21 发表于 2023-12-5 11:18 | 显示全部楼层
晶振引脚可以被复用成普通的IO使用。
juliestephen 发表于 2023-12-5 11:41 | 显示全部楼层
能直接作为IO使用
天天向善 发表于 2023-12-10 19:31 | 显示全部楼层
oscin以及oscoutio是用来毗连外部晶振的输入以及输出端。
digit0 发表于 2023-12-10 21:14 | 显示全部楼层
选择晶体作为内部晶体和外部旁路,然后将这两个IOs设置为GPIO。
weifeng90 发表于 2023-12-11 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果芯片支持就可以,看看芯片数据手册。
AIsignel 发表于 2023-12-12 16:08 | 显示全部楼层
晶体振荡器引脚可以重复使用作为GPIO
理想阳 发表于 2024-1-2 13:46 | 显示全部楼层
将输出引脚用作IO引脚可能会影响晶体振荡器的正常工作
朝生 发表于 2024-1-3 19:49 | 显示全部楼层
晶体振荡器引脚不能直接用作IO
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:03 | 显示全部楼层
除了用作GPIO外,大多数引脚还可以配置为其他外设功能的引脚
Pretext 发表于 2024-1-9 15:47 | 显示全部楼层
将晶体振荡器引脚复用到IO中需要仔细考虑
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:23 | 显示全部楼层
晶体振荡器的引脚可以重复用于IO使用。
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:03 | 显示全部楼层
有些微控制器晶体振荡器引脚只能用于晶体振荡器,不能与其他IO引脚重复使用。
黑心单片机 发表于 2024-1-29 22:00 | 显示全部楼层
可以的,用内部时钟
V853 发表于 2024-2-2 00:06 | 显示全部楼层
晶体振荡器引脚可以重复使用作为常规IO使用
软核硬核 发表于 2024-2-6 03:03 | 显示全部楼层
通常不建议重用晶体振荡器引脚作为IO使用
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:09 | 显示全部楼层
晶体振荡器引脚可以与其他IO引脚重复使用
