[经验分享]
Keil的安装技巧
1185|41
minzisc|  楼主 | 2023-12-13 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习51单片机,用的是Keil C51版本开发,做STM32项目的时候,又要用KeIl MDK版本开发。
那如何配置,可以让C51和MDK 兼容呢?
首先我们,先了解一下 Keil C51 和Keil MDK的区别:
Keil C51: 支持绝大部分8051内核的微控制器开发工具。
Keil MDK:MDK主要适用于ARM内核的单片机,支持ARM7,ARM9,Cortex-M4/M3/M1,Cortex-R0/R3/R4等,软件内的数据库包含了很多厂商的芯片。
Keil C51 和MDK是同一个公司开发的,理论上它们不能相互兼容。
不过,我们无际单片机编程研究了一种方法,让Keil C51 和MDK能够彻底兼容,简单来说就是用同一个keil编写和编译51和ARM核的程序。
下面直接来教大家方法:
第一步:分别下载 Keil C51 和MDK包,以及Keil软件的注册机。
下载的版本尽量都是最新的,建议大家下载使用Keil 5。
如上图,用到的工具有:
1.2020版keil最新注册机,用来**C51和MDK软件用的。
2.C51V959: 是Keil C51安装包
3.MDK529: 是Keil MDK 安装包
(安装包可以自行到网上搜索,也可以公号找无际单片机编程拿)
第二步:先安装Keil C51,并用注册机**软件
解压C51V959,双击解压出的文件,直接安装。
大家按照提示一路选择NEXT即可,有个比较重要的细节给大家说明一下。
C51安装的目录,我们可以选择默认的,或者重新定义一下路径,我在这里选择的是默认的。
然后我们一路狂奔,直到软件安装完成。
Keil C51软件**:
鼠标右键点击Keil图标,选择“以管理员身份运行”,如下图。
然后选择File->License Management
打开界面如下: 复制CID码。
打开**软件“2020版keil最新注册机”并对应粘贴CID 到注册机中。其他选型保持不变。
点击Generate, 然后就会生产如上图的第3步的**码,复制**码。
我们回到Keil软件的“License Management”界面,根据下面的指引操作。
点击Add Lic 即可完成软件的**。
关闭Keil C51软件,准备安装MDK.
第三步:安装MDK,并**软件
解压MDK529,双击解压出来的文件,直接安装,大家按照提示一路选择NEXT即可。
注意:软件安装过程中提示要安装的附件,大家都要选择安装。
MDK安装的目录,需要重新定义一下,不能和C51放到同一个文件夹。
其他的安装和C51是一致的,在这里就不介绍了。
MDK的破击和C51也是一样的,但有个细节需要注意一下:
安装完成之后,关闭Keil 软件。
第四步:干货来了,配置兼容C51和MDK软件。
  • 我们先看一下安装的目录:
2.打开Keil C51的安装目录 Keil_v5,将C51文件夹复制到 Keil_MDK文件夹中
3.将Keil_v5->UV4中的内容复制,并粘贴到Keil_MDK->UV4文件夹中
复制过程中,选择“跳过这些文件”
4.打开用记事本打开如下图所示的两个文件,并将Keil_v51中Tools的内容复制到Keil_MDK文件的TOOLS 中。
5.修改Keil_MDK 文件下TOOLS的内容,如下:
至此,软件配置就完成了!
plsbackup| | 2024-1-6 17:08 | 只看该作者
安装完成后,根据需要进行一些设置,例如编译器选项、调试器设置等。这些设置可以在Keil的“Options for Target”对话框中进行。
sesefadou| | 2024-1-6 18:12 | 只看该作者
为了避免未来可能的冲突,建议不要将 Keil 安装到包含大量其他程序的目录下,同时确保目录路径中没有中文。
adolphcocker| | 2024-1-6 21:35 | 只看该作者
可以通过 MDK 界面中的更新功能检查并安装更新,以保持软件的最新状态。
1988020566| | 2024-1-7 21:25 | 只看该作者
在安装过程中暂时关闭杀毒软件,以免误删安装文件。
alvpeg| | 2024-1-7 21:44 | 只看该作者
可以在Keil的“Help”菜单中选择“Check for Updates”进行检查。
mikewalpole| | 2024-1-7 21:51 | 只看该作者
尽量选择非系统盘作为Keil的安装路径,以避免与系统文件发生冲突。
juliestephen| | 2024-1-8 13:32 | 只看该作者
Keil通常支持Windows操作系统
macpherson| | 2024-1-8 14:20 | 只看该作者
在开始安装之前,请确保计算机的操作系统符合Keil µVision的兼容性要求,并且有足够的硬盘空间和内存资源。
maqianqu| | 2024-1-8 16:00 | 只看该作者
在 File 菜单下选择 License Management,然后输入有效的许可证信息,否则您可能会遇到功能限制。
alvpeg| | 2024-1-8 17:32 | 只看该作者
在安装过程中,你可以选择安装哪些组件。如果你不需要所有组件,可以节省空间并减少安装时间。
jimmhu| | 2024-1-8 18:21 | 只看该作者
对于未购买许可证的用户,在首次安装Keil时,可以选择在无网络连接的情况下进行安装,以跳过在线激活步骤
bestwell| | 2024-1-9 16:22 | 只看该作者
在执行Keil安装程序时,以管理员权限运行,以确保安装过程能够顺利进行。右键点击安装程序并选择“以管理员身份运行”。
deliahouse887| | 2024-1-9 20:16 | 只看该作者
可以对 IDE 进行配置,如代码编辑器主题、快捷键设置等,以提升开发效率。
updownq| | 2024-1-9 20:48 | 只看该作者
根据项目需求,正确配置工具链,包括指定C/C++编译器、链接器等。
pixhw| | 2024-1-9 21:19 | 只看该作者
根据目标硬件平台和操作系统选择合适的Keil版本。例如,如果你要开发基于ARM Cortex-M3的嵌入式系统,并且使用Windows操作系统,那么应该选择适用于ARM Cortex-M3的Keil MDK-ARM版本。
youtome| | 2024-1-10 07:25 | 只看该作者
在安装过程中,选择一个合适的安装路径,避免将Keil安装在与系统文件冲突的目录中。
vivilyly| | 2024-1-10 09:52 | 只看该作者
可以根据自己的需求选择安装所需的组件,例如不同MCU的支持包、C编译器以及调试工具链等。
pixhw| | 2024-1-10 10:39 | 只看该作者
熟悉 Keil 的文档和帮助资源,这将有助于您更好地理解软件功能和操作方式。
earlmax| | 2024-1-10 10:58 | 只看该作者
安装过程中,如果电脑上安装了防火墙或杀毒软件,可能需要临时关闭实时监控功能,以防止它们阻止Keil安装必要的文件和服务。
