[STM32H5]
分享ST53xxS/T 40V,低静态电流,高可靠性 LDO芯片
228|3
szli1005|  楼主 | 2023-11-29 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
ST53xx 系列是一种高精度、高输入电压、低静态电流、高速度、低压差线性稳压器,具有高纹波抑制能力。在 Vour 5V VIN 7V 时,输入电压高达40V,负载电流高达300mA。该装置采用 BCD 工艺制造。ST53xx 提供过流限制,软启动和过温保护,以确保设备在良好的条件下工作。ST53xx 调节器有标准 SOT89-3L、 SOT23-5L 和 SOT23-3L 封装。标准产品无铅、无卤。
功能:
输入电压:4.75V~40V
输出电压:1.8V~5.7V
输出精度:<±2%
输出电流:150mA(典型)
高达300mA@VIN7V,VoUr 5V,
PSRR:60dB@100Hz
跌落电压:600mV@lour100mA
静态电流:4.2uA VIN 12V(典型)
ESD HBM:8KV
推荐电容器:10uF
应用程序:
智能电表
车内娱乐
电动自行车
典型应用:
分类:
yangjiaxu| | 2024-1-12 16:55 | 只看该作者
这LDO的输入电压范围很宽啊
Belle1257| | 2024-1-12 16:56 | 只看该作者
话说,给它40V的电压,输出电流100mA的时候,芯片会很热不?
Carina卡| | 2024-1-12 16:56 | 只看该作者
看参数来说还不错,但是看电流来说,不高,做个基准啥的还行,哈哈
