[经验分享] Keil的安装技巧
4765|41
kkzz 发表于 2024-1-10 15:37 | 显示全部楼层
如果使用的是商业版的Keil,需要提供有效的许可证密钥
hearstnorman323 发表于 2024-1-10 17:30 | 显示全部楼层
Keil提供了许多教程和文档,帮助你快速上手和使用Keil。
elsaflower 发表于 2024-1-10 17:43 | 显示全部楼层
从官方网站下载最新版本的Keil µVision安装包。这样可以避免潜在的安全风险和版本不匹配问题。
jonas222 发表于 2024-1-10 20:09 | 显示全部楼层
下载与你的目标微控制器或芯片组兼容的Keil版本。
yorkbarney 发表于 2024-1-10 21:09 | 显示全部楼层
在 MDK 界面中,通过“软件支持包”按钮检查并安装支持包。有时候,您可能需要离线安装支持包,这时可以从官方网站下载相应的 zip 文件,然后手动安装。
rosemoore 发表于 2024-1-10 21:36 | 显示全部楼层
在使用Keil开发特定的嵌入式系统时,需要安装相应的芯片支持包(DFP)。这些支持包包含目标硬件的启动文件、库文件等,可以在Keil官方网站上下载。
everyrobin 发表于 2024-1-11 13:09 | 显示全部楼层
在安装过程中,选择完整安装(Full Installation), 安装所有必要的组件和工具。
backlugin 发表于 2024-1-11 13:34 | 显示全部楼层
尽量不要将Keil安装在包含中文字符或者特殊符号的路径下,以免出现兼容性问题。推荐安装在全英文路径下,如 C:\Keil。
51xlf 发表于 2024-1-11 19:52 | 显示全部楼层
安装过程中通常会提供官方文档和示例工程,建议保留这些资料以便后续查阅和学习。
febgxu 发表于 2024-1-11 20:40 | 显示全部楼层
Keil MDK 支持 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 等操作系统
earlmax 发表于 2024-1-11 20:52 | 显示全部楼层
在安装过程中,选择定制安装,只安装真正需要的组件,以减少不必要的资源占用。
V853 发表于 2024-2-2 00:59 | 显示全部楼层
您可以通过MDK界面中的更新功能检查和安装更新,使软件保持最新状态。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:50 | 显示全部楼层
IDE can be configured, such as code editor themes, shortcut key settings, etc。, to improve development efficiency。
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:05 | 显示全部楼层
按照项目需求,精确设置装备摆设东西链,包含指定cc++编译器、链接器等。
天天向善 发表于 2024-2-2 20:02 | 显示全部楼层
认识,keil,的文档以及帮忙资本,这将有助于您更好地明白软件功效以及操纵方法。
digit0 发表于 2024-2-4 00:08 | 显示全部楼层
keil凡是支撑windows操作系统
Pretext 发表于 2024-2-4 10:53 | 显示全部楼层
若是利用的是商业版的keil,必要供给有用的许可证密钥
理想阳 发表于 2024-2-5 23:43 | 显示全部楼层
尽可能选择非系统盘作为keil的安置路径,以防止与系统文件发生冲突。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:53 | 显示全部楼层
Keil提供了许多教程和文档来帮助您快速入门和使用Keil。
AIsignel 发表于 2024-2-6 22:01 | 显示全部楼层
在安置进程中临时封闭杀毒软件,以避免误删安装文件。
