SL6015B耐压60V降压恒流IC 高辉调光芯片 支持PWM/模拟调光
71|0
SL6015B是一款耐压60V的降压恒流IC,具有高辉调光功能,支持PWM/模拟调光。它是目前市场上较为常见的一款芯片,广泛应用于LED照明、LED显示屏等领域。
SL6015B芯片采用先进的PWM/模拟调光技术,可以实现精准的亮度调节,满足不同场景下的照明需求。同时,它还具有恒流功能,可以保证LED灯珠在长时间工作下保持稳定的亮度输出,避免出现闪烁、老化等问题。
在电路设计方面,SL6015B芯片采用了简单的外围电路设计,使得应用更加方便快捷。同时,它还具有较低的功耗和较高的效率,可以有效地降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
在生产工艺方面,SL6015B芯片采用了先进的生产工艺,保证了产品的稳定性和可靠性。同时,它还具有较长的使用寿命和较长的储存期限,可以满足用户的不同需求。
综上所述,SL6015B是一款优秀的LED照明和LED显示屏驱动芯片,具有多种优势和应用领域。它不仅可以提高产品的性能和可靠性,还可以降低系统的整体功耗和成本,为LED照明和LED显示屏行业的发展提供了有力的支持。
SL6015B
60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
  SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
  SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
