[技术问答]
华大MCU时钟控制器
223|4
实名吐槽: 手册写的寄存器,根本让人看不懂。参数是什么意义,如何配置?例程也没有。
说不能超过这个范围,所以呢?
我实际测试80s时间,当写入-127的时候,rtc间隔时间是34s;当写入+127的时候,rtc间隔时间是108s。
我的天哪,到底能不能用?
能用的话,怎么用,求官方解答!
wubangmi| | 2023-12-29 08:59 | 只看该作者
我的理解校准位从-128~+127,那就是有256档可以给你调节,上面有个中心code0也就是默认值,你把这值往负数调就变慢。往正数调就变快。
至于能不能用,要取决你的项目,这数据实打实的标明了32.768Khz的频率范围是27.853Khz~37.683Khz.也就是精度是正负15%。
你评估自己的项目能忍受这个精度就用,不能忍受这个精度就用外部的32768
jinyuhang123456|  楼主 | 2023-12-29 17:36 | 只看该作者
wubangmi 发表于 2023-12-29 08:59
我的理解校准位从-128~+127,那就是有256档可以给你调节,上面有个中心code0也就是默认值,你把这值往负数 ...
谢谢您的回复,但是我觉得您理解的可能有所偏差,确实是挡位调节,但是这个挡位跟上下限制关系不大。
jinyuhang123456|  楼主 | 2023-12-29 17:38 | 只看该作者
[14:31:20.533]�ա���XTAL=8MHz and XTAL32=32768 divided by 8192 are used as the reference clock for this demo.
Error: Freq. out of range!
2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-127
[14:31:21.397]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-126
[14:31:22.162]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-125
[14:31:22.928]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-124
[14:31:23.698]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-123
[14:31:24.466]�ա���Error: Freq. out of range!
2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-122
[14:31:25.249]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-121
[14:31:26.013]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-120
[14:31:26.782]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-119
[14:31:27.550]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-118
[14:31:28.316]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-117
[14:31:29.101]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-116
[14:31:29.867]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-115
[14:31:30.631]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-114
[14:31:31.401]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-113
[14:31:32.168]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-112
[14:31:32.937]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-111
[14:31:33.715]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-110
[14:31:34.482]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-109
[14:31:35.251]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-108
[14:31:36.018]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-107
[14:31:36.799]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-106
[14:31:37.565]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-105
[14:31:38.333]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-104
[14:31:39.100]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-103
[14:31:39.867]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-102
[14:31:40.649]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-101
[14:31:41.414]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-100
[14:31:42.183]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-99
[14:31:42.948]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-98
[14:31:43.717]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-97
[14:31:44.499]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-96
[14:31:45.264]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-95
[14:31:46.030]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-94
[14:31:46.795]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-93
[14:31:47.576]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-92
[14:31:48.333]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-91
[14:31:49.100]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-90
[14:31:49.882]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-89
[14:31:50.648]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-88
[14:31:51.415]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-87
[14:31:52.180]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-86
[14:31:52.946]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-85
[14:31:53.717]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-84
[14:31:54.497]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-83
[14:31:55.264]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-82
[14:31:56.032]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-81
[14:31:56.797]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-80
[14:31:57.562]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-79
[14:31:58.344]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-78
[14:31:59.101]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-77
[14:31:59.882]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-76
[14:32:00.649]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-75
[14:32:01.414]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-74
[14:32:02.181]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-73
[14:32:02.951]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-72
[14:32:03.717]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-71
[14:32:04.498]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-70
[14:32:05.253]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-69
[14:32:06.032]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-68
[14:32:06.800]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-67
[14:32:07.564]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-66
[14:32:08.330]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-65
[14:32:09.099]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-64
[14:32:09.870]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-63
[14:32:10.635]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-62
[14:32:11.416]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-61
[14:32:12.185]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-60
[14:32:12.951]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-59
[14:32:13.720]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-58
[14:32:14.483]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-57
[14:32:15.264]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-56
[14:32:16.030]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-55
[14:32:16.797]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-54
[14:32:17.568]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-53
[14:32:18.333]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-52
[14:32:19.099]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-51
[14:32:19.864]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-50
[14:32:20.643]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-49
[14:32:21.413]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-48
[14:32:22.183]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-47
[14:32:22.953]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-46
[14:32:23.715]�ա���Error: Freq. out of range!
a=-45
[14:32:24.482]�ա���Error: Freq. out of range!
2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-44
[14:32:28.698]�ա���XTAL=8MHz and XTAL32=32768 divided by 8192 are used as the reference clock for this demo.
a=-127
[14:32:29.530]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-126
[14:32:30.266]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-125
[14:32:31.017]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-124
[14:32:31.752]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-123
[14:32:32.486]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-122
[14:32:33.236]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-121
[14:32:33.981]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-120
[14:32:34.716]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-119
[14:32:35.451]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-118
[14:32:36.202]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-117
[14:32:36.933]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-116
[14:32:37.671]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-115
[14:32:38.417]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-114
[14:32:39.167]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-113
[14:32:39.900]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-112
[14:32:40.636]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-111
[14:32:41.382]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-110
[14:32:42.132]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-109
[14:32:42.866]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-108
[14:32:43.600]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-107
[14:32:44.352]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-106
[14:32:45.083]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-105
[14:32:45.836]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-104
[14:32:46.567]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-103
[14:32:47.317]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-102
[14:32:48.051]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-101
[14:32:48.787]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-100
[14:32:49.534]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-99
[14:32:50.269]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-98
[14:32:51.019]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-97
[14:32:51.751]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-96
[14:32:52.502]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-95
[14:32:53.232]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-94
[14:32:53.970]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-93
[14:32:54.720]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-92
[14:32:55.451]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-91
[14:32:56.201]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-90
[14:32:56.933]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-89
[14:32:57.670]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-88
[14:32:58.420]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-87
[14:32:59.154]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-86
[14:32:59.901]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-85
[14:33:00.635]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-84
[14:33:01.370]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-83
[14:33:02.120]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-82
[14:33:02.850]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-81
[14:33:03.603]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-80
[14:33:04.337]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-79
[14:33:05.082]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-78
[14:33:05.816]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-77
[14:33:06.550]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-76
[14:33:07.301]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-75
[14:33:08.033]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-74
[14:33:08.783]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-73
[14:33:09.517]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-72
[14:33:10.251]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-71
[14:33:11.001]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-70
[14:33:11.735]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-69
[14:33:12.470]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-68
[14:33:13.220]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-67
[14:33:13.954]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-66
[14:33:14.704]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-65
[14:33:15.438]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-64
[14:33:16.170]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-63
[14:33:16.919]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-62
[14:33:17.650]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-61
[14:33:18.402]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-60
[14:33:19.136]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-59
[14:33:19.870]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-58
[14:33:20.620]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-57
[14:33:21.351]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-56
[14:33:22.102]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-55
[14:33:22.832]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-54
[14:33:23.582]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-53
[14:33:24.316]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-52
[14:33:25.050]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-51
[14:33:25.801]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-50
[14:33:26.536]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-49
[14:33:27.271]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-48
[14:33:28.017]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-47
[14:33:28.751]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-46
[14:33:29.502]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-45
[14:33:30.233]�ա���2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-44
[14:33:30.971]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-43
[14:33:31.721]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-42
[14:33:32.451]�ա���2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-41
[14:33:33.202]�ա���2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-40
[14:33:33.936]�ա���2.LRC freq. is 14648 Hz
a=-39
[14:33:34.671]�ա���2.LRC freq. is 15625 Hz
a=-38
[14:33:35.417]�ա���2.LRC freq. is 15625 Hz
a=-37
[14:33:36.151]�ա���2.LRC freq. is 15625 Hz
a=-36
[14:33:36.902]�ա���2.LRC freq. is 15625 Hz
a=-35
[14:33:37.636]�ա���2.LRC freq. is 16601 Hz
a=-34
[14:33:38.384]�ա���2.LRC freq. is 16601 Hz
a=-33
[14:33:39.117]�ա���2.LRC freq. is 16601 Hz
a=-32
[14:33:39.850]�ա���2.LRC freq. is 17578 Hz
a=-31
[14:33:40.599]�ա���2.LRC freq. is 17578 Hz
a=-30
[14:33:41.333]�ա���2.LRC freq. is 18554 Hz
a=-29
[14:33:42.082]�ա���2.LRC freq. is 18554 Hz
a=-28
[14:33:42.816]�ա���2.LRC freq. is 19531 Hz
a=-27
[14:33:43.551]�ա���2.LRC freq. is 19531 Hz
a=-26
[14:33:44.300]�ա���2.LRC freq. is 19531 Hz
a=-25
[14:33:45.034]�ա���2.LRC freq. is 19531 Hz
a=-24
[14:33:45.783]�ա���2.LRC freq. is 20507 Hz
a=-23
[14:33:46.517]�ա���2.LRC freq. is 20507 Hz
a=-22
[14:33:47.266]�ա���2.LRC freq. is 21484 Hz
a=-21
[14:33:48.000]�ա���2.LRC freq. is 20507 Hz
a=-20
[14:33:48.734]�ա���2.LRC freq. is 21484 Hz
a=-19
[14:33:49.485]�ա���2.LRC freq. is 22460 Hz
a=-18
[14:33:50.217]�ա���2.LRC freq. is 23437 Hz
a=-17
[14:33:50.952]�ա���2.LRC freq. is 23437 Hz
a=-16
[14:33:51.702]�ա���2.LRC freq. is 23437 Hz
a=-15
[14:33:52.434]�ա���2.LRC freq. is 23437 Hz
a=-14
[14:33:53.184]�ա���2.LRC freq. is 24414 Hz
a=-13
[14:33:53.917]�ա���2.LRC freq. is 25390 Hz
a=-12
[14:33:54.652]�ա���2.LRC freq. is 25390 Hz
a=-11
[14:33:55.401]�ա���2.LRC freq. is 26367 Hz
a=-10
[14:33:56.134]�ա���2.LRC freq. is 27343 Hz
a=-9
[14:33:56.870]�ա���2.LRC freq. is 27343 Hz
a=-8
[14:33:57.620]�ա���2.LRC freq. is 28320 Hz
a=-7
[14:33:58.352]�ա���2.LRC freq. is 29296 Hz
a=-6
[14:33:59.087]�ա���2.LRC freq. is 29296 Hz
a=-5
[14:33:59.833]�ա���2.LRC freq. is 30273 Hz
a=-4
[14:34:00.567]�ա���2.LRC freq. is 30273 Hz
a=-3
[14:34:01.319]�ա���2.LRC freq. is 30273 Hz
a=-2
[14:34:02.051]�ա���2.LRC freq. is 31250 Hz
a=-1
[14:34:02.784]�ա���2.LRC freq. is 31250 Hz
a=0
[14:34:03.534]�ա���2.LRC freq. is 32226 Hz
a=1
[14:34:04.269]�ա���2.LRC freq. is 33203 Hz
a=2
[14:34:05.000]�ա���2.LRC freq. is 34179 Hz
a=3
[14:34:05.734]�ա���2.LRC freq. is 34179 Hz
a=4
[14:34:06.485]�ա���2.LRC freq. is 34179 Hz
a=5
[14:34:07.216]�ա���2.LRC freq. is 36132 Hz
a=6
[14:34:07.951]�ա���2.LRC freq. is 36132 Hz
a=7
[14:34:08.699]�ա���2.LRC freq. is 37109 Hz
a=8
[14:34:09.433]�ա���2.LRC freq. is 38085 Hz
a=9
[14:34:10.168]�ա���2.LRC freq. is 39062 Hz
a=10
[14:34:10.902]�ա���2.LRC freq. is 40039 Hz
a=11
[14:34:11.651]�ա���2.LRC freq. is 40039 Hz
a=12
[14:34:12.383]�ա���2.LRC freq. is 41015 Hz
a=13
[14:34:13.118]�ա���2.LRC freq. is 41992 Hz
a=14
[14:34:13.866]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=15
[14:34:14.600]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=16
[14:34:15.336]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=17
[14:34:16.083]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=18
[14:34:16.817]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=19
[14:34:17.553]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=20
[14:34:18.303]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=21
[14:34:19.034]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=22
[14:34:19.771]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=23
[14:34:20.516]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=24
[14:34:21.250]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=25
[14:34:21.999]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=26
[14:34:22.734]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=27
[14:34:23.467]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=28
[14:34:24.202]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=29
[14:34:24.952]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=30
[14:34:25.682]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=31
[14:34:26.434]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=32
[14:34:27.168]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=33
[14:34:27.900]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=34
[14:34:28.637]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=35
[14:34:29.383]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=36
[14:34:30.117]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=37
[14:34:30.867]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=38
[14:34:31.601]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=39
[14:34:32.335]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=40
[14:34:33.071]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=41
[14:34:33.817]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=42
[14:34:34.551]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=43
[14:34:35.301]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=44
[14:34:36.034]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=45
[14:34:36.767]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=46
[14:34:37.516]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=47
[14:34:38.251]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=48
[14:34:38.985]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=49
[14:34:39.735]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=50
[14:34:40.468]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=51
[14:34:41.202]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=52
[14:34:41.952]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=53
[14:34:42.683]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=54
[14:34:43.417]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=55
[14:34:44.168]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=56
[14:34:44.899]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=57
[14:34:45.649]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=58
[14:34:46.383]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=59
[14:34:47.116]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=60
[14:34:47.852]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=61
[14:34:48.602]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=62
[14:34:49.336]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=63
[14:34:50.070]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=64
[14:34:50.819]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=65
[14:34:51.553]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=66
[14:34:52.287]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=67
[14:34:53.037]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=68
[14:34:53.767]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=69
[14:34:54.517]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=70
[14:34:55.249]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=71
[14:34:55.982]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=72
[14:34:56.732]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=73
[14:34:57.466]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=74
[14:34:58.200]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=75
[14:34:58.938]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=76
[14:34:59.683]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=77
[14:35:00.417]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=78
[14:35:01.167]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=79
[14:35:01.902]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=80
[14:35:02.634]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=81
[14:35:03.371]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=82
[14:35:04.117]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=83
[14:35:04.850]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=84
[14:35:05.602]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=85
[14:35:06.336]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=86
[14:35:07.067]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=87
[14:35:07.818]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=88
[14:35:08.551]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=89
[14:35:09.284]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=90
[14:35:10.035]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=91
[14:35:10.767]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=92
[14:35:11.501]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=93
[14:35:12.253]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=94
[14:35:12.982]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=95
[14:35:13.719]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=96
[14:35:14.468]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=97
[14:35:15.200]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=98
[14:35:15.935]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=99
[14:35:16.685]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=100
[14:35:17.416]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=101
[14:35:18.166]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=102
[14:35:18.900]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=103
[14:35:19.634]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=104
[14:35:20.384]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=105
[14:35:21.117]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=106
[14:35:21.853]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=107
[14:35:22.603]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=108
[14:35:23.337]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=109
[14:35:24.083]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=110
[14:35:24.817]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=111
[14:35:25.567]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=112
[14:35:26.300]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=113
[14:35:27.035]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=114
[14:35:27.785]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=115
[14:35:28.517]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=116
[14:35:29.266]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=117
[14:35:30.001]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=118
[14:35:30.735]�ա���2.LRC freq. is 43945 Hz
a=119
[14:35:31.484]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=120
[14:35:32.218]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=121
[14:35:32.967]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=122
[14:35:33.701]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=123
[14:35:34.435]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=124
[14:35:35.185]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=125
[14:35:35.919]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=126
[14:35:36.655]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=127
[14:35:37.400]�ա���2.LRC freq. is 42968 Hz
a=-128
[14:35:38.150]�ա���2.LRC freq. is 12695 Hz
a=-127
[14:35:38.884]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-126
[14:35:39.617]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-125
[14:35:40.366]�ա���2.LRC freq. is 13671 Hz
a=-124
jinyuhang123456|  楼主 | 2023-12-29 17:39 | 只看该作者
我实测了这个校准寄存器和LRC的频率的关系,发现结论:这个校准寄存器不建议使用!
